Воскресенье, 02.02.2025, 06:57
Вопросы новичка
Vint-SPbДата: Среда, 12.11.2014, 14:49 | Сообщение # 361
Цитата Maress ()
Вопрос от новичка: постоянно вижу на авито Пегасов по вкусным ценам в городе Великие Луки. Может кто сталкивался, что как? продает один и тот же чел
покупал именно там мот был ушатан мама не горюй тк на тот момент ни чего не знал купил и потом прочувствовал все болячки от и до , продавца до сих пор добрым словом вспоминаю и на какой помойке он их находит вопрос cool Так что ты прикинь стоит ли ехать за ним в Великие Луки либо тут взять ......
MarsikusДата: Четверг, 13.11.2014, 14:30 | Сообщение # 362
Понял в чем причина. Бобышка троса слишком плотно становится в свой паз, при выжиме она там не поворачивается, трос каэжый раз работает на изгиб на выходе из бобышки. Потому оба раза выходил абсолютно идентичный разрыв. Надо было пластиковых кожух с бобышки сковырнуть. Она бы тогда люфтила, но поворачивалась бы.
Поставил отремонтированный мастером тросик. Цельнометаллическая бобышка, становится в паз с небольшим гарантированным зазором. Смазал трос и бобышку, поставил. Сцепление работает теперь необычайно мягко.
Второй порваный тросик также отнесу мастеру, пусть сделает так же.
Кстати, на ручках и тросиках написана марка Domino. Это стоковые?
Добавлено (13.11.2014, 14:30)
Еще он у меня на прогреве сначала поплёвывает сажей. Это в норме или нет? )
MaressДата: Четверг, 13.11.2014, 19:29 | Сообщение # 363
если холодно, то только конденсатом может поплёвывать)
MarsikusДата: Пятница, 14.11.2014, 12:04 | Сообщение # 364
Все-таки 10 литров по городу и черный дым при открытии газа. Мде.
В субботу полезу менять воздухан и смотреть свечу.
Коллега тут подкинул мысль, что чистый на вид фильтр за долгое время простоя мог скопытиться каким-нибудь образом и не пропускать воздух в нужном количестве, даже будучи на вид чистым.
Сообщение отредактировал Marsikus - Пятница, 14.11.2014, 12:07
MaressДата: Пятница, 14.11.2014, 17:04 | Сообщение # 365
Marsikus, если есть новый фильтр, то меняй скорее)
Ещё можешь без фильтра попробовать, главное на воздухане обе крышки одень, иначе мотоцикл нормально работать не будет)
MarsikusДата: Пятница, 14.11.2014, 20:19 | Сообщение # 366
Кстати, а высоковольтные провода у нас меняются отдельно от катушки? Так, на всякий случай )
MaressДата: Суббота, 15.11.2014, 15:11 | Сообщение # 367
Marsikus, вроде да, вытаскивать не пробовал, но с виду всё должно меняться)
НУДНЫЙДата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:50 | Сообщение # 368
ребята подскажите купил сальники в вилку а они визуально другие размер правильный ,вилка перевертыш
Добавлено (16.11.2014, 21:50)
может подойдут?
MarsikusДата: Понедельник, 17.11.2014, 15:58 | Сообщение # 369
Эхе-хе, полез менять воздухан и ветровик, а после и не завелся. Промучился день в поисках нормального свечника, оказывается свечу залило. Осматривал все механизмы, обнаружил перетянутый тросик подсоса. Получается что у меня мот с немного включенным подсосом ездил. Вот и расход, вот и черный дым, вот и свеча залитая. Поменял свечу и поехал кататься, надо дать просраться мотору, нанверное закоптило его сильно.
Добавлено (17.11.2014, 15:58)
Подумал, а не настроить ли амортизавтор. А там...
2.25.2 ADJUSTING THE REAR SHOCK ABSORBER
 Remove the rear shock absorber
Ладно, не так сильно хотелось... biggrin
А хотя бы к винтику Screw adjuster (1) (стр. 43 сервис мануала) можно добраться без разборки?
Сообщение отредактировал Marsikus - Понедельник, 17.11.2014, 11:37
Petr82Дата: Понедельник, 17.11.2014, 20:41 | Сообщение # 370
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Marsikus, лень сейчас в мануал лезть, но если я не ошибаюсь Screw adjuster это регулировочный винт слева внизу амморта, по крайней мере у меня так. К нему можно добраться в любой момент без проблем.
YarryДата: Понедельник, 17.11.2014, 21:43 | Сообщение # 371
Да, меняются, менял себе катушку, провода старые остались.
MaressДата: Пятница, 21.11.2014, 22:50 | Сообщение # 372
Marsikus, я у себя аморт подтягивал методом молотка и отвёртки) Пластик вроде пришлось боковой снять. Берём длинную отвёртку, х*ячим по ней молотком и тем самым крутим гайки smile
Раньше на сильных колдобинах пробивалась задняя подвеска, а теперь всё збс.
LimUSДата: Суббота, 22.11.2014, 06:40 | Сообщение # 373
Maress, Категорически НЕЛЬЗЯ!!! Гайки - алюминиевые... Смнаются на раз... Я у себя пробовал.... Потом за пару часов сделал ключ... Но на установленном амморте один хрен гайки не открутишь - слишком мало места.... Во всяком случае у меня не получается.... :-(
LegkijДата: Воскресенье, 14.12.2014, 14:05 | Сообщение # 374
Всем доброго времени суток! хотел уточнить, правильно ли я понимаю, что в Пегасе '99 нет CAN-шины?
YarryДата: Понедельник, 15.12.2014, 16:02 | Сообщение # 375
В Пегасах нет кан-шины!
