Суббота, 01.02.2025, 01:57
  • Страница 5 из 6
Tuono R чихает на холостых
130587Дата: Вторник, 23.06.2020, 22:33 | Сообщение # 61
Мотоцикл: Aprilia RSV
Ты только по всему форуму не начинай писать о том, что у тебя чихает из-за прямотока Ты ж не проверил и не убедился лично...
Но вообще я вот поэтому против любого тюнинга. Не проходит это гладко и бесследно, ни на одном мотике. Миллион раз здесь это писал - ездите на стоке, не выеживайтесь! Наездите на группу А, хотя б на ее середину - можете заморачиваться чем угодно для дальнейшего улучшения времени.
Нет, блин - всем подавай ЗВУК... Два часа с таким "звуком" поездить - звон в башке такой, как будто по ней въебали с ноги...
Ну я как бы сам не особо рад при таком раскладе… какой был такой и купил. Нашел мастера по ротаксам, завтра к нему поеду, посмотрим что скажет
https://www.ebay.com/sch....sacat=0
Да не то, чтобы уж совсем ад... Но да - в ближайшей Пятерочке не купишь
Уффф спасибо! Кстати заехал щас в Пятерочку, сказали, что вчера все чипы разобрали, были по 99 рублей 99 копеек за 10 штук
zviadiДата: Вторник, 23.06.2020, 23:21 | Сообщение # 62
На ротаксах половина малой авиации летает, скажем так - не самый плохой и ненадежный двигатель))
130587Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 13:43 | Сообщение # 63
Эпопея с чиханием закончилась. Отвёз мотоцикл в сервис... Ну как в сервис - мужчина занимается в гараже ремонтом квадриков, гидроскутеров и мотоциклов, не в том разрекламированном сервисе, который все знают и рекомендуют и который мне отказал в поиске моей проблемы, писал выше.
Как таковой одной проблемы не было, как он мне пояснил - плохо работал задний цилиндр. Сделал синхронизацию, чего-то покрутил, поднастроил.
Итог: мотоцикл перестал чихать, стал более резко отзываться на ручку газа, ехать стал бодрее по ощущениям, пока в полной мере не проверил, ибо дождь. Сказал, что нужно форсунки почистить, но сам не почистил, так как не смог открутить, а ломать побоялся.
В общем, вот такая история.
zviadiДата: Воскресенье, 28.06.2020, 16:52 | Сообщение # 64
Интересно, что...
А так - поздравляю!
Ну если вместо полутора цилиндров два заработало - конечно он стал лучше ехать.
Всегда всем говорю - делайте хотя бы раз в два года синхронизацию дроссельных заслонок, если много ездите...
130587Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 17:24 | Сообщение # 65
Видимо, коммерческая тайна...
zviadiДата: Воскресенье, 28.06.2020, 17:34 | Сообщение # 66
А если напрямую спросить?
130587Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 20:36 | Сообщение # 67
1) были засраны каналы холостого хода, которые в дросселях (маленьки отверстия такие) Хотя я вроде сам чистил карб клинером, когда снимал дроссель;
2) откорректированы дроссельные заслонки, как относительно друг друга, так и относительно датчика положения дросселя;
3) синхронизация;
4) трубки РРС поставлены на первый и второй дроссель, до этого стояли на заднем дросселе (обе трубки питались вакуумом от дросселя заднего цилиндра)
Как-то так.
zviadiДата: Воскресенье, 28.06.2020, 22:21 | Сообщение # 68
Да, это сильно... Получается тогда, что сосок системы РРС от переднего дросселя не был заглушен и сосать могло оттуда.
130587Дата: Понедельник, 29.06.2020, 07:17 | Сообщение # 69
Сосок был заглушен специальным резиновым колпачком и подсасывать оттуда не могло.
zviadiДата: Понедельник, 29.06.2020, 09:47 | Сообщение # 70
На будущее я бы вообще удалил эти трубки РРС и всё заглушил. Лишние детали. Там клапан еще стоит в пневмолинии, тоже может начать барахлить...
Тогда получается весь цимес был в забитых каналах ХХ дроссельных заслонок. Если мастер ничего не утаил...
130587Дата: Понедельник, 29.06.2020, 10:30 | Сообщение # 71
Возможно удалю потом, мне одно не понятно с этим клапаном, он стоит на одной трубке, а трубок две, вторая без этого клапана... И далее эти трубки через тройник идут одной общей на мембрану, странное решение...
Может что-то и не договорил, самого интерес разбирает... Хотя бывает так, что причина не в чем-то одном, а в ряде неточных настроек плюс грязных каналах... Я щас доволен, сегодня прокачусь, посмотрю, что да как, может на заднее будет подниматься.
zviadiДата: Понедельник, 29.06.2020, 10:38 | Сообщение # 72
Цитата 130587 ()
странное решение...
Самое главное, что всё вот это вот и не работает практически никак. Зачем это нагородили - непонятно.
У меня два мотика с этой РРС было - и на обоих лучше бы ее не было вовсе.
130587Дата: Понедельник, 29.06.2020, 20:02 | Сообщение # 73
Прокатился сегодня... Динамика у мопеда стала заметно лучше, чихи пропали, прям едет уххх. На холостых чихи пропали, но немного плавают обороты, может это так и должно на v2 быть с прямотоком... Вообщем пока рад
zviadiДата: Понедельник, 29.06.2020, 22:18 | Сообщение # 74
Это нормально.
XeoДата: Понедельник, 24.08.2020, 19:25 | Сообщение # 75
Мотоцикл: rsv 1000
Сетку чистил?
  • Страница 5 из 6
