Воскресенье, 19.01.2025, 17:22
zviadiДата: Четверг, 12.09.2013, 09:03 | Сообщение # 106
Свечи?
NozomiДата: Четверг, 12.09.2013, 09:53 | Сообщение # 107
Свечи новые. Нагара не было.
zviadiДата: Четверг, 12.09.2013, 10:22 | Сообщение # 108
Газнул и заглох - что-то с топливной системой. Либо фильтр, либо насос.
FarrierДата: Четверг, 12.09.2013, 10:36 | Сообщение # 109
Цитата (Nozomi)
На низких оборотах на прогретом движке бывает глохнет мот. Потом завожу на ходу выжимая сцепление. Бывает ОЧЕНЬ редко, но бывает. Что смотреть? Топливофильтр пока стоит джиэмовский, сегодня скорее всего поменяю на родной. Инжектор чистить, заслонки, что еще? Сегодня так заглох когда заезжал немного под горку. Может конечно газ не слишком прибавил но все же странно, должен был вытянуть. Скорость начальная, около 20 наверное, то есть только на самом разгоне. Еще так разок было когда на холостых решил немного газануть чтобы меня увидели. Тоже заглох.
Скажу так, у меня тоже самое. Один в один. Самое не приятное, когда на светофоре такое случается) Благо, что редко....но метко...) Но это не только у меня и у тебя замечено, общался с Капоновордом с форума, у него тоже такое бывает. И пробег примерно тот же. Согласен с zviadi, это топливная система, я менял все кроме бензофильтра и не чистил инжектор, а пробег то уже 68000! Чистить буду сам, но это по весне.
Сообщение отредактировал Mouzo - Четверг, 12.09.2013, 10:36
NozomiДата: Четверг, 12.09.2013, 10:43 | Сообщение # 110
Надо бы все почистить, либо насос накрывается таким образом.. Тогда он у меня умирал внезапно несколько раз - но как то сам оживлялся либо путем снятия-установка оживал. То ли контакт где то не того...
FarrierДата: Четверг, 12.09.2013, 10:47 | Сообщение # 111
У меня такая проблема: по мыл мотик, катаю, катаю, катаю.....катаю....оп, надо бензин залить, еду на заправку, открываю горловину и хопа! откуда не возьмись, остатки воды в топливной горловине заливаются в бак! Тоже самое после дождя. Я уже раза 3 по 150 грамм медицинского спирта вбухивал в Капонорда!) Что бы воду вытеснить. Почему застой? Где сливы у бака?
NozomiДата: Четверг, 12.09.2013, 10:50 | Сообщение # 112
Так там две сливные (либо воздушные) трубки прямо в районе седла. Посмотри, может забились. Если переливаешь остатки бенза стекают вниз в районе переключалки передач.
FarrierДата: Четверг, 12.09.2013, 10:53 | Сообщение # 113
Ок спасибо!
NozomiДата: Пятница, 13.09.2013, 09:25 | Сообщение # 114
Вчера снова всплыла эта проблема с бензонасосом. Поставили лопухи карбоновые на руль, возились часа два, потом сел, с целью ехать домой из гаража и все.. Не завелся. Бензонасос - тишина.
Разобрали, пошевелили коннекторы на бензонасосе - снова заработал.
Мой друг который в электрике шарит сказал что это вообще опасно и контакт может отвалится в любой момент вов ремя езды. Что то там перепаял мне используя провода на датчик топлива - они контачат нормально. Это как временная мера.
Предложил заказать пункт 8 - проводку бензонасоса.
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=604
Я согласен, надо поменять превентивно. Стали ставить бак на место - снова гад отрубился.
Померял приборчиком ток - на насос есть подача, а до насоса где-то не доходит минус. То есть где-то теряется. Замкнули на двигатель - заработал. Но непрерывно и не останавливаясь. В результате 5 утра, мне на работу к восьми и надо что-то делать. Кинули провод на минус аккума и я так поехал... Мы в полном акуе от чудес электрики и пока не знаем где искать. Буду скидывать ему электросхему, ибо сам в этом вообще не шарю.
Подкиньте идеи что смотреть. Я совсем потерялся в решении проблемы этой. Бывает очень редко но метко..
zviadiДата: Пятница, 13.09.2013, 09:56 | Сообщение # 115
Писали же здесь, что насос от жигулей десятого семейства подходит на ротаксовские априльи - может есть смысл сразу заменить весь насос?
NozomiДата: Пятница, 13.09.2013, 10:41 | Сообщение # 116
Я в курсе. Так насос сам по себе работает Прозванивали его. А вот на контакт минус не идет - где то теряется.
FarrierДата: Понедельник, 23.12.2013, 11:32 | Сообщение # 117
Мужики, стоит заморочится на замену свечей, при условии, что по весне того года, поставил новые иридивые свечи НЖК и проехал 12000 км.? На Аккорде стояли иридивые, так там по мануалу 80000 км. до замены, а на моте, при его оборотах, может быть в разы меньше. (Предположение)
ievstДата: Понедельник, 23.12.2013, 13:59 | Сообщение # 118
Mouzo, Леша, а что тебя заставляет думать о замене свечей? Есть ощущение по движку?
FarrierДата: Понедельник, 23.12.2013, 14:15 | Сообщение # 119
ievst, повода никакого нет, есть привычка менять все расходники скопом. Вот и думаю заказывать или нет...
zviadiДата: Понедельник, 23.12.2013, 14:27 | Сообщение # 120
80000 кэмэ для мотоцикла на нашем бензине - крайне маловероятно...
Мануал через сколько кэмэ предписывает менять свечи? Про иридиевые отдельно что-то сказано?
На всех моих мотах 10 тысяч максимум жили свечи - что обычные, что иридиевые...
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 23.12.2013, 14:29
