Воскресенье, 19.01.2025, 20:00
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
Shiver, Shiver GT ABS
sunranecДата: Понедельник, 23.07.2012, 22:33 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Shiver GT ABS
Кто имеет Shiver или Shiver GT ABS - присоединяйтесь.
brat-22-Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:34 | Сообщение # 2
Мотоцикл: JAWA
Я хочу приобрести, интересуюсь этом мотоциклом всеми доступными мне способами, информации пока мало, как и этих мотоциклов вообще. Может Вы, как владелец, расскажете об этом мотоцикле подробно?
Интересует всё.
sunranecДата: Вторник, 24.07.2012, 10:19 | Сообщение # 3
Мотоцикл среднего класса 2010г. с АБС . уже на спидометре 7000км ни каких проблем нету все сервисы пройдины все расходники заменены,расход топлива 4.5-5.0 лт на100км в простом спокойном режиме до 6000 rpm., если топить по полной доходит до 9 лт на 100, есть три режима спорт тур и райн в спорт режиме вся мощь это не ява едит очень быстро до 100 за 3.5- 4 секунды ! Режим Тур обычно использую для города и спокойной езды, Райн езда при дожде или по плохой дороге,понижается мощность и едишь как на яве или скутере . Двигатель работает шумнее чем многие стриты и спорт байки но это не мешает . Выхлоп тоже не тихий но это помогает чтобы тебя слышали другие и чуствуешь мотоцикл. Тормоза отличные, АБС Справляется нормально , иногда глючит задний тормоз при торможении в режиме абс но както не мешает , АБС сам отключается автомотический при суровых торможениях и тормоза становятся класическими. Есть одна проблема с вибрацией после 150 чуствуется не сильно но не приятно , говорят проблема в задней вилке и ето у всех GT Shiver , еще минус в охлаждении двигателя, при жаркой температуре двигло греется незначительно но както неприятно, особенно в городе в пробках. и это тоже на всех такая маленькая проблемка но обращяю внимание. Коробка нормальная единственно что смущяет при включении первой передачи имеется рывок в перед но не всегда хотя это обычно на многих мотоциклах, хотя для меня было странно для новых мотоциклов . При покупки подержанного мотоцикла особенно с 2008 года Shiver обращяйте внимание на клапаны и звук в двигателе, и работу всех режимов спорт тур и райн, а также на Все Алюминевые детали рамы.
zviadiДата: Вторник, 24.07.2012, 10:23 | Сообщение # 4
Quote (sunranec)
Это как? cry
T.е., при экстренном торможении я со всей дури жму на тормоза и АБС отключается?
Quote (sunranec)
Это у всех мотоциклов есть, у твинов - особенно заметно.
Quote (sunranec)
Поподробнее, пожалуйста. Что за рывок? Удар при включении первой передачи после нейтрали, когда трогаешься? Если да - то это норма. Большой двигатель, большие инерционные массы, массивные детали в КПП... Это не рядник, это твин. Здесь все происходит грубее и жестче.
Quote (sunranec)
A что с ними не так?
NozomiДата: Вторник, 24.07.2012, 10:32 | Сообщение # 5
похоже на всех априлиях движки шумные.. у меня какие то вибрации появились еще после 6 тыс. оборотов, хотя может и пластик где-то звенит..
sunranecДата: Вторник, 24.07.2012, 10:37 | Сообщение # 6
Тут сайты чем пользуюсь:
Форум http://www.apriliaforum.com/forums/forum.php
Детали http://www.apriliagenuineparts.co.uk/navigat....-30.php
Продажа мотоциклов http://www.mobile.de/ http://auto.plius.lt/ru/
Выбор масла Agip-eni http://eni-ita.lubricantadvisor.com/default.aspx?lang=rus
http://www.castrol.com/castrol....7073092
http://www.motul.com/lt/en/products?f%5Brange%5D=21
Тормозные колодки http://www.ferodoracing.com/catalog....FDB2216
Пока все.
zviadiДата: Вторник, 24.07.2012, 10:43 | Сообщение # 7
Quote (sunranec)
Тормозные колодки
По моему опыту на хонде - феродошные колодки так себе, а диски сцепления вообще ацтой. Лучше уж ЕВС - эти почти на все производимые в мире мотоциклы выпускают тормозные колодки и подобные расходники, при том хорошего качества.
