Воскресенье, 24.11.2024, 15:29
Dorsoduro - какая она?
паштетДата: Среда, 22.10.2014, 23:40 | Сообщение # 406
Ну продать-то видимо правда сложно будет, тем паче после таких комиксов biggrin Я отъездил первый сезон, и единственное о чём пожалел - что сразу не залил в вилку масло 2,5 и не занизил мот до касания полной стопой покрытия. Он настолько изменился! Ни одной поломки, ни намека на подливание или чего-нить ещё. Только бенз, да и тот в разумных количествах. И ещё одно - для езды по городу руль хочется поуже, сантиметров 80 в идеале, думаю за зиму что нить согну. А то грипсы со следами от зеркал)))))))
Сообщение отредактировал паштет - Среда, 22.10.2014, 23:47
zviadiДата: Четверг, 23.10.2014, 09:14 | Сообщение # 407
Я так понял, что у тебя не получилось?
Надо было хаябусу или жыксера какого-нить брать - эти быстро продаются. Хонду тоже неплохо продавать - это ж синоним надежности...
паштетДата: Четверг, 23.10.2014, 22:24 | Сообщение # 408
Правильно понял. Либо кризис, либо только хуябусы хотят (думаю общий спад покупательской способности))). Вобщем я и не расстраиваюсь, тем паче налог 30 р. на лошадь стал. А ты дюка, смотрю, прикупил?))
zviadiДата: Пятница, 24.10.2014, 08:50 | Сообщение # 409
Правильно думаешь. Кому нужен итальянский мотоцикл, когда за эти деньги можно купить ушатанного япа, который 300 по спидометру едет?
Я тут иногда думаю - может организовать продажу спидометров, которые и на 400-ках эти заветные 300 покажут?
Тоже пока дорсу не продаю, в начале следующего сезона объяву вывешу.
Да, это было моей ошибкой... Он, кстати, продается.
паштетДата: Суббота, 25.10.2014, 04:12 | Сообщение # 410
К тому же рисовые производители не делают мопеды в этих характеристиках, вот тяжёлый мотард FMX650 с 37 лошадками - их конёк надёжности biggrin
Сообщение отредактировал паштет - Суббота, 25.10.2014, 04:15
viperДата: Среда, 05.11.2014, 14:33 | Сообщение # 411
В общем на прошлой неделе поставился на зимовку. На выходных мастер поменял масло. Наездил на нем в районе 6 т.км за сезон. При смене масла никакой стружки на магнитном болте не обнаружено. Детских болезней и вообще каких либо неисправностей не было.
CLIFFДата: Четверг, 06.11.2014, 15:14 | Сообщение # 412
А как занижали? И какой рост? Хотел бы тоже до полной стопы опустить.
паштетДата: Пятница, 07.11.2014, 16:47 | Сообщение # 413
Перед: ослабить преднятяг пружин выкручиванием синих гаек на каждом пере, ослабить крепление в траверсах и сами перья выдвинуть вверх на 3-4 кольца (метки).
Зад: гайкой отрегулировать пружину (1 см гайки = 2,5 см высоты по стоп-сигналу)
LonerДата: Понедельник, 09.03.2015, 09:00 | Сообщение # 414
Делюсь впечатлениями после первых примерно 200 км на Дорсе 750. Город и совсем чуток пригород.
Управляется легко, звук приятный, провоцирует ездить агрессивно. Пока ездил только в режиме "Т". "S" попробовал разок, но по городу не понравилось. Дороги у нас далеки от идеала, и мот подёргивается вслед за незначительными колебаниями руки на ручке газа.
Один раз хватанул ложную нейтраль наверху коробки. У меня это впервые.
Из странностей, к которым нужно привыкать:
1. Несмотря на хороший крутящий момент с низов по ТТХ, мот с околонулевых скоростей на второй ехать не спешит. Надо включать первую. На своём предыдущем мотоцикле (Кава Версус) я оставлял вторую при медленных маневрах в городе. Он вполне ехал на второй с пешеходных скоростей. Очевидно, у Дорсы длиннее передачи. Потому что когда она уже едет - делает это резвее Версуса.
2. Электронный газ. Это пока меня больше всего напрягает. При равномерном разгоне всё ОК. Но если едешь в районе 5-6 тысяч, а потом резко хочешь ускориться, то на откручивание газа тахометр моментально взлетает на пару тысяч оборотов. Именно моментально. Сначала я даже думал, что колесо буксует (ибо пока у нас прохладно и мокро). Но нет, не буксует. Из-за этого эффекта я часто пропускаю момент переключения, и уже начинает моргать блинкер, настроенный на 9000.
