Пятница, 31.01.2025, 20:40
  • Страница 3 из 6
Tuono R чихает на холостых
zviadiДата: Воскресенье, 21.06.2020, 19:52 | Сообщение # 31
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-1599-1
Короче, мое мнение после просмотра свечей - где-то у тебя все равно подсасывает. С датчиками с высокой вероятностью все в порядке.
И еще раз повторю - твой мапед не может при таких свечах лажать только лишь на оборотах ХХ, у него во всем диапазоне оборотов неоптимальная смесь.
Это с момента покупки такое?
Цитата 130587 ()
рестриктор убрал
Ну так поставь его назад и посмотри. Зачем ты вообще его убрал и что за рестриктор?
Цитата 130587 ()
Закончились у меня идеи - поеду к мотомастерам
Решение правильное.
130587Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 20:27 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Aprilia RSV
Да, с момента покупки... Возможно мот лажает на всем диапазоне, в плане ездовых характеристик, ну типо прет херово, на заднее с газа не поднимается))) но чихов на оборотах нет, тока на холостых. При сбросе газа постреливает в выхлопную, но как и говорил - прямоток.
Рестриктор это деталь номер 8, что под воздушным фильтром, все советуют ее убрать я и убрал, предполагая что коли засран воздушный, дам мопеду больше воздуха, свечи на тот момент не видел, стояли старые. Завтра поставлю обратно, проверю ещё раз все шланги, дырки и повезу в сервис.
И ещё вопрос... Так для личного успокоения. Этот мопед встаёт на заднее колесо на первой без просадки вилки, ну типо открыл газ потом закрыл, а потом как открыыыллл))
zviadiДата: Воскресенье, 21.06.2020, 20:41 | Сообщение # 33
А проверь-ка ты воздушные шланги, которые от корзины сцепления идут. А то там народ колхозит заглушки, когда систему РРС отключает, да что-то почти все делают это не так...
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-123-1
Хрен его знает, что там навертел предыдущий владелец... а навертеть он мог очень многое.
Пульсация на холостых на рычаге сцепления есть?
Вставание на заднее колесо - не признак правильной работы мотора. Ослабь полностью настройки заднего аморта, подспусти давление в заднем колесе до полутора атмосфер примерно - он у тебя аж на выходе из поворотов просто от открытия газа козлить начнет. Но это ж не значит, что такое положение дел - норма...
Этот мапед должен валить сильно быстрее, чем все твои бывшие. Ориентируйся на это.
130587Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 23:18 | Сообщение # 34
Почитал ветку, а в этом что-то есть, ибо свечи белые у меня на заднем цилиндре, именно к дросселю заднего цилиндра и подключена система РРС, может и правда сосет воздух через нее задний цилиндр...
zviadiДата: Понедельник, 22.06.2020, 09:58 | Сообщение # 35
А на переднем какие?
130587Дата: Понедельник, 22.06.2020, 11:35 | Сообщение # 36
Новые лень было откручивать, так как эйр-бокс снимать. А когда старые выкручивал, были видом лучше.
Единственное - у все старых свечей сопротивление было 3.4 кОм из необходимых 5 кОм по мануалу. Хотя новые при покупке мерил - они тоже не 5 кОм, а где-то от 4.5 до 4.9.
zviadiДата: Понедельник, 22.06.2020, 12:02 | Сообщение # 37
Может их уже на массу пробивать стало... Там такие желтые ободки появляются отчетливые на изоляторе - это уже хана свечам, там даже мерить ничего не надо.
Модель-то свечей правильная?
Фотка старых есть? А то может они видом и лучше, да тоже белые все...
При нормальной работе свечи должен быть равномерный (!) светло-коричневый нагар, безо всяких белых и черных мест.
130587Дата: Понедельник, 22.06.2020, 12:19 | Сообщение # 38
По мануалу покупал, я думаю 4,5 - 5 кОм разница в 0,5 может быть погрешностью измерения или прибора. Либо качество свечей - обычные, не иридий и не платина)
zviadiДата: Понедельник, 22.06.2020, 13:19 | Сообщение # 39
Не надо этих иридиев с платинами, с нашим бензином все они служат примерно одинаково, как и обычные свечи - около 10000 кэмэ.
130587Дата: Понедельник, 22.06.2020, 20:36 | Сообщение # 40
Предпоследний день самостоятельных поисков перед сервисом.
1) Заглушил РРС, завел и стало намного меньше чихов. Прогрел, приподнял бак и чет решил пережать шланг от мап-датчика переднего цилиндра - стал работать идеально, на фото датчик и шланги через тройник. В чем цимус?