sunranecДата: Вторник, 24.07.2012, 10:56 | Сообщение # 8
Ето АБС Хехе не пугайся это комп решает и то при частом включении абс т.е. если ты едищь по гравийки и тормозищь часто, а сам понимаешь абс будут строчить твои колеса как автомат калашников ну вот система и отключае АБС хотя у меня не отключало ни когда но в мануале написано так. и у Знакомого так было на гравийной дороге после интенсивного торможения он испугался что АБС Капут не работают но выкл двигло и вкл обратно все стало на свои места вот потом мы узнали из мануала иакую хрень . Дергается при включении первой скорости, т.е. выжимаещь сцепление и включаещь 1 скорость и немного рывок в перед, я у диллеров спрашивал может сцепление или еще чего говорят так бывает. Когда трогаешся все ок и дальше все четко без проблем. Почему обращять нп аллюминевые детали потомушто если мотоцикал падал или битый и скрыть на алюминнии легче а алюминий хрупкий а на этих моделях многое что в раме алюминевое и вилка также.
NozomiДата: Вторник, 24.07.2012, 11:01 | Сообщение # 9
что в вилке алюминиевое? траверсы?
sunranecДата: Вторник, 24.07.2012, 11:06 | Сообщение # 10
Вот еще звук двигателя шивера http://vimeo.com/43847208
http://www.youtube.com/watch?v=jGib_MD0feI&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=ESF78lbVy2M
Добавлено (24.07.2012, 11:06)
Nozomi, вся задняя вилка алюминевая
zviadiДата: Вторник, 24.07.2012, 11:06 | Сообщение # 11
Quote (sunranec)
Да я и не пугаюсь, у меня нет АБС и не нужно даже. Просто интересно стало...
В общем, походу это адаптивная продвинутая АБС под стиль вождения, так?
Quote (sunranec)
Так должно быть, это нормально. На хонде СП то же самое - удар и рывок при включении первой передачи.
Какой мотоцикл был до априльи?
sunranecДата: Вторник, 24.07.2012, 11:24 | Сообщение # 12
jawa350 12v, iz planeta но енто 15 лет назад а недавно yamaha xj6, R1 А АБС Так при скользкой дороге отличная вещь но Итальяшки моглибы сделать ручное отключение абс типа как на машине есп, но теперь вся европа с ума сходит от безопасности и экономии топлива. Мне не мешает но несколько раз очень даже помогала .
Добавлено (24.07.2012, 11:19)
Да АБС под стиль вождения вроде .
Добавлено (24.07.2012, 11:24)
Да вот тут кому мануалы нужны тут сайт http://www.serviceaprilia.com/public/lum/index.asp
Еше могу скинуть Shiver workshop manual на майл или смотрите тут http://manuals.wotmeworry.org.uk/Aprilia....ual.pdf
zviadiДата: Вторник, 24.07.2012, 11:25 | Сообщение # 13
Цитата sunranec
yamaha xj6, R1
Ну тогда понятно, почему тебя удивил этот удар при включении первой передачи. Это ж рядники, да еще и японские... у них все мягкое-плавное.
Ага, теперь это мировой тренд. Как борьба за здоровый образ жизни.
Я тебе сходу могу сказать, когда АБС не cпасет и даже сделает хуже - при торможении с большой скорости на неровном асфальте, типа частой поперечной гребенки или кучи мелких ямок. Мотоцикл с зажатыми тормозами проскакивает по этим верхушкам неровностей, касаясь асфальта только кратковременно, поэтому АБС думает, что колеса заблокированы, и разжимает колодки, итого ты улетаешь за милую душу. Ну или отделаешься длинным тормозным путем. А в дождь это вообще трындец будет...
Здесь в Росиии и по городу полно таких "дорог", в Прибалтике может быть такого уже и нет... Так что ездя даже с АБС надо иметь ввиду, так сказать...
sunranecДата: Вторник, 24.07.2012, 11:35 | Сообщение # 14
Ну да это точно, да по нашим дорогам также куча ям!
NozomiДата: Вторник, 24.07.2012, 11:39 | Сообщение # 15
Quote (zviadi)
Мотоцикл с зажатыми тормозами проскакивает по этим верхушкам неровностей, касаясь асфальта только кратковременно, поэтому АБС не втыкает и разжимает колодки, итого ты улетаешь за милую душу.
тоже заметил это на машине (Киа Соул). как только яма - начинает трещать, вибрирует педаль - неприятно. что на моте будет - наверное как ты описал. хотя в некоторых ситуациях АБС полезна. думаю все знают, в каких
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
