Воскресенье, 24.11.2024, 13:32
zviadiДата: Вторник, 31.03.2015, 14:26 | Сообщение # 151
Цитата Borislavcki ()
А может колесо крутиться из за того что колодки очень жёсткие так как они у меня подъедают тормозные диски.
Не понял вопроса...
Жесткие колодки действительно подъедают диск при торможениях больше, чем мягкие или средние, но при чем здесь колесо?
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 31.03.2015, 14:38
BorislavckiДата: Вторник, 31.03.2015, 16:53 | Сообщение # 152
Мотоцикл: RSV 1000R 2001
zviadi Когда я колодки сильно разжимаю, то есть до конца, колесо крутится легко но после нажатия машинки оно теряет былой лёгкости.
Добавлено (31.03.2015, 16:53)
И ещё есть какое то обозначение на упаковке, какие колодки по жёсткости или мягкости в ней присутствуют?
Характер общительный.
Не женат.
YarryДата: Вторник, 31.03.2015, 17:08 | Сообщение # 153
Либо диск кривой (если подтормаживает в определенном положении при прокручивании колеса, это кривой диск), либо колодки не отходят при отпускании тормоза (это может быть следствием непрокаченных тормозов или некорректной работы тормозного суппорта или машинки, по этой причине и диск тормозной жрет колодками).
Сообщение отредактировал Yarry - Вторник, 31.03.2015, 17:08
zviadiДата: Вторник, 31.03.2015, 17:09 | Сообщение # 154
HH - это жесткие колодки. По-моему на Милле других и нет.
BorislavckiДата: Вторник, 31.03.2015, 18:01 | Сообщение # 155
zviadi Спасибо за ответы! smile
Не женат.
stfishДата: Вторник, 31.03.2015, 19:18 | Сообщение # 156
Мотоцикл: Aprilia Caponord
Фильтры, клапана...
У меня тоже расход около 10. Фильтры поменял оба. Что с клапанами делать? Самому реально разобраться?
zviadiДата: Среда, 01.04.2015, 08:18 | Сообщение # 157
Реально всё, если умеешь.
FarrierДата: Четверг, 02.04.2015, 21:54 | Сообщение # 158
На моем Капе тоже был расход около 10, клапана в допусках, топливный менял, прошивку тирибонькал- все равно этот траглодит не жрал меньше! ну и пох! зато пер как мерин!
Добавлено (02.04.2015, 21:54)
Кстати по клапанам, там самый простой ГРМ, отрегулировать можно самому в гаражных условиях, но только надо покупать ремонтные шайбы или точить настоящие. На форуме была тема по клапанам на Кепа с цветными картинками....
zviadiДата: Пятница, 03.04.2015, 08:35 | Сообщение # 159
Все равно 10 литров на сотню - чета много... особенно в таких режимах езды, как у первого спросившего.
У меня дорса при таких же условиях движения меньше 6 литров жрёт, а если ехать те же 100-110 кэмэчэ на высшей передаче при 3000 об/мин - вообще меньше 5 будет.
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 03.04.2015, 08:38
Stasson1000Дата: Вторник, 07.04.2015, 22:45 | Сообщение # 160
Мотоцикл: Aprilia ETV 1000
ребят
добрый вечер всем,
вот завтрашним утром забераю посылку из италии, прямотоки GPR,
сразу буду ставить их на мот.
подскажите с прошивкой что то делать нужно?
Не ври тому, кто тебе доверяет. Не доверяй тому, кто тебе врет...
britvaДата: Четверг, 09.04.2015, 08:45 | Сообщение # 161
Мотоцикл: Caponord Etv 1000
в прошлом сезоне поставил жпр, результатом доволен
с прошивкой советую подбирать из того что есть, ставить, ездить, смотреть, нюхать.
кст прошивка на прямотоки катфиш мне не подошла, не помню правда почему)
stfishДата: Вторник, 12.05.2015, 18:22 | Сообщение # 162
Опытные форумчане, может кто-нибудь написать подробный мануал по прошивке капы, пожалуйста?
britvaДата: Среда, 13.05.2015, 10:36 | Сообщение # 163
Провод нашел? прогу на ноут скачал?
stfishДата: Среда, 20.05.2015, 19:06 | Сообщение # 164
Провод не нашел, ищу. http://www.lonelec.co.uk/index.p....s_id=43 и вот http://www.elm327club.ru/shop....91.html оно?
Прогу скачал.
Сообщение отредактировал stfish - Среда, 20.05.2015, 19:09
britvaДата: Понедельник, 25.05.2015, 12:23 | Сообщение # 165
Провод должен быть обязательно с FTDI чипом!!!!На проводе нужен УСБ разъем(для подключения к ноуту) и с другой стороны белый разъем как в первой ссылке (для подключения к моту),но я сам сколхозил по известной распиновке.
