Воскресенье, 19.01.2025, 13:29
  • Страница 34 из 34
  • 32
  • 33
  • 34
Dorsoduro - какая она?
zviadiДата: Вторник, 17.01.2017, 13:24 | Сообщение # 496
Если верить ТТХ - на 90 мм.
-AS-Дата: Пятница, 07.07.2017, 08:43 | Сообщение # 497
Народ, с кем можно пересечься в Москве и прокатиться на Дорсе? А я дам своего Тигра затестить... Мне нужно еще раз попробовать дорсу, чтобы осознать, насколько оно мне надо)))
LelikpilotДата: Пятница, 07.07.2017, 10:50 | Сообщение # 498
-AS-, заезжай в Свиблово , катнешь на моей.
-AS-Дата: Суббота, 08.07.2017, 01:34 | Сообщение # 499
Lelikpilot, спасибо за предоставленную возможность прокатиться. Было приятно познакомиться.
LelikpilotДата: Суббота, 08.07.2017, 08:59 | Сообщение # 500
-AS-, Да нема за ще wink , а "подламывание" руля на малых скоростях тебя, я так понял, сильно напрягло?
Я просто уже к этому привык и не обращаю внимания, но факт есть.
viperДата: Суббота, 08.07.2017, 11:17 | Сообщение # 501
Если это у дорсодуры, то меняй подшипник рулевой колонки. У меня такая херня была. В итоге, мастер при замене подшипника, сказал, что старый там совсем закис и развалился при разборке.
-AS-Дата: Суббота, 08.07.2017, 11:28 | Сообщение # 502
Lelikpilot, ну ты знаешь, я же ездил уже а 2 дорсах, одна была с демфером, так что она не в счет и на дорсе ДимыПилота. Вот тогда, хоть я проехал мало и по прямой, но не ощутил ничего подобного. Я вчера созвонился с Димой, он говорит, что на его дорсе такого не было. Я хотел попробовать на следующей неделе еще одну дорсу и если этого не будет, позвонить тебе, потому что возможно есть дефект рулевой, а не особенность модели...
Grisha_piratДата: Воскресенье, 09.07.2017, 13:27 | Сообщение # 503
Мотоцикл: Dorsoduro750
Подламывание руля было на старой квадратной резине, смена резины сделал рулежку очень приятной.
LelikpilotДата: Воскресенье, 09.07.2017, 18:46 | Сообщение # 504
Не поленился сегодня - снял вилку с траверсой, всё там нормально, подшипники ок. Поменял смазку, собрал обратно, я и забыл ваще про это подруливание. Прокатился по району, прямо едет отлично, руль не держу, стоит наклонить чуть мот - руль сам в поворот тянет, меня это никак не напрягает. Резина не квадратная. Перья не гнутые.
Единственное - не совсем устраивает излишняя мягкость вилки.
-AS-Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 19:20 | Сообщение # 505
Lelikpilot, ну вот я ничего и не хотел тебе говорить, пока еще один мот не попробую, чтобы не сеять сомнений...
zviadiДата: Воскресенье, 09.07.2017, 21:59 | Сообщение # 506
Это нормальное поведение мотоцикла, у которого большой рейк.
На большой дорсе то же самое, на зеде моем то же самое...
LelikpilotДата: Понедельник, 10.07.2017, 09:15 | Сообщение # 507
Ща доехал до работы, прекрасно вилка работает и это подруливание очень даже удобно, просто уже привык давно и не обращал на это внимание.
InorsmanДата: Вторник, 09.03.2021, 20:37 | Сообщение # 508
Добрый вечер. Собираюсь приобрести Дорсу 750 2009 года. При осмотре замечено несколько косяков. Люфт переднего тормозного диска, масляное пятно на "пузе".И немного черного нагара на выходе глушителя(выхлоп прозрачный). Прошу помочь советом, насколько это критично? Спасибо smile
vizu83Дата: Вторник, 24.05.2022, 14:27 | Сообщение # 509
Мотоцикл: Dorsoduro 900
Если нужны эмоции тогда это то что надо.
  • Страница 34 из 34
  • 32
  • 33
  • 34
