Пятница, 07.02.2025, 21:30
Навесное оборудование на Aprilia Pegaso
vunderДата: Пятница, 14.10.2016, 14:52 | Сообщение # 61
Мотоцикл: Shiver 750 2014
Цитата GlebON ()
вот фото как обещал, подробные могу сделать по просьбе
Прикрепления: 3693586.jpg(246Kb) · 8152392.jpg(297Kb)
GlebON, подскажи, что за защита рук у тебя стоит?
GlebONДата: Понедельник, 17.10.2016, 12:27 | Сообщение # 62
Мотоцикл: Strada
Сам бы не против узнать. Пришел такой с Японии
vectorДата: Понедельник, 17.10.2016, 13:21 | Сообщение # 63
Мотоцикл: Yamaha TDM850
Продолжу не по теме. Но, господа, а что там узнавать?! Это пресловутая защита от BMW F650 GS Пруф1 и Пруф2 Номерок похоже вот - 77328526930 (стянул отсюда).
Сообщение отредактировал vector - Понедельник, 17.10.2016, 13:34
vunderДата: Вторник, 18.10.2016, 08:45 | Сообщение # 64
Однако и цена у него! Дешевле чем за 5 263 руб. найти не удалось!
Добавлено (18.10.2016, 08:45)
А как они по качеству? Падал на них?
Выглядят то они отлично, если и пластик хороший, то почему бы и не купиить?
Там только пластик или онс металлической вставкой?
GlebONДата: Среда, 19.10.2016, 10:13 | Сообщение # 65
Мотоцикл: Strada
Мот уже давно не видел, на зимовку поставил, завтра постараюсь глянуть
СуровыйДата: Среда, 14.02.2018, 11:56 | Сообщение # 66
я себе поставил такие,отличное качество и они сделаны клеткой
https://www.ebay.com/itm....8.l2649
serdyaДата: Среда, 07.11.2018, 13:44 | Сообщение # 67
Prizrak, спасибо тебе за шикарный отчет по изготовлению защитных дуг и багажной системы-показал все это своему сварщику, будем делать дуги по твоему образцу, может с небольшими доработками, и модернизировать багажную систему и систему крепления боковых кофров
PrizrakДата: Четверг, 08.11.2018, 06:58 | Сообщение # 68
Мотоцикл: BMW R1200GS
Не за что wink
Рад, что пригодилось кому-то biggrin ... Весной буду тоже переделывать систему. Кстати, по дугам тоже есть один ньюанс - кой чего там изменить надо, вечером отпишу подробней, там нарисовать надо будет.
serdyaДата: Четверг, 08.11.2018, 08:23 | Сообщение # 69
Prizrak, буду ждать твоих конструктивных изминений по дугам, потому как у меня стоят вот такие (фото прилогается), но они вобще ниочем
Прикрепления: 6528636.jpg (78.8 Kb)
PrizrakДата: Четверг, 08.11.2018, 12:34 | Сообщение # 70
Приветствую.
Накидал как смог на работе...
По клетке:
Собственно, все отлично видно на картинке.
Самое плохое - дуга слегка мешает ногам, носок бота задевает за трубу, это неудобно. Я уже привык, и менять наверное не стану, хотя если время и желание появятся, то переделаю.
По рамкам:
Верхний край рамки (желтая линия), надо делать параллельным поверхности седла (зеленая линия), а не как у меня ради красоты сделано параллельно линии основания седла (голубая линия). Из-за этого крепить сумки неудобно, поскольку лямки что связывают две бортовые сумки перехлестываются через седло, и при этом их приходится делать разной длины, плюс сумки еще и норовят сползти вперед в сторону уклона.
Вертикальные ребра рамок (белые линии) надо делать параллельными друг другу, у меня опять же "как красивей" сделано, тоже неудобно фиксировать сумки на рамках, есть свобода, сумки ерзают.
Вообще, рамки надо делать крупней немного, и прямоугольной формы. Лучше всего рамки подгонять под имеющиеся сумки, я сначала сварил рамки ,потом купил сумки, в итоге они не очень то подходили друг к другу.
Для крепления жестких кофров это все в принципе не особо важно, лишь бы закрепились нормально, а форма рамок вообще пофик будет.
Прикрепления: 6801308.jpg (588.6 Kb) · 0782123.jpg (531.1 Kb) · 7332516.jpg (524.9 Kb)
serdyaДата: Четверг, 08.11.2018, 12:49 | Сообщение # 71
Prizrak, Огромнейшее человеческое спасибо!!! Еще один вопросик-если не трудно сфоткай или скинь фото нижнего крепления защитных дуг (которые в районе водительских подножек) -как ты это реализовал
PrizrakДата: Четверг, 08.11.2018, 13:37 | Сообщение # 72
Да не вопрос. Тоже голову над этим ломал. biggrin
Сделал так:
На оконцовке нижних труб клетки приварил длинные гайки, если точно помню сейчас, то вроде М10 они. wink На фото обвел кружком.
Водительские подножки (верней их основание) у нас крепятся к раме двумя сквозными болтами М10 как раз. С внутренней стороны рамы на этих болтах гайки. Думаю из картинки уже понятно что и как.
Родные гайки с болтов крепления выкидываем, сами болты теперь заворачиваются в гайки приваренные к трубам клетки. Болты при этом можно оставить родные, их длины достаточно, а можно заменить на более длинные для надежности.
Таким образом у нас в этом месте к раме крепятся и подножки, и клетка, причем одним болтом. cool
Добавлено (08.11.2018, 13:40)
Вообще, можно совместить клетку и защиту картера к тому же. Просто обшив клетку тонким листовым металлом, получим практически броню. cool .
Родную пластиковую защиту можно будет при этом снять. правда усложнится замена масла, но не критично.
Добавлено (08.11.2018, 13:41)
ЗЫ.
Кстати, ширину клетки, я выбирал так, чтоб лапка заднего тормоза и лапка КПП прятались за трубы.
при падении лапка тормоза повреждает крышку картера у нас. В моем случае я постарался от этого защититься.
Прикрепления: 6792429.jpg (542.2 Kb) · 5914401.jpg (612.4 Kb)
serdyaДата: Четверг, 08.11.2018, 14:42 | Сообщение # 73
Prizrak, рамки под кофры у меня есть (купил его уже с хорошими алюминиевыми кофрами), но крепление к пассажирской подножке выглядет неэстэтично. скорее всего буду делать как у тебя, через втулки
Добавлено (08.11.2018, 14:48)
Prizrak, шикарно, спасибо
Прикрепления: 8500225.jpg (184.2 Kb)
PrizrakДата: Четверг, 08.11.2018, 14:50 | Сообщение # 74
Да нормально вроде бы выглядит... Но хозяину видней конечно. У меня тоже крепится к подножке пассажира. Только не к самой подножке, а к ее основанию.
Выложи фото узлов крепления кофра к рамке, интересует этот момент, как реализовано у тебя.
serdyaДата: Четверг, 08.11.2018, 16:09 | Сообщение # 75
Prizrak, вот, смотри
Добавлено (08.11.2018, 16:14)
Prizrak, крепления кофров сфоткаю когда буду в гараже вечером
Добавлено (08.11.2018, 16:17)
вот и я так же хочу сделать
Прикрепления: 3698319.jpg (113.8 Kb) · 9921830.jpg (131.8 Kb) · 7667444.jpg (141.9 Kb) · 7954192.jpg (108.5 Kb) · 1759531.jpg (138.0 Kb) · 1467546.jpg (99.7 Kb)
