Воскресенье, 19.01.2025, 16:16
Dorsoduro - какая она?
zviadiДата: Понедельник, 25.05.2015, 00:27 | Сообщение # 451
Сравнение габаритов мелкой и большой дорс:
Чтобы потом не говорили, что они отличаются по размерам и массе...
Прикрепления: 8975436.jpg (600.7 Kb) · 3751905.jpg (1.03 Mb) · 3724835.jpg (881.2 Kb)
bormancbrДата: Понедельник, 25.05.2015, 00:35 | Сообщение # 452
Из фото понятно, что большая Дорса может закрыть собой маленькую biggrin
zviadiДата: Понедельник, 25.05.2015, 00:38 | Сообщение # 453
Да, а при определенном ракурсе можно самолет в руке уместить...
Короче - мапеды одинаковые, большая дорса на пару сантиметров шире по баку и в районе глушителей.
По ездовым хар-кам большая дорса чуть тяжелее в рулежке, зато гораздо стабильнее в скоростных поворотах. 16 кило разницы не особо ощущаются, если руками не катать...
Вайпер дополнит, если что. Мы вчера менялись мотоциклами и пытались быстро ездить при сильном ветре, заодно кое с кем посоревновались...
viperДата: Понедельник, 22.06.2015, 10:54 | Сообщение # 454
Да, катнул немного на большой дорсе. В сравнении с мелкой, конечно, валит гораздо лучше. Хотя я на старте сильно и не откручивал. Пару раз словил нейтралку вместо второй передачи. Но это скорее у меня нога кривая, показалось ход самой лапки кпп немного больше, чем на мелкой дорсе, хотя опять же - дело привычки и можно настроить под себя. Провалов в тяге нет вообще, ехали не спеша, на 3-ей передаче словил отсечку, хотя мот все набирал и набирал скорость. В районе 180 км/ч колбасит гораздо меньше, все таки пара-тройка кило на переднюю ось влияют в положительную сторону для этого мапеда, хотя голову от ветра сносит практически так же. Да вчера еще и ветер сильный был...
По рулежке много сказать не могу, т.к. поворотов нормальных не было, не доехали до Зеленогорска вчера. Но разница определенно есть. Мелкую дорсу закладывать чутка полегче. В общем - мне понравилось. Надо будет повторить))
Ога, а если с другой стороны сфоткать, то будет наоборот)) На самом деле, разницы в профиль нет вообще. Только спереди видно, что бак чуть пошире.
А если их в один цвет покрасить, то вообще хрен отличишь.
Добавлено (22.06.2015, 10:54)
Ездили вчера прокатиться, в общем - в повороте больше 170 ехать просто невозможно, начинается расколбас руля. При том, что если скорость еще увеличивать, то можно и воблинг словить. И ветра вроде не было, и дорога тоже ровная, и наклон вроде небольшой был. Вилка затянута до второй риски (та, что на синем фоне). В общем, думаю затянуть до третьей. В мануале написано, что 3 риска типа для трекового использования. Но что-то мне подсказывает, что и это не поможет.
Подшипники, сальники и масло - все новое. Думается мне, что для дорсы 750 это уже предельная скорость для прохождения поворотов.
Вот до 150 все просто супер, а дальше - вот такое вот начинается....
bormancbrДата: Понедельник, 22.06.2015, 16:57 | Сообщение # 455
А демпфер покурить отошёл? biggrin
zviadiДата: Понедельник, 22.06.2015, 17:25 | Сообщение # 456
Не нужен демпфер на мотоциклах с таким большим рейком.
Для начала надо проверить подшипник рулевой колонки и настроить подвеску под трековое использование. Не сидеть жопой на сиденьи в повороте, а держать свой вес на внешней подножке. Если не поможет - сменить мотоцикл на большую дорсу. wink
170 мы там не ехали, на моем спидометре было 149. Чтобы там ехать 170 и выше, мапед надо валить до подножек.
viperДата: Вторник, 23.06.2015, 09:59 | Сообщение # 457
Ну ХЗ, на 5-й до отсечки докрутил на виадуке в Лисьем носу, там вроде не 149 будет. В том то и прикол, что руль начинает болтать еще до того, как начинаешь его больше разгонять и наклонять. На большой дорсе-то этого не было, причем скорость точно около 180 тогда была, но и поворот вроде тоже не сильный был.
В общем буду пробовать подвеску мучить, затяну немного.
