Город: Санкт-Петербург Мотоцикл: Aprilia rsv 1000 mille
Вот именно что чудеса, думал может какая-то особенность есть у этой модели, ибо другие мопеды я в любом состоянии мотора заводил... Есть думка, могло ли у реле стартера появиться повышенное сопротивление? Грязь, окись, ржавчина, нагар на пятаках появился или прижатие пятоков не достаточное... Хотя тогда почему без подачи топлива он крутит бодро...
Могло. Но тогда бы стартер не крутил в самом худшем случае. Раз крутит - значит работоспособен. Там еще есть моторчик холостого хода в эйрбоксе с двумя вакуумными трубочками - может он дурит или трубочки эти засорены от времени? Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Приветствую, мой вопрос был решён заменой свечей, броников, наконечников броников, мойкой форсунок, заменой фильтров топлива и воздуха, мойкой дроссельной, дублированием "-" от АКБ на стартер напрямую, установка свечи в церкви. А вот что именно помогло - не понятно
Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 21:52 | Сообщение # 81
Миллион причин, по которым это могло произойти. Тебе его кто-то уже ремонтирует (или сам ремонтируешь), раз надиагностировали именно такую причину, а не просто "перестал заводиться". Смотрите ошибки на приборке, в конце-концов. И вообще - проще вам по месту смотреть, чем нам тут коллективно угадывать. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Воскресенье, 25.06.2023, 22:50 | Сообщение # 84
Доброго времени суток всем! Прочитал переписку в теме, но не нашел того, что хотелось бы узнать… У меня ситуация такая. Мотор заглох на ходу, загорелся индикатор ошибки (красный треугольник и EFI), после остановки выключил/включил зажигание, ошибка не пропала. На кнопку стартера никакого отклика нет, жму её, абсолютно ничего не происходит, стартер не срабатывает. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажите, что может быть?
Добавлено (26.06.2023, 21:00) --------------------------------------------- Вопрос решен. Коротыш в проводке датчика ABS блокировал стартер и бензонасос.
Дата: Понедельник, 26.06.2023, 22:47 | Сообщение # 85
А разве это не разные электрические цепи? Не понимаю, какая взаимосвязь неработающего датчика ABS со стартером... АБС и так не работает, пока мотик не поедет хотя бы со скоростью 5 кэмэчэ, о чем сигнализирует желтая лампочка неисправности на приборке. Милле с АБС у меня не было, но пара мотиков с АБС на борту была и есть сейчас - и это проявляется именно так.
Кагбэ, хорошо, что проблема решилась, но по-моему с описанием ее причины что-то не то... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Понедельник, 26.06.2023, 22:52 | Сообщение # 86
Как выяснилось, нет. Всё связано. Были ошибки 50 и 45, после устранения они исчезли и мот завелся без проблем. Начал с предохранителей 30 А, которые под сиденьем, пошел дальше по проводам (два красных с полосами), доставал косу, расплетал. В итоге пришел на датчик ABS, где и сидел коротыш.
Дата: Понедельник, 26.06.2023, 22:53 | Сообщение # 87
Коротыш на массу или на соседние провода? Вообще удивительно, конечно... иной раз люди откусывают этот датчик - и мотик ездит без проблем, но с ошибкой. Может на Милле всё как-то взаимосвязано через мозги... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Понедельник, 26.06.2023, 22:58 | Сообщение # 89
Там один предохранитель на бензонасос, стартер и АБС? Я такого никогда не видел. У меня на триумфе их два, например... по-отдельности. По-моему это даже логично - на каждую цепь делать свой предохранитель. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Понедельник, 26.06.2023, 22:59 | Сообщение # 90
Сейчас у меня так и есть, датчик отцеплен (он, кстати, поплавился). Мои заводится, едет и даже ошибка не светится. Основной общий (30 А), во втором блоке предов (возле вилки справа), идет развод на разные преды. У меня Factory 2005.
