Воскресенье, 19.01.2025, 22:47
Проблемы со сцеплением
FritzДата: Понедельник, 11.08.2014, 16:34 | Сообщение # 166
Мотоцикл: RMZ450
На RSV4 убрали проблемный гидропривод сцепления и поставили надежное тросовое. Никогда не подводит smile
Сообщение отредактировал Fritz - Понедельник, 11.08.2014, 16:38
maratrsvДата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:48 | Сообщение # 167
Мотоцикл: rsv mille
Всем привет! Поменял манжету - сцепление не работает. Всё прокачал, как надо... Вопрос такой: как сильно должен вылезать цилиндр, когда жмёшь на рычаг? У меня он вылезает так на миллиметра 2-3. Второй вопрос: мотоцикл стоит на нейтралке, но без выжима сцепления (вообще с снятым цилиндром сцепления) его можно переключить и на первую, и на вторую передачу. Мот не заведён. Это нормально?
Таран - оружие героев!
zviadiДата: Понедельник, 25.08.2014, 08:40 | Сообщение # 168
Цитата maratrsv ()
Это нормально?
Нет.
А в каком состоянии само сцепление - диски и пружины?
Это который цилиндр - рабочий, который на двигателе? Если да - маловато вылезает...
maratrsvДата: Понедельник, 25.08.2014, 12:53 | Сообщение # 169
Мотоцикл: rsv mille
вчера специально посмотрел как переключается коробка на каве в принципе тоже самое ,мот заглушен без сцепления коробка включает и первую и вторую...
на наших так не должно быть получается?
я как понял сцепление работает так: цилиндр толкает металлическую хрень,,она разжимает диски сцепления,так? тоесть чтобы проверить работает ли сцепление,мне достаточно надавить на эту хрень например рукой или чем то ,чтоб она утопилась внутрь и сцепление станет выжато, я так понял?
bormancbrДата: Понедельник, 25.08.2014, 13:08 | Сообщение # 170
Цитата maratrsv ()
Это нормально?
Нет.
zviadi, ты чего человека пугаешь))) Мот же заглушен- включай что хочешь, максимум шестерни кулачками друг в друга упрутся- шевельнул мот на пару сантимов и всё включилось.
Что именно происходит - нет выжима? То бишь рычаг пустой, усилия нет?
В общем и целом - да.
maratrsvДата: Понедельник, 25.08.2014, 13:20 | Сообщение # 171
Мотоцикл: rsv mille
Нет выжима. До этого, кстати, рычаг сцепления был ооочень жёсткий, и жидкость как мазут)))
Сменил жидкость, сменил манжету, рычаг пустой... Прокачивал вроде всё как положено, и цилиндр этот выдвигается ненамного - значит дело в нём...
А эта хрень, кстати, которая отвечает за разжимание дисков - она как глубоко должна входить?
Вчера открыл эту дырку ppc, которая на крышке сцепления справа и подвигал эту хрень туда-сюда - она двигалась где-то на пол сантиметра максимум и звук такой был "пшикающий" думаю от мембраны. Оно так и должно быть?
bormancbrДата: Понедельник, 25.08.2014, 13:29 | Сообщение # 172
Да пёс его знает, это всё вторично. Пляшем от печки: рычаг пустой - значит выжима нет. Значит есть воздух. То, что у тебя рабочий цилиндр на 3 мм выходит- так это без нагрузки. Попробуй заблокируй его струбцинкой и нажми на рычаг- он должен встать колом. Если нет - в системе воздух.
maratrsvДата: Понедельник, 25.08.2014, 19:33 | Сообщение # 173
Мотоцикл: rsv mille
bormancbr, ты был прав! Был воздух - прокачать смог только благодаря этому видео
http://www.youtube.com/watch?v....AYZbXeA , сделал всё так и рычаг стал жёстким...
Теперь ситуация следующая - выжимаю сцепление, мот на первой передаче, катится он еле-еле, иногда вообще не катится... Я так понял, надо смотреть диски сцепления - так?
И ещё вопрос - у меня есть вот такая шайба (фото прикрепил) в этом цилиндре, она у всех есть? Зачем она нужна там? Для чего её могли туда установить? Может убрать её?)))
Прикрепления: 3400151.jpg (718.5 Kb) · 2345866.jpg (637.1 Kb) · 4226352.jpg (733.7 Kb)
SWraithДата: Понедельник, 25.08.2014, 19:56 | Сообщение # 174
maratrsv, смотри диски сцепления, мб хана им. У меня было подобное, прошло после замены масла)))
maratrsvДата: Понедельник, 25.08.2014, 20:19 | Сообщение # 175
Мотоцикл: rsv mille
))) нифига себе))) масло может влиять на диски сцепления?)))
SWraithДата: Понедельник, 25.08.2014, 20:28 | Сообщение # 176
maratrsv, диски слипаются и мот чуть едет с выжатым сцеплением. Правда такое было только "на холодную"
Сообщение отредактировал SWraith - Понедельник, 25.08.2014, 20:32
bormancbrДата: Вторник, 26.08.2014, 11:01 | Сообщение # 177
Цитата maratrsv ()
теперь ситуация следующая,выжимаю сцепление ,мот на первой передаче, катится он еле еле,иногда вообще не катится... я так понял,надо смотреть диски сцепления так?
Опять ничего не понял)) Двигатель заглушен, холодный, ты втыкаешь первую, выжимаешь сцепу и пытаешься катить мот? Употеешь так катавши))) Заводи, грей, пробуй ездить и ловить нейтраль на стоячем. Если всё норм то ура, ты его победил))
Добавлено (26.08.2014, 11:01)
Про шайбу хз, не обращал внимания. Может ограничивает ход поршня, чтоб не вывалился.
zviadiДата: Вторник, 26.08.2014, 13:53 | Сообщение # 178
Цитата bormancbr ()
Мот же заглушен - включай что хочешь
Не должно быть такого и на заглушенном.
На заглушеном двигателе не получится включить некоторые передачи, пока мотоцикл чуть не прокатишь вперед-назад. Но чтоб без сцепления передачи переключались - это нонсенс какой-то...
666Дата: Вторник, 26.08.2014, 19:47 | Сообщение # 179
Мотоцикл: SL 1000
Нет там шайб, может она тебе и не дает задвинуть шток сцепления полностью?
Прикрепления: 3431985.jpg (69.2 Kb)
maratrsvДата: Понедельник, 01.09.2014, 21:13 | Сообщение # 180
Мотоцикл: rsv mille
Проехался, вроде теперь всё работает...хотя нейтраль очень непросто поймать...
