Пятница, 31.01.2025, 20:28
  • Страница 4 из 6
Aprilia RSV1000 не заводится
ElectrikДата: Среда, 05.04.2017, 12:16 | Сообщение # 46
Мотоцикл: Aprilia rsv 1000r
Заводится ли этот мото без щитка приборов? Бывший хозяин мото говорит, что он отсоединил щиток, завел, потом соединил и больше не завелся.
itwtДата: Среда, 05.04.2017, 12:17 | Сообщение # 47
Мотоцикл: Tuono Fighter
Другой причины. кроме плохого контакта я не вижу, при условии. что вы меняли и иммо. и мозги с другого мота и есть искра.
Цитата Electrik ()
отсединил щитотк, завел потом соединил и больше не завелся
Тем более.
zviadiДата: Среда, 05.04.2017, 12:56 | Сообщение # 48
Мозги приборку потеряли. Теперь надо как-то сделать так, чтоб они ее нашли.
Официалы могут это сделать, а провернуть это в гаражах - не знаю даже...
Сигналка у него не установлена, случайно?
vladimirДата: Суббота, 20.05.2017, 21:40 | Сообщение # 49
Мотоцикл: априлиа рсв 1000
Здравствуйте! Купил недавно Априлию RSV 1000 2004 года. Завел, прогрел и дал газ на месте, мот заглох и больше не заводится, стартер не крутит.
Что может быть? Панель горит, реле щелкает.
zviadiДата: Суббота, 20.05.2017, 22:02 | Сообщение # 50
Генератор сгорел или РР накрылось.
Ты вообще эту ветку читал сначала или просто вопрос задал не глядя?
vladimirДата: Воскресенье, 21.05.2017, 20:19 | Сообщение # 51
Извиняюсь! Я в этом деле новичок, сильно не ругайте. Сегодня один мастер сказал, что может кончилась обгонная муфта. Разобрал мот, генератор с виду новый (прежний хозяин говорил, что менял), обгонная муфта целая. Другой мастер говорит, что заклинил двигатель, так как тяжело прокручивается коленвал. Теперь даже не знаю, что делать. С компом не особо силен, поэтому пишу в ветке, где ответили.
zviadiДата: Воскресенье, 21.05.2017, 21:19 | Сообщение # 52
Хорошие тебе попались мастера...
Если есть подозрение на заклиненный движок - сливай масло и смотри его на предмет стружки и опилок бронзового цвета. Если они есть в большом кол-ве - не повезло тебе...
Вот эту ветку и все ссылки по ней прочти внимательно:
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-1311-1
vladimirДата: Понедельник, 22.05.2017, 22:56 | Сообщение # 53
Спасибо за совет. Прочитал все, все посмотрел - опилок нет, стружки нет. С виду все в норме.
zviadiДата: Понедельник, 22.05.2017, 22:58 | Сообщение # 54
Тут у нас где-то был уже случай, что мастера надиагностировали человеку конченный мотор, а в итоге оказалась фигня какая-то...
По-моему у него то ли стартер помер, то ли генератор открутился и заклинил ротор.
Надо тебе искать нормального мастера.
vladimirДата: Вторник, 23.05.2017, 08:15 | Сообщение # 55
Буду искать мастера.
Прикрепления: 1729898.jpg (294.2 Kb)
vladimirДата: Вторник, 23.05.2017, 08:16 | Сообщение # 56
Вот как все выглядит:
Прикрепления: 0586647.jpg (245.9 Kb) · 8241655.jpg (331.9 Kb)
vladimirДата: Вторник, 23.05.2017, 08:20 | Сообщение # 57
И как назло деньки хорошие пошли!
Прикрепления: 7391256.jpg (295.4 Kb)
zviadiДата: Вторник, 23.05.2017, 08:33 | Сообщение # 58
Так всегда и происходит, поэтому я купил себе второй мотоцикл.
Коленвал-то прокручивается нормально? В самом масле нет включений бронзового цвета?
Судя по масляному фильтру - все хорошо.
А что со стартером?
Пока снят статор, проверь его мультиметром на межвитковое замыкание.
FritzДата: Вторник, 23.05.2017, 15:01 | Сообщение # 59
Мотоцикл: RMZ450
Ну, вообще - симптомы севшего аккума: все горит и щелкает, а стартер прокрутить сил не хватает... У меня так же было, когда статор сгорел и аккум не заряжался... Заряди аккумулятор или подкури.
Коленвал и будет туго прокручиваться: цилиндра-то два, компрессия немаленькая. Выкрути свечи и прокрути.
Сообщение отредактировал Fritz - Вторник, 23.05.2017, 15:11
vladimirДата: Среда, 24.05.2017, 09:03 | Сообщение # 60
В масле все чисто. Коленвал крутится, но туго. Стартер с кнопки вообще не срабатывает, акб купил новый - та же песня. Я думаю, если бы что-то с двигателем было, коленвал вообще бы не крутился? Подсоединял стартер напрямую к АКБ - работает, через кнопку не хочет. Жду парня, говорят хорошо разбирается в мотоциклах.
  • Страница 4 из 6
