Воскресенье, 28.04.2024, 00:33
Главная » Статьи » Тесты и обзоры мотоциклов » Тесты и обзоры Aprilia Pegaso Trail
Технические характеристики и визуальный обзор Aprilia Pegaso Strada, Factory, Trail
Несмотря на старания клуба владельцев Aprilia, Aprilia Pegaso остается малоизвестной моделью и мало кто знает, что до 2005г. Пегасы комплектовались двигателями Rotax, имели множество версий, но в этой заметке о них мы говорить не будем. Начиная с 2006г., Пегасо стал совершенно другим мотоциклом, он получил 650-кубовый двигатель Yamaha-Minarelli и выпускался вплоть до 2009г. в трех версиях: дорожная Strada, облегченная и улучшенная версия Factory и туристический Trail. Отличия этих трех модификаций смотрите в таблице и на видео.
Часто у людей возникают сомнения в доступности запчастей на эти мотоциклы, спешу развеять сомнения - поскольку точно такими же двигателями комплектовались аж 4 модели Yamaha: ХТ660Х/R/Z Tenere, МТ-03, проблем с запчастями нет. Впрочем опираясь на многолетний опыт форума владельцев Aprilia и на свой личный опыт владения мотоциклом Aprilia Pegaso 650 Trail 2006г, могу с уверенностью утверждать, что Aprilia Pegaso 650 начиная с 2006г является очень надежной моделью. Колодки и масляные фильтры практически всегда есть в наличии в основных магазинах мотозапчастей. С воздушными фильтрами и некоторыми звездами несколько сложнее, их придется заказывать, но это абсолютно не проблема - они не являются дефицитом в интернете, тем более что эти расходники не заканчиваются внезапно и их можно заказать заранее.
Технические характеристики Aprilia Pegaso Strada/Factory/Trail
Strada/Factory
Trail
Двигатель: MY 660
Одноцилиндровый легкосплавный, 4-х тактный, 4-х клапанный, жидкостного охлаждения с антивибрационным валом. Одноцилиндровый легкосплавный, 4-х тактный, 4-х клапанный, жидкостного охлаждения с антивибрационным валом.
Диаметр цилиндра и ход поршня
100 x 84 мм 100 x 84 мм
Рабочий объем
659 куб. см. 659 куб. см.
Степень сжатия
10.0 ± 0.5: 1 10.0 ± 0.5: 1
Максимальная мощность
50 л.с. при 6,250 об/мин. 50 л.с. при 6,250 об/мин.
Система питания
Интегральная система управления двигателем. Электронный многоточечный впрыск. Диаметр впускного диффузора 44 мм. Интегральная система управления двигателем. Электронный многоточечный впрыск. Диаметр впускного диффузора 44 мм.
Зажигание
электронное электронное
Генератор
290Вт 290Вт
Система смазки
Сухой картер, масляный насос Сухой картер, масляный насос
Коробка передач
5-и скоростная: 1-я 12/30, 2-я 16/26, 3-я 20/23, 4-я 22/20, 5-я 26/20 5-и скоростная: 1-я 12/30, 2-я 16/26, 3-я 20/23, 4-я 22/20, 5-я 26/20
Сцепление
Многодисковое в масляной ванне Многодисковое в масляной ванне
Первичная передача
Прямозубые шестерни, передаточное отношение: 36/75. Прямозубые шестерни, передаточное отношение: 36/75.
Главная передача
Цепь, передаточное отношение 15/44 Цепь, передаточное отношение 15/44
Рама
Стальная Стальная
Передняя подвеска
вилка диаметром 45 мм. Ход колеса - 140 мм. вилка диаметром 45 мм. Ход колеса - 170 мм.
Задняя подвеска
Маятник коробчатый из легированной стали; Aprilia Progressive System (APS) linkage. Sachs гидравлический амортизатор с предварительной регулировкой поджатия пружины. Ход по оси 130 мм. Маятник коробчатый из легированной стали; Aprilia Progressive System (APS) linkage. Sachs гидравлический амортизатор с предварительной регулировкой поджатия пружины. Ход по оси 170 мм.
Передий тормоз
Один диск диаметром 320 мм. 4-е поршня. Один диск диаметром 300 мм. 2-а поршня.
Задний тормоз
Один диск диаметром 240 мм, 1-н поршень. Один диск диаметром 240 мм, 1-н поршень.
Переднее колесо/Резина
3.50 x 17" / 110/70-17 2.15 x 19" / 100/90-19
Заднее колесо/Резина
4.50 x 17" / 160/60-17 3.00 x 17" / 130/80-17
Максимальная длина
2173 мм 2232 мм
Максимальная ширина
810 мм 820 мм
Высота по седлу
780 мм 810 мм
Колесная база
1490 мм 1510 мм
Дорожный просвет
200 мм 230 мм
Сухой вес
179 кг 183 кг
Топливный бак
15 ± 0.5л  (3 литра - резерв) 15 ± 0.5л  (3 литра - резерв)
Видео взяты из интернета, надеюсь авторы против не будут, это сделано для благих целей)). По версии Factory информации почти нет, по этому если вы нашли в таблице ошибку, пожалуйста напишите в этой теме http://www.aprilia-club.ru/forum/30-174-1.
Категория: Тесты и обзоры Aprilia Pegaso Trail | Добавил: -AS- (18.03.2018)
Просмотров: 8306 | Рейтинг: 0.0/0
Aprilia Pegaso Strada (из альбома:Aprilia Pegaso )
