Четверг, 28.11.2024, 03:04
  • Страница 3 из 4
Приборка
motogammaДата: Понедельник, 14.01.2019, 01:01 | Сообщение # 31
Группа: Партнеры
serdya, по тем фото схемы ты можешь подсказать где там блок иммобилайзера?
Добавлено (14.01.2019, 01:36)
Котофей, попроси парней что делают приборку сделать фото и указать какой именно контакт был неисправен. Чтобы это пригодилось другим людям.
serdyaДата: Понедельник, 14.01.2019, 09:14 | Сообщение # 32
по фото врядле подскажу, но посмотрю электросхему мотоцикла, может разберусь куда иммобилайзер приходит и с какими блоками завязан
Добавлено (14.01.2019, 10:17)
motogamma, по идее иммобилайзер должен быть завязан с мозгами, а не с приборкой
КотофейДата: Понедельник, 14.01.2019, 22:31 | Сообщение # 33
motogamma, хорошо, попрошу smile
motogammaДата: Среда, 16.01.2019, 00:00 | Сообщение # 34
Группа: Партнеры
serdya, антенна иммобилайзера в замке зажигания она получает сигнал от ключа и посылает на проверку в блок иммобилайзера, который уже снимает блокировку с зажигания. У японских мотоциклов этот блок интегрирован в мозги а бывает вынесен отдельной коробкой. У автомобилей всегда отдельно. У априлии его могли поместить в приборку а не в мозги. Они так делают на скутерах и Дукати так делает.
serdyaДата: Среда, 16.01.2019, 06:21 | Сообщение # 35
motogamma, они его в приборку и поместили, потому как связь: ключь+приборка, а мозгам вобще пофик есть иммобилайзер или его нет
КотофейДата: Воскресенье, 07.04.2019, 01:11 | Сообщение # 36
Приборку мне вернули в уже собранном виде, поэтому фото сделать не удалось.
Но там действительно припаяли только один отошедший контакт, больше ничего не трогали. Сегодня поставила на мотоцикл - все ок, отлично работает, светится как ни в чем не бывало. thumb
KaRaДата: Понедельник, 26.08.2019, 20:14 | Сообщение # 37
Перестала гореть подсветка электронной части приборки. Лампочки вроде все горят и обороты светятся. Подскажите сложно ли починить и что там вообще могло сломаться то или перегореть?
Прикрепления: 5585492.jpg (1.99 Mb)
-AS-Дата: Понедельник, 26.08.2019, 20:22 | Сообщение # 38
KaRa, переместил твое сообщение. В этой теме он более уместен...
KaRaДата: Понедельник, 26.08.2019, 20:36 | Сообщение # 39
-AS-, спасибо! Это привет гуглу, с телефона не заметила что подфорум не тот) как я понимаю проблема как у Даши один в один. Приборка работает, но не светится. Хотелось бы узнать контакты мастера наверно) хотя ято то назрело похоже крупное то пегаса, вот даже думаю не раскошелиться к официалам. А то что то и проблема на жаре не исчезла и звук что то немного как у газонокосилки появилоя, теперь еще и приборка
-AS-Дата: Понедельник, 26.08.2019, 20:53 | Сообщение # 40
KaRa, официалы весьма условны - это сервис Дукати и эти наши старые мотики они видят впервые, а значит, не факт, что за те деньги, что они запросят, сделают хорошо. Разговаривал тогда с менеджером, он знает только те модели, что продаются сейчас, что там было раньше, для них темный лес... И приборку они наверняка предложат менять целиком. (Конечно я возможно предвзято к ним отношусь. Я у них не ремонтировал ничего, мое отношение к любым официалом резко отрицательное, и поеду к ним в самом крайнем случае!).
Не горящие диоды в приборке это вопрос даже не к мотосервису, а скорее в ремонт электроники нужно обращаться - большинство мотосервисов предложат поменять целиком или не дай бог сами полезут в электронику...
По ТО - вон сервис Алексея - Викинг мото весьма неплох и пегасы делали. Тем более, что звук газонокосилки, это скорее всего уже клапана, а они в гаражных условиях регулируются при помощи щупа, отвертки и ключика на 10, никаких регулировочных шайб и т.п...
KaRaДата: Вторник, 27.08.2019, 15:19 | Сообщение # 41
-AS-, Спасибо!
Тоже, на самом деле, отрицательно отношусь ко всем официальным сервисом)
До этого и ездила к викингам. Поговорю еще с ними, возьмутся ли) Там в электрику прям походу надо лезть, чтобы проблему с перегреванием найти.
irogalevlbizДата: Среда, 18.12.2019, 13:25 | Сообщение # 42
Мотоцикл: Honda CB 400 / maybe aprilia strada
Всем добрый день.
Прошу подсказать, в каком случае на приборной панели strada 650 загорается восклицательный знак при НЕзаведенном двигателе (красная лампа).
Смотрю на аукционе данный аппарат, но горит там лампа эта, а отзывы говорят, что с приборной панелью часто могут быть проблемы у данного аппарата.
Очень хочется взять аппарат, но настораживает этот индикатор, фото прилагаю.
Прикрепления: 3714540.jpg (34.7 Kb)
nzoДата: Среда, 18.12.2019, 19:38 | Сообщение # 43
Так нельзя сказать про что она горит. У меня, например, (на шивере) загорается этот треугольник, когда сгорает лампа поворотника. Но и про низкий заряд батареи или ещё чего-нибудь тоже эта лампа может гореть. Совсем необязательно тут дело в приборам. Надо коды смотреть. А год выпуска-то какой?
PrizrakДата: Среда, 18.12.2019, 21:24 | Сообщение # 44
Мотоцикл: BMW R1200GS
irogalevlbiz, вам пока неофициальное предупреждение. Незачем клонировать свой вопрос... Раз спросили и тут, то созданную вами тему - удалил.
Теперь по вопросу:
На включенном зажигании, но не заведенном двигателе, эта лампа будет гореть всегда... Это тест сигнальных ламп, при включении зажигания, как на авто. Если все в порядке, то после запуска двигателя она должна погаснуть.
honleyДата: Четверг, 19.12.2019, 08:55 | Сообщение # 45
Мотоцикл: Revere
Лампа должна гаснуть после прохождения теста приборки. Если горит - значит есть критическая ошибка. На дисплее должен появиться соответствующий символ.
На вскидку 2 видео работы приборки:
С 0:40
С 5:28
Сообщение отредактировал honley - Четверг, 19.12.2019, 08:57
  • Страница 3 из 4