Кстати, вопрос: на сколько его настроить в идеале? На 8750?
В целом привыкаю понемногу. И начинает всё больше нравится. Мотоцикл со своим характером.
zviadiДата: Понедельник, 09.03.2015, 09:22 | Сообщение # 415
Вцепляешься значит в руль, раз неровности дороги мешают тебе ехать в режиме "S". Мне любые колдобины и рельсы не помеха. Ну подрывает сильнее на разгоне - и это все отличия от режима "Т". Я дерганые моторы люблю, чтоб выстреливали от малейшего поворота рукоятки газа.
Поездив нек-рое время в режиме "S" ты в режиме "T" вообще ездить перестанешь, если только в дождь. И то...
И по пробкам в этом режиме ездить не проблема - трави сцеплением, используй задний тормоз.
Так это ж хорошо, что мотор такой приемистый. Не?
Это все дело привычки, на самом деле. Например, после Супер Дюка или той же Милле моторы обеих дорсодур вообще раскручиваются, прямо скажем, небыстро...
В идеале надо переключаться на таких оборотах, чтобы при сбросе газа во время переключения попадать на обороты максимального момента.
Я выставил блинкер на обороты максимальной мощности, у меня это 8800 об/мин.
Правильное переключение передач:
http://www.aprilia-club.ru/forum/25-203-1
dimapilotДата: Понедельник, 09.03.2015, 10:08 | Сообщение # 416
Мне по пробкам не нравится на режиме S...дергает...включаю S на МКАДе или шоссе...
Тем более странно сравнивать дорсу 750 и 1200 по приемистости и настройкам дросселя...
Пришла мне звезда на 15...может успею потестить пока не продам...
По колдобинам конечно можно валить, не закрывая... но на соревнованиях со спонсором и страховкой:-)
zviadiДата: Понедельник, 09.03.2015, 10:11 | Сообщение # 417
Я ж ездил на обеих, поэтому представление имею.
Подвеска все наши "дороги" проглотит, ей пофиг. Больше газа - меньше ямы. Этим мотоцикл и хорош.
Бугель только жалко... но это критично для большой дорсы. На мелкой он малость другой конструкции.
LonerДата: Понедельник, 09.03.2015, 11:01 | Сообщение # 418
Есть такое дело. Сам обратил внимание. Думаю, из-за непривычной посадки. Седло чуть выше, а руль немного ниже, чем на моём предыдущем. Из-за этого как-то хватаюсь за руль пока. Но думаю, что вопрос пары дней. Привыкну.
Приёмистый мотор - отлично! Но у меня впечатление, как будто сцепление пробуксовывает. То есть мот ещё не едет (по ощущениям) на тех оборотах, до которых подскакивает тахометр в момент резкого открытия газа.
Судя по всему, это именно особенность электронной ручки. Потому что на Мане то же самое. Только там тахометра нет, всё на слух. И я был уверен, что у неё этот эффект из-за автомата. Короче, надо привыкать.
Плюс я пока не знаю, есть ли это на спорт режиме. Не пробовал.
Блинкер значит на 8700 поставлю. Спасибо.
Вот кстати, насчёт звезд... На АФ1 меняют 16/46 на 15/47 и даже 15/48. И очень рады.
Вопрос: АБС как к таким переменам относится? Меня напугали, что может перестать работать.
zviadiДата: Понедельник, 09.03.2015, 11:06 | Сообщение # 419
Да, такие вот алгоритмы работы всей этой гребаной электроники...
В режиме R это запаздывание еще более заметно. Поэтому надо ездить в режиме S biggrin
Подтяни тросы газа, убери свободный ход рукоятки практически до нуля - запаздывания эти меньше будут.
Новый мотоцикл что ли?
А при чем здесь АБС? АБС получает сигнал от гребенок возле колесных ступиц - ты ж их не трогаешь при смене звезд...
LonerДата: Понедельник, 09.03.2015, 12:03 | Сообщение # 420
Для меня новый. smile А так 12000 пробег.
Я тоже так думал. А мне сказали, что блок не только сравнивает показания датчиков, но и соотносит их со скоростью, которую получает. А это значение изменится при замене звёзд.
Вот и спрашиваю: так ли это?
