Четверг, 28.11.2024, 03:40
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Проблема с задним амортизатором на Aprilia Pegaso 650 Cube
LimUSДата: Суббота, 31.10.2015, 18:46 | Сообщение # 31
Господа. Кто может померять расстояние на вывешенном моте согласно рисунка (от угла маяьника до нижнего болта крепления защиты глушителя).
И какое статическое проседание необходимо выставлять для нормальной работы подвески?
С уважением, Влад.
Прикрепления: 5319088.jpg (162.4 Kb)
Nikola48Дата: Суббота, 31.10.2015, 19:34 | Сообщение # 32
кому занедорого б/у амморт от пегаса?
тот, который от Cube, с внешней регулировкой.
Амморт вытекший. На игрушки, либо под восстановление (например, в pm garage)
LimUSДата: Понедельник, 02.11.2015, 15:25 | Сообщение # 33
Господа! Неужели никто не может поставить мот на центральную подножку и сделать замер? Мне очень надо, т.к. трушу подвеску и сдается мне у меня конык заниженный предыдущими хозяевами.
MaressДата: Понедельник, 02.11.2015, 17:38 | Сообщение # 34
LimUS, У меня при выставлении мопеда на ровной поверхности на централку колесо не вывешивалось, надо было искать бугорок или же в гараже подкладывать дощечку, что бы можно было крутить колесо. В итоге летом под Смоленском у меня ни с того ни с сего открутилась гайка, крепящая поршень :)
тут кому как, на мой взгляд порядка 40% от всего хода, при сидячем водителе.
LimUSДата: Вторник, 03.11.2015, 15:06 | Сообщение # 35
Maress, Вот именно поэтому я и хочу узнать этот размер.
В литературе пишут что статческое проседание должно быть порядка 25..30% от хода подвеску (у нас если мне память не изменяет 170мм).
И еще wertd пишет о штоке в 11,5 мм... У меня амморт SACHS (ZF) и шток у него 16мм. Но у меня инжектор.
И самое обидное - для передних пружин в мануале указана минимальная длина, а для задней - ничего нет.... :-(
MaressДата: Вторник, 03.11.2015, 20:13 | Сообщение # 36
LimUS, 11,5мм слишком тонко. У меня был тоже 16мм, но теперь 15мм smile А ещё получилось так, что ход аморта после ремонта увеличился, в итоге аморт только-только встал когда маятник был в упоре. Должен заметить что ничего хорошего, большой ход оно конечно хорошо, но смазать цепь или просто поставить мотоцикл на подножку - большой гемор. Поэтому зимой буду переделывать.
Скажи лучше сколько см примерно от колеса до земли при постановке мотоцикла на централку?
LimUSДата: Вторник, 03.11.2015, 21:43 | Сообщение # 37
Maress, паГдон... у меня мот на подкате стоит (точнее на домкрате), поэтому ничего сказать не могу... Подножку я еще не сделал....
dipДата: Среда, 04.11.2015, 22:06 | Сообщение # 38
Мотоцикл: Pegaso 650 i.e.
Если мот "заниженный", то он становится неустойчивым на боковой подножке. Наклон уменьшается, мотоцикл норовит упасть. Как мне кажется, без укорачивания или еще какой переделки подножки не обойтись.
Я как-то на разобранном пегасе сильно ослабил поджим задней пружины. "Клиренс" сразу уменьшился и не сразу до меня дошло, почему он стал заваливаться на боковой подножке от несильного толчка. Один раз сильным ветром его уронило, хорошо, что на забор. После этого полез опять гайку пружины затягивать.
P.s А замерить это расстояние, к сожалению, не могу, - нет возможности вывесить мот.
LimUSДата: Среда, 04.11.2015, 22:46 | Сообщение # 39
dip, У меня сейчас мот как раз угрожающе клонится в сторону наклона (после замены амморта).
OlegДата: Четверг, 05.11.2015, 12:57 | Сообщение # 40
Мотоцикл: pegaso 650
LimUS, у меня тоже в сторону подножки оч сильно наклонен, даже есть желаение удлинить подножку.
НУДНЫЙДата: Среда, 13.01.2016, 22:58 | Сообщение # 41
Привет ребята . Подскажите как снять отбойник который на штоке амортизатора хочу поменять
MaressДата: Четверг, 14.01.2016, 15:01 | Сообщение # 42
НУДНЫЙ, если хочешь без разборки, то откручиваешь стопорный болтик под шестигранник на вилке рядом с регулировкой гидравлики, потом каким-нибудь образом нужно зафиксировать шток, что бы не повредить его(например в тиски между 2мя толстыми резинками или деревяшками) и скрутить вилку. Она вроде как на локтайте сидит. Резьба обычная.
Ну естественно сначала нужно ослабить и снять пружину)
Сообщение отредактировал Maress - Четверг, 14.01.2016, 15:01
LimUSДата: Пятница, 15.01.2016, 19:26 | Сообщение # 43
Maress, а как на счет давления? Амморт-то газонаполненный!!! А я так понимаю что вилка является частью всей системы (в ней есть регулировка отбоя)... Или ее можно скрутить не стравливая газ и масло?????
MaressДата: Суббота, 16.01.2016, 00:01 | Сообщение # 44
LimUS, Тут я и не подумал) Там в штоке стоит штифт, который насколько я понял регулирует отжатие дросселирующих шайб. В худшем случае начнёт потихоньку выдавливать масло из под штифта. Если делать всё достаточно быстро, то всё получится.
Но я бы вообще туда не лез пока работает) На моём аморте вообще не было отбойника)
LimUSДата: Суббота, 16.01.2016, 19:10 | Сообщение # 45
я свой склеивал прямо на штоке. если найду фото - скину
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
