Воскресенье, 02.02.2025, 06:50
Вопросы новичка
MaressДата: Пятница, 07.11.2014, 21:48 | Сообщение # 346
Nikit0z, динамометрический ключ в моторе штука очень полезная, лишним не будет)
у меня в Норвегии летом акум решил двинуть кони. В общем друг толкал, а я сидя на мопеде заводился, первые разы приходилось по нескольку раз толкать, потом уже натренировались и заводились практически сразу smile При первой же возможности в Швеции купил акум.
Цитата
а декомпресора нет на карбюраторных моделях случайно?
есть, моторы то одинаковые, что карб что инжектор. Просто довольно часто он не работает) Да и с ним провернуть одностволку в одно лицо нереально.
Maks222Дата: Суббота, 08.11.2014, 13:02 | Сообщение # 347
Мотоцикл: Априлия Пегасо
Всем, привет! Добрался я до своего спидометра. Да, как и говорили, обломало тросик, но у самого колеса. Подскажите, что можно сделать(как она разбирается, что можно здесь придумать) или здесь только новое заказывать? Сколько не крутил, так в ней и не разобрался, такое ощущение, что она полностью литая.
Прикрепления: 2396052.jpg (1.30 Mb)
Maks222Дата: Суббота, 08.11.2014, 13:03 | Сообщение # 348
Вот еще
Прикрепления: 8834030.jpg (996.3 Kb)
MaressДата: Воскресенье, 09.11.2014, 00:09 | Сообщение # 349
Maks222, тебе нужно остатки троса вытащить?
Пластиковая шестерня вытаскивается просто руками или пассатижами, а та, в которую трос вставляется я хз, попробуй открути.
Как-то же её на заводе туда ставят, значит и разобрать можно)
MarsikusДата: Воскресенье, 09.11.2014, 22:28 | Сообщение # 350
А какие правильные подножки для Пегаса? У меня стоят эндурячие зубастые крокодильчики, им явно не хватает резинок, так как на скорости после 110 невыносимо колбасит ноги вибрацией через подножки.
MaressДата: Воскресенье, 09.11.2014, 22:29 | Сообщение # 351
Marsikus, там на эти зубы резинки одеваются
Maks222Дата: Понедельник, 10.11.2014, 12:32 | Сообщение # 352
Цитата Maress ()
Maks222, тебе нужно остатки троса вытащить? Пластиковая шестерня вытаскивается просто руками или пассатижами, а та, в которую трос вставляется я хз, попробуй открути. Как-то же её на заводе туда ставят, значит и разобрать можно)
Вот в этом и вся проблема, туда где вставляется трос (металлическая деталь желтого цвета), у нее по кроям мелкие шлицы стоят, и она запрессована в этот основной корпус (сам корпус из пластмасса), попытавшись ее достать, отколол небольшой кусок корпуса. Сидит она там намертво. Может феном ее нагреть? У меня как раз есть такой, он греет до 700 градусов.
MaressДата: Понедельник, 10.11.2014, 23:14 | Сообщение # 353
Maks222, я бы грел и пытался вытащить, всё-равно разбирать надо, остатки троса так никак не получится выковырять?
Если сломаешь - с ебэя бу купишь) Мне можешь пластиковую шестерню продать wink
KardanДата: Понедельник, 10.11.2014, 23:35 | Сообщение # 354
Maks222 Попробуй может лучше засверлиться,подлиннее сверло на 2ку(или прикинь диаметр)что-б нутря троса только выбрало и не слизав при этом грани,а остатки выковырять или натфильком треугольным иль чем то "жесткеньким"но крепеньким металлом.
MarsikusДата: Вторник, 11.11.2014, 11:45 | Сообщение # 355
Опять трос сцепления! Почти порвался, держится на нескольких жилках. Наверное ручка разъебана где-то внутри и рвет тросы. Видимо ручку и ее основание надо тоже поменять.
Бывает ли гидравлическое сцепление на Пегасо?
Nikola48Дата: Вторник, 11.11.2014, 11:56 | Сообщение # 356
бывают универсальные комплекты гидросцепления. видел где-то как ставили такой комплект от квадроцикла
Maks222Дата: Вторник, 11.11.2014, 11:59 | Сообщение # 357
Здесь, мне кажется, только греть поможет, так как сам тросик крепится к червяку, который и опирается на эту металлическую деталь. Если я правильно понял, то сначала берутся этот корпус, затем вставляется этот червяк и потом запрессовывается эта металлическая деталь, для опоры и фиксации червяка, там еще есть полый штифт. Ладно, попробую греть, потом отпишусь, что у меня получилось.
MarsikusДата: Вторник, 11.11.2014, 12:46 | Сообщение # 358
Спасибо, буду искать.
LegkijДата: Вторник, 11.11.2014, 20:11 | Сообщение # 359
Вопрос от новичка: постоянно вижу на авито Пегасов по вкусным ценам в городе Великие Луки. Может кто сталкивался, что как? продает один и тот же чел.
MaressДата: Вторник, 11.11.2014, 20:42 | Сообщение # 360
Marsikus, хз, полтора сезона проехал, почти 20к наездил, с тросом проблем нет, сцепление работает замечательно. Про запас заказал себе запасной трос, но он так и валяется где-то в гараже.
Может стоит разобраться почему трос перетирается? И поменять рычаг например или ручку?
