Воскресенье, 24.11.2024, 14:31
  • Страница 3 из 4
Не набирает обороты
w00t0rДата: Вторник, 14.05.2019, 23:54 | Сообщение # 31
Мотоцикл: RSV1000
Клапана за 5 месяцев бездействия вытянулись что ли? Или мыши подожрали регулировочные шайбы?) от неправильных зазоров искра не пропадает - а у меня именно эта проблема.
Стартер клинит на горячую, ага. Такое бывает, если зазор между крышкой и картером нарушен (например, сажают крышку без прокладки), там тогда шестерню закусывать начинает. Может крышку перетянули, хз.. попробую завтра по новой поставить, благо прокладка целая. Мазану ещё герметиком наверное, чтобы чуть-чуть зазор увеличить...
zviadiДата: Вторник, 14.05.2019, 23:57 | Сообщение # 32
Чета жесть какая-то... как так можно прикрутить и перекосить крышку, что стартер заклинит?
А я откуда знаю, бездействовали они или нет? Еще пол-часа назад мы не знали, что в твоем моторе кто-то ковырялся.
Ты вроде на мотоцикле всю зиму на югах катался?
Да? А мне казалось, что мы обсуждаем отказ мотоцикла заводиться на-горячую...
Еще раз - марка, модель и пусковой ток твоей АКБ. Свежая, надеюсь? Или опять щас выяснится, что ей лет десять?
w00t0rДата: Среда, 15.05.2019, 00:10 | Сообщение # 33
Мотоцикл: RSV1000
Тут дело не в перекосе, а в тепловом расширении. У меня на сибере то же самое. Крышка генератора должна ставиться на прокладку.
В параллельной ветке про недозаряд я писал о том, что в январе оставил мот и все было нормально (кроме заряда), вернулся за ним в мае (за этот период к нему никто не подходил) и начались эти проблемы. Пусть эта информация будет и в этой ветке.
АКБ Skyrich ytx12-bs, пусковой ток 180 А, куплен летом 2018 года (новый, в магазине).
Добавлено (15.05.2019, 00:13)
Мы обсуждаем проблему странной работы мотоцикла на горячую. Сначала начинаются пропуски зажигания с отстрелами, потом он глохнет ввиду отсутствия искры, о чем я писал в сообщении #6
zviadiДата: Среда, 15.05.2019, 00:15 | Сообщение # 34
Я думал от какой-нить чесотки АКБ с маленьким пусковым током... Я на таком ездил недолго: с первого раза не завелся - больше не заведешься. Потому и спросил.
Ладно, АКБ отпадает. Тогда сами катушки зажигания проверить надо. В мануале написано, что проверять. В конце там где-то...
И провода на них.
Ты когда свечи менял - что со старыми было? И что было с их изоляторами?
Ну так она у тебя и так на прокладке и без герметика, с твоих же слов - что ж ее перекосило?
Mexanik668Дата: Среда, 15.05.2019, 00:24 | Сообщение # 35
А вообще 100 градусов - это нормальная температура для данных моторов?
У меня бывает только при запуске заик своеобразный, видимо поршни рядом с ВМТ становятся и сил не хватает для запуска.
zviadiДата: Среда, 15.05.2019, 00:25 | Сообщение # 36
Да.
Mexanik668Дата: Среда, 15.05.2019, 00:29 | Сообщение # 37
К слову, я видел много моторов авто после капиталки и скажу - ток единицы делали грамотные люди.
Я не знаю, какую суму ты отвалил за ремонт, но думаю, можно было найти мотор за эти деньги, но это опять никаких гарантий!
zviadiДата: Среда, 15.05.2019, 00:31 | Сообщение # 38
Все у него нормально с мотором. По мне - дело все равно в электрике.
w00t0rДата: Среда, 15.05.2019, 00:33 | Сообщение # 39
Мотоцикл: RSV1000
Катушки я исключил, т.к. на них не оказывается тепловое воздействие - я вынес их из рамы. Не думаю, что они отказывают при достижении температуры ОЖ отметки в 100 градусов. Прозвоню завтра для успокоения души, но не похоже, что дело в них.
Вчера. Со старыми ничего - на них был небольшой нагар кирпичного оттенка, изолятор целый. Топливный фильтр я проверил, если что, писал несколько сообщений назад и про свечи и про фильтр.
Я не говорил, что ее перекосило. Моя гипотеза была, что она перетянута. Может там вал кривой, я не смог его вытащить, попробую завтра, когда мотор будет холодный. Может валы шестерней местами перепутаны, я не знаю, могу лишь предполагать.
Mexanik668Дата: Среда, 15.05.2019, 00:36 | Сообщение # 40
Искреннее надеюсь все обойдется малой кровью. smile
w00t0rДата: Среда, 15.05.2019, 00:37 | Сообщение # 41
Мотоцикл: RSV1000
Остаются три варианта:
мозги,
ДПКВ, который при достижении определенной температуры начинает тупить, а потом отказывает,
проводка, которая перегревается в каком-то месте и перестает пропускать нужный сигнал
zviadiДата: Среда, 15.05.2019, 00:39 | Сообщение # 42
Барахлят просто - при чем здесь тепловое воздействие...
Датчик ОЖ тоже может барахлить. Вообще - антифриз там залит по уровню? Может пробка паровая в системе?
Угу, между РР и генератором. И далее там, где большие токи.
Больше негде.
w00t0rДата: Среда, 15.05.2019, 00:42 | Сообщение # 43
Мотоцикл: RSV1000
Наблюдается явная корреляция температуры и возникновения проблемы. Нагревается - глючит. Остывает - проходит. Из этой "горячей системы координат" катушки я вытащил, проблема осталась. Вывод - дело не в катушках.
По уровню. Буду мерить завтра температуру радиатора и сравнивать с показаниями датчика температуры ОЖ.
zviadiДата: Среда, 15.05.2019, 00:43 | Сообщение # 44
Это и клапана могут быть. Но раз ты уверен, что дело не в них...
w00t0rДата: Среда, 15.05.2019, 00:46 | Сообщение # 45
Мотоцикл: RSV1000
Нагревается - пропадает искра. Остывает - искра появляется. Не в клапанах тут дело.
Еще раз опишу то, что происходит.
50 градусов: полет нормальный
96 градусов: полет нормальный
100 градусов: начинаются пропуски зажигания на 4000 об\мин
104 градуса: мотоцикл глохнет, искры нет (ни на одной из катушек)
90 градусов: искра появляется, мотоцикл заводится, полет нормальный
  • Страница 3 из 4
