Пятница, 31.01.2025, 18:19
  • Страница 2 из 4
Приборка
serdyaДата: Понедельник, 07.01.2019, 23:21 | Сообщение # 16
Точно не уверен, потому как не вижу наминалов элементов, но в приложенном файле красным обвел генерацию подсветки LCD (220я катушка, диод и микросхема драйвера подсветки). Чаще всего вылетает катушка или диод, реже сама микросхема.
Добавлено (07.01.2019, 23:23)
-В идеале -произвести замеры, на катушке и диоде должно быть порядка 17-22v
Прикрепления: 4143611.jpg (864.5 Kb)
PrizrakДата: Вторник, 08.01.2019, 09:23 | Сообщение # 17
Мотоцикл: BMW R1200GS
Прикрепления: 6777413.jpg (750.8 Kb)
serdyaДата: Вторник, 08.01.2019, 11:30 | Сообщение # 18
Prizrak, ошибся, это стабилизатор напряжения, это не подсветка
PrizrakДата: Вторник, 08.01.2019, 11:44 | Сообщение # 19
Укажи что сфотографировать крупным планом с номиналами - постараюсь сделать. Плата дома сейчас лежит - так что без проблем.
serdyaДата: Вторник, 08.01.2019, 11:47 | Сообщение # 20
Котофей, собрал на работе консилиум по твоей проблеме: к сожалению вживую платы нет, что бы произвести замеры, но внимательно изучив фото платы которые выложил Prizrak, хотя по фото всетаки судить сложно -пришли к выводу, что очень вероятно то, что накрылись светодиоды подсветки в самом LCD, нужно снимать плату, вызванивать пины отвечающие за подсветку, снимать и аккуратно распоковывать LCD, вызванивать каждый светодиод, и если вышли из строя-менять. Обратись к толковым ребятам в СЦ по ремонту электроники.
motogammaДата: Среда, 09.01.2019, 17:28 | Сообщение # 21
Группа: Партнеры
Ребята пока Котофей нам точно не скажет что у нее сломалось, т.е. ЖК дисплей потух полностью или только подсветка. Если только подсветка, то все думаю намного проще. Надо начинать с простого. Ведь подобный случай уже описан в статье на Байкпост и причина поломки банальна. Наверняка это слабое место в этой схеме т.к. контакт проходит по краю платы и подвержен механическому повреждению. Возможно и надо то ткнуть паяльником и все заработает
PrizrakДата: Среда, 09.01.2019, 22:17 | Сообщение # 22
Согласен.
Даша, АУ!!! Рассказывай уже, а то взбудоражила всех и пропала smile
motogammaДата: Четверг, 10.01.2019, 12:14 | Сообщение # 23
Группа: Партнеры
Даша пишет ''приборка начала потихоньку тускнеть и моргать,'' это напоминает именно плохой контакт и вероятнее всего в том же месте как у парня в статье на Байкпост
PrizrakДата: Пятница, 11.01.2019, 08:45 | Сообщение # 24
Написал ей в ВК - Обещала зайти, отписаться. biggrin
переполошила мужиков и сбежала biggrin
serdyaДата: Пятница, 11.01.2019, 10:23 | Сообщение # 25
девахи - они такие, они могут
КотофейДата: Пятница, 11.01.2019, 14:57 | Сообщение # 26
Эгей, я здесь! Последние дни были просто безумные, и возвращаясь домой в пять утра никак не вспоминала почитать форум. happy
Зато как раз одной темной ночью смогла доставить приборку в руки хорошего мастера. И то, что было названо в Москве неразборной жидкокристаллической *опой мой ярославский друг разобрал за 2 минуты biggrin
motogamma, огромное спасибо за статью на Байк-посте, моя проблема похоже та же самая up
ЖК дисплей у меня действительно работает, не работает только подсветка; тахометр и контрольные лампочки светятся.
Вскрытие приборки показало, что там отошли какие-то контакты. Поэтому мне сказали не волноваться и не переживать, обещали вернуть приборку в собранном и работающем виде. Чтобы исключить какие-либо еще неисправности плату забрали для более пристального изучения толковым автоэлектриком.
А еще обнаружилось, что у меня отломаны пластиковые защелки приборки. Я спросила у мастера в Москве, как так - он сказал, то они уже были отломаны и поэтому приборку посадили на герметик. Мне кажется, отломанные крепления - это та вещь, о которой стоит извещать, когда она обнаруживается при ремонте. dry Значит, в приборку уже кто-то лазил... В любом случае я не знаю, действительно ли ли защелки были сломаны ранее или их отломали в Москве. Но если они были отломаны ранее, очень любопытно, кто и зачем туда лазил. И если лазили с целью скрутить пробег, какой же на самом деле пробег у моего Рыжего друга unsure
PrizrakДата: Пятница, 11.01.2019, 15:20 | Сообщение # 27
Ну вот. Все решилось happy
Не забивай себе голову. Ездит ведь, и хорошо ездит. Так что катайся и получай удовольствие wink biggrin
КотофейДата: Суббота, 12.01.2019, 00:28 | Сообщение # 28
Так ЛЮ-БО-ПЫТ-НО же biggrin
serdyaДата: Суббота, 12.01.2019, 07:51 | Сообщение # 29
Котофей, там не так просто скрутить пробег, но возможно, если на плате в районе проца и ПЗУ нет следов пайки (вмешательства), значит никто ничего не скручивал
PrizrakДата: Суббота, 12.01.2019, 08:54 | Сообщение # 30
Цитата Котофей ()
Так ЛЮ-БО-ПЫТ-НО же
Любопытной варваре... biggrin
  • Страница 2 из 4
