Воскресенье, 19.01.2025, 14:40
Aprilia Caponord 1200
zviadiДата: Пятница, 08.11.2013, 11:02 | Сообщение # 46
По расходу топлива:
http://smotorom.ru/article....ctronic
Цитата:
"V-образный мотор, позаимствованный у Dorsoduro, немного дефорсирован и настроен таким образом, чтобы увеличить тягу на невысоких оборотах. В 6-ступенчатой коробке было снижено передаточное соотношение, чтобы мотоцикл мог дольше разгоняться на первой передаче. Диаметр дроссельных заслонок уменьшили с 57 до 52 мм, что сразу же положительным образом отразилось на показателях расхода топлива”.
Задушили мапедку, короче...
NozomiДата: Пятница, 08.11.2013, 12:34 | Сообщение # 47
Интересны реальные измерения юзеров
zviadiДата: Пятница, 08.11.2013, 12:55 | Сообщение # 48
На прошлой странице про 8 литров писали...
and545Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:35 | Сообщение # 49
Мотоцикл: Aprilia Caponord 1200 ADD
О жизни с Caponord 1200
В выходные закрыл сезон. Помыл мопед и законсервировал.
Много по плохой осени накрутить не удалось - отпуск и воскресные покатушки на квадриках.
Что сказать… Caponord не разочаровал. Мощный, комфортный, красивый (!) и прекрасно оснащенный байк.
При пробегах на 300 км. все отлично. Двигатель - шепчет, расход - радует, вибрации от двигателя придушины очень сильно.
Стекло в верхнем положении снижает нагрузку на шлем, но появляется гул и шлем начинает чуть болтать. Стал обращать внимание на боковой ветер - раньше не замечал его.
Очень радовался кнопке подогрева рукояток руля, но подогревы не установлены! Это дополнительная опция для моей, казалось бы, максимальной комплектации - надо было заказывать отдельно.
Вылазки в город разочаровали - руль широкий, байк не из легких. Решил проблему радикально - купил Triumph Street Triple R - фантастика!
На сайте Aprilia вывесили опции для Caponord - скудно. Думаю о подогревах руля и гелиевом сиденье.
И еще. В ПТС стоит мощность двигателя меньше заявленной 106 л.с. - вечером посмотрю точно.
zviadiДата: Понедельник, 11.11.2013, 15:48 | Сообщение # 50
Француз?
and545Дата: Понедельник, 11.11.2013, 18:40 | Сообщение # 51
biggrin
В июле брал как итальянца. Шел через Финляндию, может по пути табун по терялся.
Добавлено (11.11.2013, 18:40)
Посмотрел ПТС еще раз: 78 кВт/106 л.с.
zviadiДата: Суббота, 14.12.2013, 15:25 | Сообщение # 52
Первое - тебе повезло с налогами.
Второе - у тебя скорее всего залита более дохлая американская карта мощности, она как раз 78 кВт. На ДД1200 тоже есть такая карта. Если ограничение по мощности только от этой карты зависят - придется тебе ехать к официалам. Но после перепрошивки расход топлива совершенно точно вырастет.
Добавлено (14.12.2013, 15:25)
Кстати, неделю назад забирал кой-какие запчасти у официалов и поговорил с ними насчет 106-сильных версий. Походу, так просто не удастся перейти в полносильный вариант - возможно придется менять не только топливную карту, но и блок управления двигателем.
Сообщение отредактировал zviadi - Суббота, 14.12.2013, 15:26
and545Дата: Суббота, 14.12.2013, 15:57 | Сообщение # 53
Это уже будет слишком.
Если честно, то и со 106 л.с. ущербным себя не чувствую.
zviadiДата: Среда, 09.04.2014, 10:26 | Сообщение # 54
128 все равно лучше biggrin
Добавлено (09.04.2014, 10:26)
Обзор нового капонорда 1200 с говорящим заголовком:
http://www.everybikesnews.com/feature....istrada
Сообщение отредактировал zviadi - Среда, 09.04.2014, 10:26
GogaДата: Среда, 28.05.2014, 10:02 | Сообщение # 55
Мотоцикл: KTM 450,APRILIA CAPO 1200
Друзья, нужна консультация по Капо 1200! На майских ездил в мини дальнобой, прошел 4500км, загорелась красная сигнальная лампа и надпись EFI т.е. внимание инжектор, в мануале написано обратитесь к дилеру, дилера в моем городе нет. Режима самодиагностики на моте нет или я не нашел как его активировать. Двигатель работает четко, продолжаю ездить. Вопрос: чем это грозит и что можно сделать своими силами.
zviadiДата: Среда, 28.05.2014, 10:11 | Сообщение # 56
Зайди в "Мenu", с помощью кнопки "Mode" набери сервис-код для этого мотоцикла, далее выбери раздел "Dashboard Error" и увидишь, какие там ошибки.
Найди сервис-мануал или купи его через инет - там и сервис-код будет, и расшифровка ошибок.
Вообще в этих мотоциклах вывод ошибок на панель приборов весьма урезанный. Все, что не попадает на приборку, считывается только у дилера.
Скорее всего, у тебя накрылся какой-то датчик или не идет на него питание в рез-те обрыва какого-нить провода.
Ездой на неоптимальной топливной смеси, потерей мощности, надписью "Urgent Service" и последующим переходом мотоцикла в аварийный режим. Дальше ты ездить на нем не сможешь.
Это самые худшие расклады. Я бы к дилеру свозил или хотя бы к тому, у кого есть Аксон с новым ПО...
Сообщение отредактировал zviadi - Среда, 28.05.2014, 14:52
GogaДата: Четверг, 29.05.2014, 10:45 | Сообщение # 57
Благодарю, попробую сначала разобраться с расшифровкой ошибок.
Добавлено (29.05.2014, 10:45)
Зайди в "Мenu", с помощью кнопки "Mode" набери сервис-код для этого мотоцикла, далее выбери раздел "Dashboard Error" и увидишь, какие там ошибки. Найди сервис-мануал или купи его через инет - там и сервис-код будет, и расшифровка ошибок.
К сожалению на этом моте нет возможности посмотреть ошибки как на Дорсе, введение кода ни к чему не приводит.
zviadiДата: Четверг, 29.05.2014, 10:51 | Сообщение # 58
Это точно?
Т.е., ты в меню выбрал пункт "Diagnosis", выскочила надпись о том, что надо ввести сервис-код, ты его ввел кнопкой "Mode" - и что было дальше?
Сервис-код какой для этого мотоцикла?
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 29.05.2014, 11:08
GogaДата: Четверг, 29.05.2014, 13:53 | Сообщение # 59
На самом деле джойстиком на левом пульте можно просмотреть только данные маршрутного компьютера - ODO, TRIP, MAX, AVG, TIME, CLOCK, там нет МENU. Вероятно что в него можно попасть с помощью двух кнопок которые находятся на приборке, но я пока не догоняю как это сделать, в мануале ни чего не написано об этом (
zviadiДата: Четверг, 29.05.2014, 13:55 | Сообщение # 60
А в сервис-мануале что написано?