Сообщение отредактировал viper - Вторник, 23.06.2015, 10:00
zviadiДата: Вторник, 23.06.2015, 10:46 | Сообщение # 458
Я имел ввиду поворот возле "Меркурия". Но и на этом виадуке мы в тот раз даже 150 не ехали по спидометру. Если только на спуске с него.
Мое мнение неизменно - надо с проверки затяжки подшипника начать, только потом подвеску крутить. При том крутить ее придетcя до весьма жесткого состояния, после такой настройки по колдобинам ездить быстро не сможешь.
Я тоже эту болтанку замечал на твоем мотоцикле, когда в Сестрорецке в моем любимом повороте ехали. Тогда она на 180 была такой, что я даже бросил газовать - такой расколбас словил, что руль чуть руки не оторвал.
Был бы это спортбайк, такой расколбас можно было назвать тэнк-слэппингом (tank-slapping). Это когда клипоны по баку лупят.
https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_wobble
Вариант решения проблемы - увеличить скорость, чтобы разгрузить переднее колесо wink Ну или действительно - попробовать решить эту проблему с помощью демпфера.
На пердюке когда ездил - очень часто ловил вобблинг в скоростных поворотах при больших углах наклона. Видишь - отъездил как-то 12 с лишним тысяч кэмэ без демпфера... При этом вроде не тошнил...
Добавлено (23.06.2015, 10:46)
Вот это пока прочти:
http://moto.swissblog.ru/kak-pre....ng.html
viperДата: Вторник, 23.06.2015, 12:47 | Сообщение # 459
Поставлю камеру и посмотрю, что не так делаю.
Там написано: "Основной причиной является смещение точки контакта переднего колеса в сторону." Вроде и так почти на баке сижу, загружая переднее колесо.
На пердюке общий центр тяжести (мот + человек) существенно ниже будет, и парусность меньше. Может из-за парусности и начинает облегчаться переднее колесо?
Сообщение отредактировал viper - Вторник, 23.06.2015, 12:51
zviadiДата: Вторник, 23.06.2015, 12:59 | Сообщение # 460
Чтобы понизить центр тяжести системы "мотоцикл + райдер" как раз и применяют загрузку вилки своим весом с одновременным удержанием этого веса на внешней подножке.
А подвеску все равно сильно затягивать придется. Не получится быстро ездить при её комфортных настройках.
kuksДата: Вторник, 23.06.2015, 22:11 | Сообщение # 461
Мотоцикл: Шивер 750 GT ABS
На Шивере похожая ситуация у меня происходила, когда складывались несколько факторов: ветер сбоку или сбоку спереди, поворот небольшой и мелкая гребенка (одна-две кочки подряд) на асфальте. Скорость примерно 160-180. Несколько раз проходил одно и то же место в одном направлении при скорости больше или меньше - нет эффекта расколбаса.
Сообщение отредактировал kuks - Вторник, 23.06.2015, 22:12
viperДата: Понедельник, 06.07.2015, 12:16 | Сообщение # 462
Затянул переднюю подвеску до 3-ей риски, сделал отбой чуть пожестче. Заднюю пружину чуть затянул на 1 см и отбой тоже сделал жестче.
В итоге, на скорости около 180 все равно болтает. Правда и ветер был сильный.
Такой вопрос, кто нить защиту рук снимал? Как без неё?
Сообщение отредактировал viper - Понедельник, 06.07.2015, 12:16
zviadiДата: Понедельник, 06.07.2015, 14:22 | Сообщение # 463
Придвигайся как можно ближе к рулю и привставай на подножки так, чтобы задницей не сидеть на сиденьи. Я на твоей дорсе так до 207 разогнался без расколбаса. Если просто сидеть, как обычно - уже на 165 начинаются проблемы.
Может действительно такие скорости - это предел этого мотоцикла?
viperДата: Понедельник, 06.07.2015, 14:57 | Сообщение # 464
Скорее всего. Потому как на дорсе 1200, которая на 20 кг тяжелее и такой же посадке, на 180 намека на отрыв колеса не было.
Хотя может ветер был меньше, в общем - ХЗ...
abintorДата: Вторник, 21.07.2015, 22:23 | Сообщение # 465
Мотоцикл: Dorsoduro 1200 GiLERA GP800
Защиту рук я снимал - по ветру разницы не почувствовал, без кожухов во время дождя намокают руки сразу, а с защитой на 2 минуты позже.
Я вот на дорсе 1200 разгонялся до 253 км/час, когда ехал по дамбе - секунд 10 выдержал, до отсечки было еще оборотов 500.
Кстати - добрый вечер, это мое первое сообщение на этом форуме.
