Пятница, 31.01.2025, 23:54
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Тюнинг RSV Mille
zviadiДата: Суббота, 08.04.2017, 08:29 | Сообщение # 76
Имеет смысл брать только двусторонний квикшифтер, работающий еще и на понижение.
Тестировать где будешь - на треке?
FritzДата: Суббота, 08.04.2017, 11:52 | Сообщение # 77
Мотоцикл: RMZ450
Чет не встречал такие... на понижение слиппер себе поставил.
Пока в городе, а потом на треке.
Сообщение отредактировал Fritz - Суббота, 08.04.2017, 11:52
zviadiДата: Суббота, 08.04.2017, 11:54 | Сообщение # 78
http://www.tcpioneer.ru/product....er-easy
Например...
Ты еще имей ввиду, что для ресурса двигателя квикшифтер не полезен, ибо при переключениях имеет место кратковременное отрубание зажигания на больших оборотах.
FritzДата: Суббота, 08.04.2017, 13:35 | Сообщение # 79
Мотоцикл: RMZ450
Видал такой, но непонятно, как работает этот датчик, на тензометрический не похож...
И еще интересен принцип переключения вниз.
Фантастика какая-то smile
Сообщение отредактировал Fritz - Суббота, 08.04.2017, 13:37
zviadiДата: Суббота, 08.04.2017, 13:48 | Сообщение # 80
Я тоже не очень понимаю, какой узел добавляет газ при переключениях вниз...
FritzДата: Воскресенье, 09.04.2017, 11:46 | Сообщение # 81
Мотоцикл: RMZ450
Тест прошел удачно, при установке проблем не возникло, теперь надо играться с настройками шифтера.
Сообщение отредактировал Fritz - Воскресенье, 09.04.2017, 11:47
SubradinДата: Четверг, 13.04.2017, 08:51 | Сообщение # 82
Мотоцикл: Aprilia RSV1000R
Привет. А есть фото, как это все дело установлено на моте?
FritzДата: Пятница, 14.04.2017, 11:50 | Сообщение # 83
Мотоцикл: RMZ450
Сделал два фото. Бак поднимать не стал, т.к. там от блока управления идет один шнур с двумя штекерами, который цепляется в цепь катушки.
В общем, погода наладилась, температура 22 градуса выше ноля. Решил проверить всё, что поставил, в городе и за его пределами.
На шифтере оставил базовые настройки, рекомендуемые для RSV1000R, на низких оборотах в городе его использовать нереально - такое чувство, что его вообще нет, хотя в мануале написано, что минимальные обороты при таких настройках 3000 об/мин. Хорошо отрабатывать начинает при 6000 об/мин и выше, начиная со второй передачи. С первой на вторую все-таки лучше перегазовку сделать, иначе вылетит коробка. Из настроек есть прерывание двигателя, измеряется в мс (от 50 до 80) и 4 режима срабатывания (soft, medium, hard, off).
Пока настроишь, коробку можно будет выбросить.
Работа слиппера мне непонятна... Нет той мягкости без перегазовки, как показывают в роликах, и переключения сопровождаются слабым щелчком... Да, при понижении передачи колесо не блокируется, но всем телом чувствуешь, как коробка жестко переключается... Если делать по-старинке с перегазовкой, то все мягко и отлично, как с заводской корзиной сцепления.
Впечатлений от езды, конечно, не много.
Прикрепления: 1495615.jpg (159.3 Kb) · 8826698.jpg (168.8 Kb)
Сообщение отредактировал Fritz - Пятница, 14.04.2017, 12:38
zviadiДата: Пятница, 14.04.2017, 22:49 | Сообщение # 84
Вообще-то это гоночный девайс, на треках не ездят в пол-газа и в режиме "старт-стоп", о чем я тут все время и талдычу... Не тратьте деньги на ерунду.
Я трогался с таких оборотов на этом мотоцикле...
Если все правильно делать, она не вылетит при любых переключениях вверх-вниз без сцепления.
Так это ж рекламные ролики biggrin Там храповик стоит, который конструктивно не может работать плавно.
Все эти девайсы рассчитаны на убой мотоцикла на треке. Ресурс узлов - похер.
Т.е., полезность девайса стремится к нулю и кроме как при езде на повышенных оборотах под красную зону, эта штука работает коряво - я правильно понял?
FritzДата: Суббота, 15.04.2017, 01:57 | Сообщение # 85
Мотоцикл: RMZ450
Все правильно smile
Ну, захотелось вот мне, не смог с собой совладать, поставил...
zviadiДата: Суббота, 15.04.2017, 08:10 | Сообщение # 86
Ладно, не расстраивайся. Поездишь по треку, может квикшифтер там себя реабилитирует...
Я смотрю, ты шораевский АКБ купил. Как впечатления? Минусовые температуры переносит нормально?
FritzДата: Суббота, 15.04.2017, 10:59 | Сообщение # 87
Мотоцикл: RMZ450
Поигрался сегодня с настройками квикшифтера, нашел оптимальный вариант, отличный от заявленного производителем smile
Отличный АКБ, мощный, легкий, второй год езжу на нем, пока нареканий нет.
В лютый мороз не пробовал запускать, но при температуре примерно -6 заводил отлично. В мануале пишут избегать хранения при температуре ниже 0, зимой хранил дома, без подзарядки.
Сообщение отредактировал Fritz - Суббота, 15.04.2017, 11:12
zviadiДата: Суббота, 15.04.2017, 11:14 | Сообщение # 88
Я в гараже оставил мотоцикл с этим АКБ, у нас третий день ночью градусов 10 мороза... И еще дня три будет точно.
Вот думаю - накрылся он уже или нет...
Читал, что эти АКБ к низким температурам терпимы и плохо переносят высокие. Мол, их даже рекомендуется заряженными хранить в холодильнике surprised
FVДата: Вторник, 25.04.2017, 16:48 | Сообщение # 89
Мотоцикл: Tuono
У меня earthx батарея на туоно, 2 год. Шорай - на ендурке, 4-й год, ниже 0 чуть вяло крутит, но заводит.
ASGДата: Вторник, 09.05.2017, 20:56 | Сообщение # 90
Если кто может - подскажите диаметр трубы соединения с коллектором стоковой банки Априлии рсв 1000р туоно
2005 года. Банка одна с правой стороны мота. Нашёл слип-он акраповича - там диаметр 51. Я понимаю, что всё можно переварить и всё такое... Дело в том, что мот недоступен пока, а банка может уйти.
Вот такая штука:
Прикрепления: 9108305.jpg (21.3 Kb)
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
