Четверг, 28.11.2024, 00:13
Aprilia Caponord 1200
ZorbaBudДата: Пятница, 06.04.2018, 18:11 | Сообщение # 346
Мотоцикл: Aprilia Caponord 1200
kondr-rus и всем привет
у тебя насколько помню американец (ну или американка:)
поэтому там штатный оптимайзер (доп резонатор + прошивка заводская под него) стоит. Отлично.
Все познается в сравнении конечно, напишите у кого какие впечатления были и есть. Капо конечно не для города, но по мне так в плотном потоке двигателю эластичности на низах явно не хватает, на 1-2 передачах с отпущенным сцеплением начинает дергаться, этакие пинки присутствуют. Приходится активно работать сцеплением. Поначалу это печалило, но выезжаешь из потока, понимаешь для чего этот мот и забываешь:) ну и как писал прошивку Rexxer сделал в конце прошлого сезона, вроде получше стало, скоро по-настоящему оттэстю)). Рассчитываю, что Rexxer + оптимайзер вообще все хорошо будет. Так люди пишут во всяком случае на зап форумах - тычки и дерганья проходят, ровная тяга с низов.
and545Дата: Суббота, 07.04.2018, 11:10 | Сообщение # 347
Мотоцикл: Aprilia Caponord 1200 ADD
Мне одному кажется, что один про звук, а другой про обороты двигателя?!
Добавлено (07.04.2018, 11:10)
Город и первые две передачи - это постоянная работа сцеплением и дерготня, особенно на 95 бензине. Прошлый сезон отъездил на 100 бензине - гораздо лучше, стало мягче на первых двух передачах и мощнее на верхах.
ZorbaBudДата: Воскресенье, 22.04.2018, 18:36 | Сообщение # 348
ок сенкс за коммент, попробую уже завтра) потом сравню со всеми доп пирогами..
Как говорится - "каждый знает четко, что такое сотка!"))
Добавлено (22.04.2018, 18:36)
Puzo, привет!
как впечатления от Капо?)
oko66Дата: Вторник, 03.07.2018, 23:42 | Сообщение # 349
Мотоцикл: Нет
Привет всем.
Сегодня при мне человек подтягивал цепь на Капо 1200.
Я,от нечего делать,попробовал руками крутить гайки ,которыми прикручена задняя звезда.
Они ,все 5 штук,крутятся вместе со шпильками вправо-влево.
Это очередная фишка итальянцев ? Задняя звезда закреплена не жестко ?
FuntikДата: Среда, 04.07.2018, 14:41 | Сообщение # 350
Цитата oko66 ()
Привет всем.
Нет, это болячка. надо устранять.
oko66Дата: Среда, 04.07.2018, 19:53 | Сообщение # 351
Мотоцикл: Нет
Устранили.
Снято колесо , сдернута шестерня со ступицы и направляющие на фиксатор резьбы затянуты гайками.
Недаром итальянцы маркируют краской пару гайка--направляющая в этом месте.
Добавлено (04.07.2018, 19:49)
Добавлено (04.07.2018, 19:52)
Еще вопрос .
Не работает подсветка номера и стоп-сигнал ни от руки , ни от ноги.
Полез смотреть предохранители под сидушкой и слева над радиатором -- все целые .
После этой проверки умерла приборка.
При включенном зажигании горят только габариты .
Куда смотреть ?
Добавлено (04.07.2018, 19:53)
Прикрепления: 2075920.jpg (166.8 Kb) · 7102423.jpg (6.8 Kb)
Сообщение отредактировал oko66 - Среда, 04.07.2018, 19:59
FuntikДата: Среда, 04.07.2018, 20:53 | Сообщение # 352
Цитата oko66 ()
Еще вопрос .
Я бы снял прежде всего стекло и проверил разъем приборки. Возможно, отходит.
На этом мотике всем управляет приборка, так что если сразу все пропадает - первое подозрение на этот разъем.
oko66Дата: Среда, 04.07.2018, 22:34 | Сообщение # 353
Мотоцикл: Нет
Добрался до разъема приборки , перезарядил--она ожила .
Спасибо за совет.
П.С. Стопов рука-нога и подсветки номера нет пока.
Сообщение отредактировал oko66 - Среда, 04.07.2018, 22:37
FuntikДата: Среда, 04.07.2018, 23:06 | Сообщение # 354
Спасибо за совет.
простейший способ - прозвонить проводку. Это просто.
Занимался этой херней недавно совсем - ставил светодиодные поворотники....
Далее, у меня, например, была неисправна лягушка заднего тормоза.
В общем, надо смотреть.
oko66Дата: Вторник, 10.07.2018, 12:37 | Сообщение # 355
Мотоцикл: Нет
Потекло , именно резко, без предварительного потения,правое перо вилки. На 15600 км. cry
Никогда раньше не ремонтировал вилки.
Существует готовый ремкомплект ?
somegДата: Вторник, 10.07.2018, 15:12 | Сообщение # 356
Возьми пластиковую бутылку и вырежь большую букву Т высота ножки примерно сантиметров 8 и ширина 3,5. поперечную перекладину побольше. и ножку заправь между пером и сальником и прокрути вокруг пера пару оборотов. если попала грязь(обычно когда резко течет, то это грязь попала) кромку сальника почистит и все будет гуд. если не поможет, то менять сальники на вилке парой.
FuntikДата: Среда, 11.07.2018, 02:16 | Сообщение # 357
Напомни, подвеска электронная? Просто интересно, значения особого не имеет для номера ремкоплекта.
У меня просто 10ткм....
Ремонтируется достаточно легко, просто нужно быть внимательным к порядку разборки-сборки.
По большому ничего сложного в замене сальников нет.
Сообщение отредактировал Funtik - Среда, 11.07.2018, 02:19
oko66Дата: Среда, 11.07.2018, 11:02 | Сообщение # 358
Мотоцикл: Нет
Подвеска ADD.
А номер этого сальника есть у кого-нибудь?
FuntikДата: Среда, 11.07.2018, 11:52 | Сообщение # 359
Конечно есть.
У тебя вилка SACHS, по этому сальники одинаковы для следующих моделей ( с вилкой того же производителя):
'11-'15 Tuono V4
'16-'18 Tuono V4 1100 RR
'11-'15 RSV4-R
'16-'18 RSV4 RR
'07-'16 Shiver
'09-'16 Dorsoduro 750
'10-'13 Dorsoduro 1200
'14-'17 Caponord 1200
'16-'17 Caponord 1200 Rally
'08-'15 Mana, Mana GT
А оригинальный номер: OEM Aprilia Fork Seal - 897344, Размер сальника (по Sachs) - 43x54x10/11.
Можно не запариваться на оригинал, а в любом мотомагазине купить по размеру выше...
Сообщение отредактировал Funtik - Среда, 11.07.2018, 11:55
oko66Дата: Среда, 11.07.2018, 19:00 | Сообщение # 360
Мотоцикл: Нет
Спасибо.
Добавлено (23.07.2018, 19:31)
Насколько важна высота сальника ?
Не нашел 10-11 , есть 9,5-10,5.
