Воскресенье, 19.01.2025, 22:37
Shiver, Shiver GT ABS
PulseДата: Среда, 27.03.2019, 18:13 | Сообщение # 151
Всем привет.
Подскажите нормальные аналоги воздушного фильтра на Shiver 750 2012
Оригинал вроде от Piaggio - 851575, в моих краях чот нет их, может что вменяемое на замену есть?
WetДата: Среда, 27.03.2019, 20:46 | Сообщение # 152
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro
Аналогов НЕТ, только оригинал, либо нулевик от фирмы BMC и подобных фирм, которые делают нулевики.
PulseДата: Четверг, 28.03.2019, 14:02 | Сообщение # 153
А еще вопрос.
Есть ли аналоги ножки переключения передач от других мотиков?
Gear Lever 895223
WetДата: Четверг, 28.03.2019, 20:00 | Сообщение # 154
Я не думаю, что эта лапка как-то уж особенно отличается от других лапок на мотоциклах.
Тут два варианта.
1. купить оригинал за 4к.
2. снять старую и пойти искать аналог в магазинах. Не думаю, что будет сильно дешевле, чем взять оригинал.
zviadiДата: Четверг, 28.03.2019, 21:43 | Сообщение # 155
Третий вариант еще есть - заварить имеющуюся, если речь идет о замене лапки после падения.
500 рэ.
PulseДата: Четверг, 28.03.2019, 23:23 | Сообщение # 156
Именно так и сделал biggrin
Долго ждать с ебея...
zviadiДата: Четверг, 28.03.2019, 23:33 | Сообщение # 157
Да можно вообще не ждать. Если ее нормально сварят, то следующий раз она сломается в другом месте.
У меня этих лапок сломанных было или отогнутых после падений - почти на каждом мотоцикле.
PulseДата: Понедельник, 22.04.2019, 18:36 | Сообщение # 158
Подскажите - какой антифриз заливаете?
ENI AGIP Permanent Spezial чот дифицит cool
AlternaiteДата: Вторник, 23.04.2019, 07:36 | Сообщение # 159
Мотоцикл: Shiver 750
Нашел замену воздушному фильтру (ufi 30.306.00), а так же масленому (UFI 23.118.00) этого же производителя
Сайт производителя https://ufi-aftermarket.com/30-306-00.html
Сообщение отредактировал Alternaite - Вторник, 23.04.2019, 07:37
RossannaДата: Вторник, 23.04.2019, 07:51 | Сообщение # 160
Чет не понял, как его приобресть. Блин, единственное, конечно, с Италии тоже доставка в копеечку наверное влетит. Хотя всё одно лучше, чем с США (АФ1).
NishДата: Вторник, 23.04.2019, 08:34 | Сообщение # 161
Привет!
Да зачем в такие дебри из-за фильтров залезать? Есть хороший магазин - Wemoto.com, имеет поддержку русского языка.
Имеет русскоязычных менеджеров. Как и во всех импортных магазинах, конечно, доставка объёмных деталей обходится дорого, а по мелочи - нормально и быстро.
PulseДата: Вторник, 23.04.2019, 14:02 | Сообщение # 162
По ссылке там просто каталог продукции, я так понял.
Нашел этот фильтр на немецком ебее:
https://www.ebay.de/itm....6199094
Использую посредников типа бандерольки, shopotam и т.п
PulseДата: Вторник, 23.04.2019, 16:23 | Сообщение # 163
Вот тут куча мануалов, в том числе и на Shiver-ы smile
https://www.manualslib.com/brand/aprilia/motorcycle.html
И по антифризу подскажите - что лить вместо ENI\AGIP?
-AS-Дата: Вторник, 23.04.2019, 20:50 | Сообщение # 164
Rossanna, спасибо, мануал получил, добавлю сегодня вечером.
Pulse, все, что есть там, есть и у нас...
PulseДата: Воскресенье, 19.05.2019, 16:20 | Сообщение # 165
Еще вопрос возник по блокировке руля
В мануале написано, что нужно нажать на ключ и поворачивать до щелчка.
Что только не пробовал - нажимал и поворачивал руль влево, нажимал ключ с повернутом рулем - ничего не получается. Руль не блокируется.
Может что не так делаю?
Обычно у мотов было повернул руль, вставил ключ нажал и повернул в нужное положение. Всё.
А тут что-то не так, может механизм блока сломан?