2) Снял полностью эйрбокс, гляжу на сторону, которая прилегает к дросселю - а там две раковинки на впускных рестрикторах, которые прилегают к дросселям, может через них подсасывает. Обезжирил и капнул герметика черного…
3) Проверил катушки передней башки по мануалу - показания есть, но отличаются от мануала, но там написано... Если хоть какие есть показания - то норма, кроме 0 и бесконечности.
Не смог прозвонить вот этот коннектор PICK-UP. Что это вообще?
4) Завтра снова запущу и послушаю на чих.
Прикрепления: 2499303.jpg (863.0 Kb) · 2583080.jpg (847.1 Kb) · 0376063.jpg (567.6 Kb)
zviadiДата: Понедельник, 22.06.2020, 22:49 | Сообщение # 41
Цитата 130587 ()
В чем цимус?
Вот так подключен твой МАР-сенсор (поз.12):
Он один, но трубки от него две - на оба задроссельных объема (переднего и заднего цилиндра). Если ты пережал пальцами трубку переднего цилиндра и мотик заработал ровнее - либо сам датчик засорен (его можно снять и попробовать прыснуть внутрь карб-клинером и потом вылить грязную жижу), либо у тебя дроссельная заслонка переднего цилиндра полуоткрыта, либо этот воздушный канал с трещиной.
https://www.drive2.ru/l/8825364/
Если не поможет - есть вероятность, что этот датчик умер. Даже если он прозванивается.
Пробовал заглядывать через диффузор внутрь корпуса дроссельных заслонок? Повращать рукоятку газа, посмотреть при этом, равномерно ли они открываются... Вообще там можно на глаз и не заметить неравномерность - но вдруг?
Вряд ли, но хуже не будет от промазки их герметиком.
А откуда там раковины, интересно? Кто-то молотком и долотом снимал заслонки?
Понятия не имею. Надо смотреть по схеме, откуда он идет и куда.
Что значит "не мог прозвонить"? Обрыв показывает?
Прикрепления: 7887637.jpg (65.2 Kb)
130587Дата: Понедельник, 22.06.2020, 23:26 | Сообщение # 42
Не понял, какой канал с трещиной? Резиновая трубочка от мапа до дросселя переднего цилиндра? Резинку снимал проверил ее, она целая. А вот если трубку на второй цилиндр пережать, то моментально глохнет. А если общую трубку датчика пережать то изменений нет. А если выдернуть коннектор из мапа, то ошибка на панели горит EFI
Пробовал, есть ощущение, что дроссель переднего цилиндра закрывается первей второго, ибо звук закрытия на первом есть, а на втором нет (неравномерность можно исправить?)
Обрыв показывает?
На экране мультиметра ничего не меняется, как была единица так и осталась.
Какое сопротивление должно быть на высоковольтном проводе без катушки? Так же как на авто примерно 10 кОм?
zviadiДата: Понедельник, 22.06.2020, 23:54 | Сообщение # 43
Да.
Цитата 130587 ()
А если выдернуть коннектор из мапа то ошибка на панели горит EFI
Ничего страшного. Эта ошибка висеть не будет после присоединения коннектора обратно.
А если как в статье написано - пережать вакуумную трубку МАР-сенсора и газ открыть? Мотор заглохнет сразу или через пару-тройку секунд?
Можно. Синхронизацией заслонок.
Ты сопротивление мерил или на обрыв проверял?
Цепь получается незамкнута, раз все время единица на дисплее слева. В режим прозвона со звуком переведи. Есть звук - цепь целая.
Ты точно при проверке те провода соединил, у одинаковых контактов разъема? А то в таком большом разъеме можно и перепутать один - вот он и будет показыввть обрыв...
Тупой вопрос - а сами щупы ты вообще в те гнезда-то воткнул? Черный - в СОМ, красный - в значок омеги (Омы то бишь). Так?
В мануале как написано - так и делай. У меня нет его под рукой, на память я такие вещи не знаю.
Я сомневаюсь, что дело в катушках. Тогда у тебя мапед вибрировать и еле разгоняться будет при неправильно работающих катушках.
130587Дата: Вторник, 23.06.2020, 11:44 | Сообщение # 44
Кстати мар датчик подходит от Тойоты 8942033020 этот даже крепления имеет такое же, 1007984172, 8942006040, ST8942120190 - Китай SAT
zviadiДата: Вторник, 23.06.2020, 12:09 | Сообщение # 45
У тебя на самом МАР-сенсоре написан производитель (Denso) и номер (079800-3770). Можно вбить в инете и посмотреть, на что он подходит еще, помимо тоёт.
  • Страница 3 из 6
