Воскресенье, 24.11.2024, 06:50
  • Страница 2 из 6
Прошивка Капонорда
andreas929Дата: Четверг, 05.06.2014, 14:18 | Сообщение # 16
Мотоцикл: ETV-1000 Caponord
Замучу как в Германию приеду. Через недельку где-то. Пока времени нет. Если удастся, попробую сделать видео.
Parus48Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:21 | Сообщение # 17
Андрей, прошло полгода dry
andreas929Дата: Понедельник, 26.01.2015, 13:35 | Сообщение # 18
Блин Саша, надо, в скайп позвонишь...
Не дошли у меня руки до видео, да и негде делать, нужен гараж, темнота и т.д. чтобы было моник бука видно. А у меня такого счастья нэд...
kerguduДата: Среда, 17.02.2016, 13:10 | Сообщение # 19
Мотоцикл: shiver 750, BMW R1200R
Я бы посмотрел как это происходит, может и мне чего прошили: есть гараж, инструменты, провода, ноут, свет, камера. biggrin biggrin biggrin
kardanbl4Дата: Четверг, 14.04.2016, 00:30 | Сообщение # 20
Что бы не плодить новых тем спрошу здесь. Кто какие прошивки заливал и какие ощущения по сравнению со стандартной?
Сегодня залил пошивку 051123_catfish_map.hex, до этого была самая стандартная от 2001 года. Что то разници прям такой существенной не заметил, как будто мот начал плавнее набирать скорость и ниже 3 тыщ незначительно вырос момент. Комплектация мота стоковая, выхлоп и фильтр родные. Какие ещё прошивки из этого списка можно попробовать? Знаю, что в некоторых отсутствует торможение двигателем, не хотелось бы с ним расставаться, но если это того стоит, то можно. Как я понимаю, все эти прошивки базовые и требуют доработки на дина-стенде под конкретный мотор, но всё же может есть какая то самая оптимальная?
HarunДата: Воскресенье, 17.04.2016, 21:13 | Сообщение # 21
Мотоцикл: BMW R1200ST
Я поменял 050115Map на 050429Map (с лямбда-зондом), результат меня устроил, больше не экспериментировал. После прошивки пропало дерганье на оборотах ниже 3000 и разгон стал плавнее.
kardanbl4Дата: Понедельник, 25.04.2016, 10:18 | Сообщение # 22
На днях прохватил Казань-набережные челны - Казань, порадовал расход в 5.4 литра, в основном ехал 120-130 со вторым номером, без боковых кофров. До замены калибровки расход был 6-6.5 в аналогичных условиях.
Добавлено (25.04.2016, 10:18)
Случайно на буржуйском сайте нашёл обновлённую прошивку 051123_catfish_map от 2011 года, вот теперь мотоцикл разгоняется мягко, плавно и предсказуемо как поезд метро)) Сцылко на ресурс: http://www.endorphin-express.com/capo/maps.html
kardanbl4Дата: Четверг, 06.04.2017, 01:20 | Сообщение # 23
Подвернулась случайная возможность прогнать мот на диностенде. Результат после прошивки приятно удивил, 113 лс при 9500 об\мин, 105 Нм на 6200.
Кроме прошивки всё остальное в стоке, причём не в лушем состоянии) Даже ТО после зимы не проводил)
Прикрепления: 2733580.jpg (1.50 Mb)
Сообщение отредактировал kardanbl4 - Четверг, 06.04.2017, 01:23
zviadiДата: Четверг, 06.04.2017, 08:32 | Сообщение # 24
На колесе?
HarunДата: Четверг, 06.04.2017, 18:50 | Сообщение # 25
Скажите, а можно ли 051123_catfish_map прошивать мот с лямбда зондом? Или не имеет значения? Просто у некоторых карт стоит пометка Caponord with oxygen sensor.
kardanbl4Дата: Суббота, 08.04.2017, 13:00 | Сообщение # 26
zviadi, Это расчётное значение мощности двигателя с учётом механических потерь. К сожалению измеренное значение на колесе не корректно из за того, что стенд предназначен для авто и чтобы он вообще работал на соседний ролик приходится загонять балластом другой мотоцикл для имитации наличия моста автомобиля. Ролики между собой кинетически связаны и соответственно приходится раскручивать колесо соседнего мотоцикла. Измеренная мощность механических потерь составила около 44 лс. При этом измеренная мощность с колеса Капо 76лс, сколько из них потерь пришлось на цепной капонорд, а сколько на соседне стоящий на ролике карданный в-макс остаётся только предполагать.
Вообще вся суть этого извращения в том, что в казани нет другого доступного диностенда, но есть необходимость настроить переделанный с карбов на впрыск 1200й В-макс. Капо изначально являлся балластом для измеряемого В-макса, но так получилось, что в тот день в университет при котором находится диностенд приехала немецкая делегация и преподаватель попросил нас создать бурный вид деятельности. Т.к В-макс мы уже откатали, решили для эффектности и наглядности измерить мощность капонорда на показуху.
Harun, Я не пробовал, т.к. у меня мот без кислородника, но думаю, если прошивка вообще зальётся, то данные с датчика перестанут браться в расчёт. В этом смысла особого не вижу, я б себе на оборот лучше кислородник поставил.
Имхо с ним в целом лучше мотор должен работать, при условии то, что мот туристический и внешние условия могут меняться от мало до велико. Например в горах на высоте 3500 было заметно, что мот едет несколько овощнее, чем на равнине, в этом случае подстройка подачи топлива по датчику была бы очень кстати. Отмечу, что в тех же условиях карбовый ТА600 заметно потерял в мощности и пропал "подсос", а FZX 750 помимо всего этого ещё и глох каждые 5км на хх.
Кстати как выяснилось капонорд капонорду рознь. Залили ту же прошивку другу на такой же капыч 2001го года. Динамика то вроде та же, а вот расход почему то стабильно на литр на сотню больше. Стиль езды один и тот же, аэродинамика у друга должна быть чуть лучше за счёт родных боковых кофров, заметили в Казахстане, когда монотонно тошнили 90-100 по местным "Хай вэям" Кстати там я поставил собственный рекорд экономичности 4.7л\100км с полной загрузкой.
zviadiДата: Суббота, 08.04.2017, 13:46 | Сообщение # 27
Да, мягко говоря, оно совсем некорректно. У Милле на колесе меньше!
Нагрузка на тормозной барабан мото-диностенда - 500 кило, авто-диностенда - 3000 кило. Поэтому мерять на автомобильном диностенде мотоцикл - это примерно как безменом отвешивать граммы золота...
Вот это больше похоже на правду...
kardanbl4Дата: Суббота, 08.04.2017, 13:51 | Сообщение # 28
zviadi, Может ещё получится окончательно подогнать стенд под мото, это лишь пока пробы. Впереди ещё не один час работы. Для стенда сам вес не критичен, главное чтоб он был на обоих роликах, критично изменение веса при измерениях.
zviadiДата: Суббота, 08.04.2017, 13:55 | Сообщение # 29
Я этих тонкостей не знаю, но почему-то стандартное значение нагрузки мото- и авто-диностендов отличается в 6 раз. Неспроста ведь это, наверное...
NozomiДата: Воскресенье, 09.04.2017, 16:19 | Сообщение # 30
А сколько показал В-макс на стенде? Старый или новый?
  • Страница 2 из 6
