Воскресенье, 19.01.2025, 19:55
Shiver, Shiver GT ABS
-AS-Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 18:46 | Сообщение # 166
Pulse, попробуй повернуть руль в крайнее левое положение и поворачивай ключ против часовой стрелки. Я не помню, нужно ли нажимать, слегка сохраняя поворотное давление на на ключ, поверти рулем. Что бы ты понимал: весь механизм - это шплинт, который должен входить в отверстие на траверсе. Чуть шплинт не совпадает с отверстием - ключ не поворачивается и закрытия не происходит.
akaVitoДата: Воскресенье, 19.05.2019, 19:04 | Сообщение # 167
Мотоцикл: Futura
У меня на Скарабее руль блокируется именно так, как AS сказал: руль влево до конца, потом поворот ключа влево без нажатия.
RossannaДата: Четверг, 18.07.2019, 14:58 | Сообщение # 168
Ребят! Кто на шивере передние суппорта тормозные разбирал, чистил? Сильно геморрная это процедура или самому можно за пару часиков сделать?
Что там за порядок если кто знает и обслуживал себе на шивере? А то закусывает слегка передние колодки слева, хочу почистить помыть. Сильные дожди намедни было, чуть опять стадион не смыло ездил по щиколотку в воде, песка всякого и какамешков из ботинок навымывал. Если кому не сложно подскажите как по быстрому заморочиться с этим вопросом. Спасибо заранее.
vunderДата: Пятница, 19.07.2019, 13:21 | Сообщение # 169
Мотоцикл: Shiver 750 2014
Никаких подводных камней, всё интуитивно понятно.
Сдёрнуть стопорные скобы с направляющих, вынуть колодки, открутить по 2 болта на суппорте.
PulseДата: Понедельник, 22.07.2019, 21:24 | Сообщение # 170
Так... стал замечать, что выскакивает на приборке "Urgent Service". Возможно, когда маловато топлива, но желтая лампочка резерва не горит. Она загорается позже.
Но все работает нормально, обороты не скачут, ускоряется нормально, проблем нет.
Пропадает ошибка после заправки полного бака. Потом может не появляться на резерве, а может и появиться.
В чем может быть проблема?
Может комп мота говорит, что типа пора в сервис на ТО, ибо проехал уже 28000+ км.
Читал в мануале, вроде как на 25000 км сервисное ТО нужно проходить
Добавлено (22.07.2019, 21:28)
И еще - при включении, пока приборка лампочками мигает, появляется надпись внизу мелким что-то типа "remember your personal code" чего-то там.
Но это, я полагаю, кто-то ручками залез в меню, там есть установка своего кода вместо дефолтного и не ввел его.
zviadiДата: Понедельник, 22.07.2019, 21:54 | Сообщение # 171
Про "Urgent Service" в ветках про ДД и Шивер писали стопиццот раз. С ТО это никак не связано. Ищи поиском.
Скорее всего в твоем случае фильтр топливный засорился или датчик уровня топлива барахлит - вот он и моргает этим сообщением. Раз нет никаких провалов тяги и зависания рукоятки газа в аварийном режиме.
Про сервисный код тут тоже писали неоднократно. Введи его один раз - и больше он появляться не будет. Про него должно быть написано в юзер-мануале.
PulseДата: Вторник, 23.07.2019, 14:10 | Сообщение # 172
Cкажите - сброс ошибок через сервисный код в меню "Diagnosis" - "Delete Errors" сбрасывает только "Dashboard Errors" или еще и ошибки, которые читаются по CAN-шине через ODBII шнурок?
zviadiДата: Вторник, 23.07.2019, 14:41 | Сообщение # 173
Только "Dashboard".
PulseДата: Среда, 21.08.2019, 18:51 | Сообщение # 174
возвращаясь к посту про блок руля на Shiver-е 750.
замерьте, плиз, длину железки ключа зажигания от пластика до кончика.
у меня 32 мм.
есть мысль такая - блок руля не работает, т.к по длине ключ короткий, т.е он не дотягивается до штока блокировки.
с виду ключи оригинальные, с бирочкой aprilia, но вдруг прежний хозяин их менял с aliexpress заказывал дубликаты happy
NishДата: Четверг, 22.08.2019, 18:13 | Сообщение # 175
Привет, у меня тоже иной раз сопротивляется блокировке. Рулём шевельну, выпрямляя его, и блокируется.
RossannaДата: Пятница, 23.08.2019, 10:03 | Сообщение # 176
У меня тоже такая же фигня Nish. Там писюлька такая посередине. Она должна попадать в дырдочку на рулевой колонке в аккурат посерёдке. Поэтому рулём покрутить немного надо чтобы этот шток вошёл в отверстие на рулевой.
PulseДата: Пятница, 23.08.2019, 12:24 | Сообщение # 177
Да, в мануале написано так же - повернуть руль влево, нажать ключом, и поворачивать его и руль до щелчка
Но у меня не работает блок, хотя никаких заломов в месте штока блокировки нет.
Возможно проблема в том, что ключ короткий и при нажатии на него он просто не достает до механизма блокировки и упирается в пластик держателя на ключе.
Просто думаю заказать болванку ключа подлинней на ali-шке и сделать дубликат.
Единственное - это я ХЗ, как иммобилайзер перенести в китайский ключ.
NishДата: Вторник, 03.09.2019, 15:09 | Сообщение # 178
Привет.
Не могу не поделиться своими ощущениями.
Ещё прошлой осенью поставил заднюю звезду на
пару зубьев меньше. 42 кажется.
1. Показания спидометра стали практически один в один с радарами "Превышаете!".
2. Потребление топлива уменьшилось. Сейчас в среднем 6 л. при активной езде по городу и на трассе активно.
3. Передачи стали чуть длинней и на первой - второй в ограничитель не упираюсь.
4. На первой дёргания стали почти незаметными.
RossannaДата: Вторник, 03.09.2019, 15:51 | Сообщение # 179
Nish, что за звёзды колись. Какая цепь? Старую оставил или на 520 зубьев поставил?
NishДата: Вторник, 03.09.2019, 16:57 | Сообщение # 180
Цепь и ведущая звезда, сток, им всего около 15 т. Звезда ведомая куплена на Wemoto. Регулировка цепи, конечно, отъехала почти в край, но почти. Стоковая звезда за пробег в 15 т. не износилась. На сервисе сказали, что могут убрать пару звеньев цепи, но я пока не стал этого делать. Сейчас 20,5 т.
