Воскресенье, 19.01.2025, 22:46
Проблемы со сцеплением
zviadiДата: Вторник, 05.03.2013, 12:42 | Сообщение # 136
Пёс с ним... одинаковые номера - и слава яйцам. Думать не надо.
BatheaDДата: Вторник, 05.03.2013, 17:55 | Сообщение # 137
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 R
zviadi,
Цитата (zviadi)
В мануале на стр. 3-36 про наружный (дословно - "верхний") диск написано следующее: "The upper friction disk must fit into the offset groove".
Вот перевод . Верхний диск трения должны вписываться в смещение канавки
Я верхний последний диск фрикционный и сместил, если ты меня не понял. То есть самый верхний фрикционный диск, который ближе всего к краю корзины всей.
Dan66rus,
Спасибо за ссылки . Я тоже вчера поискал понадил их. Ща договариваюсь с продавцом о цене и отправке. Кажется этот ведомый цилиндр сцепления, от Factory Racing Billet. Правда хотелось бы найти оригинальный сайт этого тюнинга. Искал - не нашел что-то.
А почему лучше ставить тюнинговый цилиндр сцепления, а не оригинал? И не будет ли с ним осложнений каких-либо в плане прокачки?
zviadiДата: Вторник, 05.03.2013, 17:59 | Сообщение # 138
Нет, это все я понял. Я не понял твоего вопроса мне про смещение и второго с краю диска.
А его зачем ты хочешь трогать? Вот твоя цитата:
Цитата (BatheaD)
и какой именно ты диск смещал - последний фрикционный или предпоследний? Очень очень интересно.
Ессно, смещали последний диск, второй с краю не трогали.
В мануале про второй диск что-то написано? Нет, не написано. Зачем тогда его смещать?
Качеством изготовления лучше. Усилия меньше (возможно... но не факт - это надо спросить у тех, кто ставил и сравнивал).
Осложнений с прокачкой не будет.
BatheaDДата: Вторник, 05.03.2013, 18:07 | Сообщение # 139
Просто получается я препоследний раз, когда собирал, сместил по дурочке не последний, а по совету (опять же умных людей biggrin НЕ с форума) сместил тот фрикционный диск, который последний надо сместить а сместил тот, который получается вообще 3-ий фрикционный от края сцепы. То есть когда почти вся сцепа собрана, остается как бы 3 фрикционных и 3 металлических диска поставить, вот я 3-ий который от края сместил.
А в данный момент при последней сборке, которую сделал недавно, сместил самый последний фрикционный диск при полностью собранной сцепе. (Собрал почти всю сцепу один за одним диск и осталось 2 диска - 1 фрикционный и 1 металлический, вот фрикционный и сместил). Так собрал .. biggrin
Dan66rusДата: Среда, 06.03.2013, 04:59 | Сообщение # 140
Мотоцикл: Aprilia Falco
Америкосы писали, что по качеству Эво и Оберон лучше фэктори рейсинга и мпл. Я так понял из доступного Оберон лучше. Вроде как уплотнений два и они получше, я сильно не разбирался в данном вопросе, когда понял что мой слэйв жив и менять его на тюнинг не резон с моей корзиной.
На свежих априльях проблем быть не должно. На старых немножко другая высота стека в сцеплении и нажимной диск конический. Типа может не хватать хода штока при выжиме...
zviadiДата: Среда, 06.03.2013, 08:52 | Сообщение # 141
Артем, я что-то не очень понял твой последний пост...
Во-первых - нахрена кого-то слушать, если есть мануал, в котором все расписано и фотки есть? cry
Во-вторых - рид зэ факинг мануал! angry
В-третьих - у тебя из комплекта сцепления Барнетт остались лишние детали (диски) штоле?
Что-то действительно какие-то проблемы с твоим сцеплением... Замена сцепы на моем мотике заняла час с перекурами и разговорами. Все встало на место, лишних деталей не осталось, все работало... тока стерлось быстро - но это я так езжу...
BatheaDДата: Среда, 06.03.2013, 09:28 | Сообщение # 142
zviadi, лишних деталей нет.
Слушал я совет отца. Просто не хотелось спорить и решил - сделаю как он скажет, а там сам увидит, что он не прав.
Рид зе фекинг ЭТО КАК? По русси плиззз smile
zviadiДата: Среда, 06.03.2013, 09:30 | Сообщение # 143
"Читай гребаный мануал"
BatheaDДата: Среда, 06.03.2013, 09:36 | Сообщение # 144
zviadi, biggrin Ну вот по мануалу прочитаному через переводчик Гугл собрал как писал. Сместил последний диск при окончании сборки всех дисков. Опишу щас еще раз для ясности.
Ставлю 1 метал диск оригнинал с фасочкой вместо Барнет.
Далее Фрикционный и так далее металл, фрикцион, метал, фрикцион.
И вот остаются у меня в руках 2 последних диска - фрикционный и металический. И вот фриционый я смещаю, как указано в мануале, на один зуб вправо по часовой стрелке. Ставлю последний металический диск и ставлю алюминевую пластину прижимную smile и прикручиваю 6 болтиков подпружиненых.
Вот так обьяснил думаю понятно теперь как и что сместил?
Сообщение отредактировал BatheaD - Среда, 06.03.2013, 09:38
zviadiДата: Среда, 06.03.2013, 09:40 | Сообщение # 145
Ну все правильно.
Если при этом твое сцепление как надо не работает - смотри далее рабочий и ведомый цилиндры. Чего по 20 раз лазить в сцепление, если ты его собирал по мануалу? Мануал не врёт, поверь...
BatheaDДата: Среда, 06.03.2013, 09:43 | Сообщение # 146
Это вот я его щас только так собрал.
А щас вот теперь нужен ведомый цилиндр сцепления исчу)) где купить. Раз правильно - сегодня наверное закручу центральную гайку, которая все держит на штоке сцепления и все, залью масло обратно.
Кстати - стоит туда намазать фиксатора резьбы?
zviadiДата: Среда, 06.03.2013, 09:48 | Сообщение # 147
В микрофишах глянь, куда наносится фиксатор резьбы - там указано. В другие места не надо никаких фиксаторов наносить.
Делай все по мануалу и микрофишам. Не надо самодеятельности.
Dan66rusДата: Среда, 06.03.2013, 12:52 | Сообщение # 148
нет, там гайка самоконтрящаяся стоит с пластиковой пимпой внутри cool
zviadiДата: Среда, 06.03.2013, 13:03 | Сообщение # 149
Ден, ты тоже посмотри микрофиши...
BatheaDДата: Среда, 06.03.2013, 22:57 | Сообщение # 150
Парни, вот смотрите - нашел вот эту тему, пока искал рабочий цилиндр сцепления:
http://www.apriliaforum.com/forums....-review
Перевел посты и что-то, почитав их, немного их недопонял. Они вроде как пишут, что мол гемороиться будешь до тех пор, пока не сменишь и машинку с руля и рабочий сцепления. Это так или я не понял их текст правильно?
Просто не хочется отдать еще за цилиндр зря деньги sad
Думаю такой заказать что скажете?
http://www.oberon-performance.com/acatalo....SC.html
С отправкой выходит 115 фунтов
Сообщение отредактировал BatheaD - Среда, 06.03.2013, 23:09
