Суббота, 01.02.2025, 03:05
ГРМ
WeloPisedДата: Четверг, 29.12.2016, 23:39 | Сообщение # 46
Мотоцикл: pegaso cube 650,peugeot satelis 500
Подскажите как должны стоять распредвалы при ВМТ на коленвале. Уже устал проблемму искать. Стартер с огромным усилием крутит мотор. Акум новый. Подключена зарядка и все равно. Спалил два реле стартера,поломал зубья шестерни редуктора,сейчас сдохла муфта. Декомпрессор рабочий. Мот у меня недолго. Почти не ездил.
Текущее положение меток такое-распредвалы на единичке оба,коленвал примерно на 6-8мм вправо от середины окошка.(крышка генератора) Кажется собака ТУТ.
Сообщение отредактировал WeloPised - Пятница, 30.12.2016, 00:11
WeloPisedДата: Пятница, 30.12.2016, 14:06 | Сообщение # 47
Посмотрел в мануале метки. Застопорил колено. Впускной распредвал ровно на единичке. Выпускной похоже на зуб отстает. Из за этого может быть сильная нагрузка на стартер и его шестерни?
Всех с наступающим!
Прикрепления: 1968095.jpg (1.31 Mb)
WeloPisedДата: Пятница, 30.12.2016, 14:08 | Сообщение # 48
Foto nr2.
Прикрепления: 2158000.jpg (1.12 Mb)
andrianoДата: Вторник, 03.01.2017, 19:29 | Сообщение # 49
метки должны стоять неровне с корпусом головки обе на одной линии, как на впуске так и на выпуске. (положение 1 или 3 на впуске 2 для инжекторного), верни коленвав назад чтобы метка выпуска была ровно с головой, застопори коленвал болтом внизу и переставь впуск назад( можна и на 3 будут типа тюнинг, раннее зажигание,я себе ставил), и если незоводится у да ему бензина шприцом прямо в патрубок карба шприцом через еирбокс хватает сразу-проверено.
Добавлено (03.01.2017, 19:29)
посмотри здесь https://kickstarter.org/forum/index.php?topic=5356.0
WeloPisedДата: Вторник, 03.01.2017, 19:51 | Сообщение # 50
Спасибо! Насчет запуска... Заводится. Но очень тяжело крутит. Греются провода. Ощущение что компрессию не может провернуть. Из за этого уже сломались зубья шестерни,сгорели два реле стартера,теперь обгонка. Усе в течении месяца. Грешил на декомпрессор. Проверил его и зазоры клопанов. Все норм. Полез цепь смотреть. Там чутка не сходится. Попробую впуск на 3. Но пока жду обгонку и очередное реле. После отпишусь. Надеюсь проблемма решится.
andrianoДата: Вторник, 03.01.2017, 20:46 | Сообщение # 51
я реле от китайца ставил стоит копейки, я так думаю если выпуск опаздывает а впуск открывается забыстро получается кикбек как-бы обратный удар
LimUSДата: Вторник, 03.01.2017, 21:31 | Сообщение # 52
WeloPised, выкрутить свечу, покрутить в холостую (можно померять падение напряжения на реле), померять компрессию - будет видно, проблемы со стартером или с декомпрессором. У меня реле тоже загибалось - разобрал, почистил.... Заработало. Хотя уже стояло неродное.
WeloPisedДата: Понедельник, 09.01.2017, 14:50 | Сообщение # 53
Выставил цепь. Впуск между 1 и 3,выпуск чутка впереди. Вроде как колено просится на зуб перекинуть,тогда обе единицы будут точно. Снял распредвалы даже,но внизу цепь перекинуть никак не получилось. Есть идеи,господа...???
Кстати заметил что шпонка надгрызана,колено в порядке. Может из за нее. Если болт магнето не затягивать,люфт почти сантик.
Буду делать новую,условия есть.
Добавлено (09.01.2017, 14:50)
На АЛИ заказал,стоит 8 евро. Не родное может быть слабей. ИМХО.
55 ампер все таки.
Сообщение отредактировал WeloPised - Понедельник, 09.01.2017, 14:51
motosdsДата: Понедельник, 09.01.2017, 15:05 | Сообщение # 54
Можно ссылочку на Авито. Про запас закажу себе. У меня что то подобное как у Вас. Только еще цепь ГРМ гремит. Может она у Вас жутко растянута. Я свою скоро буду менять. Пока готовлю веловытяжку цепи. Буду расклепывать цепи, затем соединять и прокручивать, заклепывать новую цепь.
И.В. Сталин
MaressДата: Понедельник, 09.01.2017, 16:33 | Сообщение # 55
WeloPised, снизу не нужно цепь перекидывать, все регулируется распредвалами. Если выпуск смещен чуть по часовой стрелке, попробуйте поставить натяжитель цепи, скорее всего всё встанет в норму.
Если туго крутит, то ИМХО это стартер. Ну можете компрессию померить, у меня с декомпрессором на холодную 8, без него набило 10, но стартер крутил очень неохотно.
motosds, недавно поменял цепь, при наличии хорошего выпрессовывателя (его делали часов 5 smile ) работы там на 15-20 минут. Сначала расклепал старую, к одному концу цепи привязал длинную проволоку, вытащил цепь, потом к другому концу проволоки привязал новую цепь и завел её через нижнюю шестерню.
LimUSДата: Понедельник, 09.01.2017, 16:43 | Сообщение # 56
WeloPised, шпонка подходит от АвтоВАЗа - кажется с распредвала зубилы
WeloPisedДата: Понедельник, 09.01.2017, 23:35 | Сообщение # 57
Цепь в порядке,никаких лишних звуков. Ссылка на реле...
https://ru.aliexpress.com/item....5a52dcc
Надеюсь что дело не в нем,а в надломанной шпонке. В результате неточный момент зажигания.
Стартер крутит со всей дури,шестерни ломает...,проворачивает тяжело ВМТ. Есть ли метод его проверки?
Соберу,проверю компрессию. Кстати,положение меток при установленном натяжителе.
К сожалению у нас на ваз достать сложней чем на мерин,посмотрю каталоги,думаю цена копеечная.
Наконец то пришла обгонка и зеркала. (37+10 евро)
Прикрепления: 8332474.jpg (1008.8 Kb) · 8424152.jpg (1.05 Mb)
Сообщение отредактировал WeloPised - Вторник, 10.01.2017, 00:05
LimUSДата: Вторник, 10.01.2017, 17:16 | Сообщение # 58
WeloPised, если снят колокол с обгонкой - крутни стартером шестерни без обгонки. Только аккуратнее, а то шестерни спрыгнуть могут. Можно и шестерни снять и крутнуть один стартер. Заодно посмотреть как шестерни на осях крутятся - может какая-то шестерня закусывается
WeloPisedДата: Вторник, 10.01.2017, 21:49 | Сообщение # 59
Цитата LimUS ()
крутни стартером
Стартер первым делом снимал,чистил. Смотрел щетки. Крутит отлично.
Имел ввиду проверить-прозвонить обмотки.
LimUSДата: Вторник, 10.01.2017, 23:35 | Сообщение # 60
WeloPised, поставить стартер назад и крутануть вместе с промежуточными шестернями... Сначала с одной, затем с двумя, затем третью с обгонки добавить. Может какую-либо шестерню на оси подклинивает.
