Понедельник, 25.11.2024, 02:31
Вопросы новичка
LimUSДата: Пятница, 29.05.2015, 21:28 | Сообщение # 541
Yarry, про диски я знаю (я на форуме кому-то доказывал, уже не помню кому).
И про рециркуляцию тоже сбрасывал ссыль на каталог. Если коротко - чуть ниже впускного коллектора стоит клапан, на вход которого поступают отработанные газы (из выпускного коллектора идут две металлические трубки слева и справа от горшка к этому клапану), а выход - заводится прямо в эирбокс. Разрежение для переключения забирается из дроссельного узла. Прошу прощения, на данный момент я не могу сделать фото и замеры - далеко от коныка... недельки через 2 могу предоставить более подробную информацию. И с и-нетом тоже "ж...па" - с мобилки....
По диаметрам (по памяти): металл трубки подвода отработанных газов - порядка 10мм, резиновый шланг в эйирбокс ~17...22 мм, ну а вакуумный шланг - приблизительно как вакуумник на трамблер авто.
Кстати, может у меня выхлоп и с катализатором - весит пипец просто... Мечтаю заменить - но это совсем другая история.... Надо бы создать темку!
Добавлено (29.05.2015, 21:28)
http://www.apriliapartsonline.co.uk/index.p....ir.html
вот ссыль на схему
YarryДата: Пятница, 29.05.2015, 22:54 | Сообщение # 542
Нелепое и ненужное (в российских условиях) усложнение конструкции.
Я бы демонтировал эту систему.
LimUSДата: Суббота, 30.05.2015, 19:09 | Сообщение # 543
Yarry, я работаю над этим вопросом......но более основательно - с переделкой всего выхлопа....
mototreponatorДата: Суббота, 30.05.2015, 19:25 | Сообщение # 544
Мотоцикл: пегас куб 1998
всем привет, еще один прикол, сегодня еле завелся мот. потом чуть поработал я его заглушил. холостые не держа. я стал разбирать мотоцикл для снятия моторы ( менять прокладку гбц) обнаружил в коробе айр бокса бензин в перемешку с маслом, так же с мотора слил 5 литров масла с бензом вперемешку, вопрос как столько бензина натекло в аир бокс???
brauzerДата: Суббота, 30.05.2015, 23:41 | Сообщение # 545
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
Запорные иглы в карбюраторах не затыкаются. Которые поплавками подпираются. Бензин потёк выше уровня соответственно из карбов в мотор и аирбокс...
Сообщение отредактировал brauzer - Суббота, 30.05.2015, 23:41
MarsikusДата: Четверг, 11.06.2015, 10:52 | Сообщение # 546
Поставил новое ЭБУ, запустил и поехал.
Пока только вопрос, что датчик температуры на панели сразу показывает 90. То он показывал 55-60, а теперь на еще выключенном двигателе 90, а во время езды 95. Не обратил внимание точно, но помоему еще перед заменой ЭБУ, но после переборки всего мота это стало.
mototreponatorДата: Суббота, 13.06.2015, 22:02 | Сообщение # 547
может что с проводами напутал
MarsikusДата: Вторник, 23.06.2015, 14:06 | Сообщение # 548
Может быть, приедет мастер из отпуска - проверим.
Самое интересное, что замена ЭБУ не решила проблем. Теперь только "чек енжин" с новым ЭБУ не горит, а раньше лампочка, оказывается, была выковыряна и после вставки мигала всеми возможными кодами. И в целом старое ЭБУ выглядело вскрытым снизу. Всё также продолжается дикий жор бензина, черный дым при прогазовке, и спорадические заглушения стоя на светофоре.
Добавлено (22.06.2015, 17:32)
Попробовал заменить датчик температуры воздуха на такой для измерения температуры забортного воздуха от ВАЗ 2110.
Одному человеку это помогло: http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=6200.msg299298#msg299298
В моем случае не помогло, также коптит и холостые сползают вниз во время стояния.
Добавлено (23.06.2015, 14:06)
Скинул датчик температуры воздуха вообще, дальше без него поехал. Даже Check не загорелся wacko
kumikДата: Понедельник, 06.07.2015, 11:57 | Сообщение # 549
Мотоцикл: Yamaha xj400s
форумчане хочу перебрести aprilia pegaso 650 ie 2003 года, вообщем что скажите? как там с расходниками, запчастями. стоит и брать?
МотоСержДата: Понедельник, 06.07.2015, 13:50 | Сообщение # 550
А инжектор вроде бы с 05 года запустили? Strada и Trail. Ушатать и пегаса можно) Вопрос цены ?
brauzerДата: Понедельник, 06.07.2015, 16:04 | Сообщение # 551
Бери конечно. За 110 т.р. это вообще халява. Но смотреть на состояние нужно внимательно.
YarryДата: Понедельник, 06.07.2015, 19:19 | Сообщение # 552
Возможные проблемы смотреть при покупке очень внимательно:
1. Обгонная муфта
2. Прокладка головы
3. Все что и на других мотиках.
Расходники:
1. колодки есть в наличии.
2. маслянный фильтр в наличии.
3. запчасти под заказ.
Стоит брать или нет, решает каждый сам.
Мне мот нравится.
kumikДата: Понедельник, 06.07.2015, 20:54 | Сообщение # 553
Всем спасибо за ответы. При просмотре учту. Надеюсь стать владельцем. Приглянулся он мне.
Максимальная скорость у него какая?
mototreponatorДата: Понедельник, 06.07.2015, 22:24 | Сообщение # 554
ну дядя, мот не плохой, но я например взялс целым рюкзаком, косяков, третий месяц преборкой занимаюсь, реле зарядки сгоревшее, прокладка гбц пробитая, аморт подтекал , вилка текла, ну и так по мелочи
YarryДата: Понедельник, 06.07.2015, 23:47 | Сообщение # 555
165, малооборотистый моноцилиндр больше не едет smile
Комфортная скорость как разрешена в Европах, 110-120, дальше сдувать начинает.
