Воскресенье, 19.01.2025, 19:59
britvaДата: Четверг, 15.05.2014, 22:22 | Сообщение # 121
Мотоцикл: Caponord Etv 1000
Ребят, кто сталкивался с заменой осевых подшипников в вилке?
-AS-Дата: Четверг, 15.05.2014, 22:41 | Сообщение # 122
britva, рулевой колонки? Я заменил вот только что на Пегасе.
britvaДата: Четверг, 15.05.2014, 23:14 | Сообщение # 123
Где брал подшипники?
Сначала был стук при езде по кочкам. Решил подтянуть гайку, думал пройдёт. Сча вобще караул. Завтра полезу смотреть . Похоже они в конец развалились(
Добавлено (15.05.2014, 23:14)
Ещё интересн порядок затягивания гаек верхнего траверса. Сначала центральную , потом перья или наоборот?
-AS-Дата: Четверг, 15.05.2014, 23:21 | Сообщение # 124
Тут: http://www.sf2v.ru/
Я сначала затягивал центральную, а потом перья.
У меня то вот что случилось: http://www.aprilia-club.ru/forum/30-1041-1
britvaДата: Среда, 21.05.2014, 13:25 | Сообщение # 125
Ясно, спасибо. Я так понимаю гайку надо тянуть пока вилку не начнет "закусывать"?
Еще не могу найти размеры подшипников, подходят они к '09-'14 RSV4 (all models), '11-'14 Tuono V4, '98-'03 Mille, Mille-R, '02-'05 Tuono, '06-'10 Tuono, '04-'09 RSVR, RSVR Factory, '00-'03 Falco, '01-'04 Futura, and '01-'07 Caponord.
Хотя сегодня все определится , когда сниму вилку.
Добавлено (21.05.2014, 13:25)
Оказалось дело не в подшипнике.Стоит новый,видно уже его меняли. Снял вилку,промыл,залил масло 10ку 750гр в каждую трубу. При упоре перьями в пол и резком сжатии в обеих перьях чувствуется какой то странный,глухой стук. Слил-промыл-проверил-залил(550гр)-опять стучит( Сейчас поставлю все назад, посмотрю как все будет под нагрузкой. Инфу по обслуживанию вилки марзочи не нашел.Хотя там все просто как 3 копейки.
Позже скину номер подшипника рулевой, может кому пригодиться.
Сообщение отредактировал britva - Среда, 21.05.2014, 16:50
-AS-Дата: Суббота, 24.05.2014, 18:42 | Сообщение # 126
britva, ну как, замена прошла?
britvaДата: Понедельник, 26.05.2014, 11:12 | Сообщение # 127
Менять подшипник не стал. Он оказался новый. Заменил сальники - проблема не ушла. Осталось заменить латунные втулки, но решил забить и ездить так)) Может быть зимой займусь.
Stasson1000Дата: Суббота, 10.01.2015, 04:06 | Сообщение # 128
Мотоцикл: Aprilia ETV 1000
подскажите пожалуйста как и что нужно нажимать,
чтобы посмотреть ошибки которые могут быть на моте.
капонорд 2002год.
спасибо
Не ври тому, кто тебе доверяет. Не доверяй тому, кто тебе врет...
zviadiДата: Суббота, 10.01.2015, 08:11 | Сообщение # 129
http://www.aprilia-club.ru/forum/12-1430-1
Не плоди одинаковые темы! Пользуйся поиском!
Сообщение отредактировал zviadi - Суббота, 10.01.2015, 08:11
Stasson1000Дата: Пятница, 30.01.2015, 00:44 | Сообщение # 130
Подскажите пожалуйста что лучше, и стоит ли.?
решил поменять антифриз, слить не проблема,залить тоже...
какой антифриз лучше залить?
думал купить мотюль такой как на фото,
но вспомнил что пол года назад покупал лично в Польше антифриз в авто,но так и не использовал его,Ельф уверен что оригинал 100%
подскажите пожалуйста покупать мотюль, или заливать ельф?
Прикрепления: 9114315.jpg (295.3 Kb) · 3038361.jpg (975.7 Kb) · 7339697.jpg (274.2 Kb)
Сообщение отредактировал Stasson1000 - Пятница, 30.01.2015, 00:49
МотоСержДата: Пятница, 30.01.2015, 09:27 | Сообщение # 131
Мотоциклу- мотоциклову жидкость!
zviadiДата: Пятница, 30.01.2015, 09:32 | Сообщение # 132
Я бы не был так категоричен.
А вопрошающему во всех ветках подряд - последнее замечание. Хватит писать где попало одни и те же вопросы!
МотоСержДата: Пятница, 30.01.2015, 10:06 | Сообщение # 133
zviadi, у меня factoriline на витрине давно стоит, посему буду продвигать мотожидкости. Они более жирные и более " вкусные" для оборотистых моторов.
Добавлено (30.01.2015, 10:06)
Сам чё льёшь?
zviadiДата: Пятница, 30.01.2015, 10:07 | Сообщение # 134
Я и сам пользуюсь фэктори-лайном, но только потому, что у моего механика он есть в наличии wink
Насчет жирности и вкусности - не согласен, хоть режь. Ездил на других антифризах - одна фигня.
Еще хорош тот антифриз, который имеет флюоресцирующую добавку - удобно утечки искать... Но это единственное его преимущество.
Помню, на КТМе он очень помог, когда текли шланги и сальник помпы.
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 30.01.2015, 10:10
МотоСержДата: Пятница, 30.01.2015, 13:06 | Сообщение # 135
Заливайте, прокачивайте, проверяйте) Сезон СКОРО!!!
