Воскресенье, 02.02.2025, 10:01
Вопросы новичка
MarsikusДата: Четверг, 30.10.2014, 18:28 | Сообщение # 331
У меня инжекторный.
YarryДата: Четверг, 30.10.2014, 19:27 | Сообщение # 332
Чистка форсунок должна помочь, а вообще немного поднять оборотов можно. И многое зависит от бензина.
MarsikusДата: Пятница, 31.10.2014, 11:25 | Сообщение # 333
Понятно, также мне посоветовали чуть подтянуть строс сцепления и приподнять обороты назад ))
Переборчивость к бензину это для меня новое, какая-то автомобильная проблема прямо, у них многих какие-то проблемы с бензином.
ZoranДата: Понедельник, 03.11.2014, 12:35 | Сообщение # 334
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Доброго времени суток. Купили папе мотик 97 г., сравнительно слабо срабатывает задний тормоз. Колодочки изношены на 60-70%. Как прокачивали - завоздушили. Раньше ездили на ЯВА, Минск. Короче, техника данная (Пегасик) - для нас космическая. Ждем советов.
LimUSДата: Понедельник, 03.11.2014, 19:29 | Сообщение # 335
Zoran, была подобная проблема - отстегиваешь главный цилиндр (задний), поднимаешь вверх насколько позволяет магистраль и прокачиваешь ручками, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить. Остальные танцы с бубном (типа продавить компрессором из бачка или разряжением из рабочего цилиндра) результатов не дали.
balyumДата: Понедельник, 03.11.2014, 22:00 | Сообщение # 336
Zoran, -
-сравнительно-это как?-по отношению к чему?Если по сравнению с передним,то действительно слабо biggrin
Vint-SPbДата: Понедельник, 03.11.2014, 22:33 | Сообщение # 337
Была та же фигня со старой тормозухой ( она была очень вязкой как сироп) взял шприц и просто отсосал ее либо наоборот продавил ее так же шприцем с новой тормозухой чтоб шла верхом и потом прокачал ...
MaressДата: Среда, 05.11.2014, 02:02 | Сообщение # 338
я как-то после замены тормозухи тож не мог прокачать зажний тормоз, дак продавливал через прокачной штуцер большим шприцом, потом уже прокачивал как обычно.
Сегодня менял подшипники в колёсах, кто-то давно прочил размеры сальников, в общем вот:
Сальник переднего колеса 50х40х4
Сальник заднего колеса 40х30х7
Сальник звезды 47х30х7
Nikola48Дата: Среда, 05.11.2014, 10:35 | Сообщение # 339
Maress, спасибо тебе за инфу по сальникам! Внес в персональный FAQ
LimUSДата: Среда, 05.11.2014, 21:50 | Сообщение # 340
К вопросу по сальникам - размер сальника вала лапки КПП (сопливит у меня оттуда) никто не подскажет?
Nikit0zДата: Пятница, 07.11.2014, 12:51 | Сообщение # 341
Мотоцикл: Ybr 125, Пегас
Всем привет!
Недавно стал счастливым обладателем пегаса '99 с пробегом овер 50км.
На момент покупки мот показал себя в оч хорошем состоянии. Диагностировать его нет возможности (только визуально), т.к. стоит зимует в салоне в котором и покупался.
Предвкушая старческие болячки пегасика хотел бы прикупить необходимые детали/расходники к следующему сезону.
Посему обращаюсь к знающим людям что И ГДЕ посоветуете приобрести учитывая возраст мотоцикла.
Т.к время навалом, то решающую роль играет цена, а не скорость доставки.
+ хотелось бы прикупить динамометрический ключ с диапазоном ньютонометров подходящим для технического обслуживания пегаса 99 года.
Что посоветуете?
MaressДата: Пятница, 07.11.2014, 13:31 | Сообщение # 342
Nikit0z, Прокладку под головой меняли? Если нет, то готовься) Ещё обгонку стоит посмотреть.
А так зазоры клапанов обязательно глянуть, ну и фильтра, масла, расходники поменять.
Запчасти удобно заказывать на немецком, итальянском или ещё каком европейском ебэе. В европе пегасов дофига, соответственно и разборок тоже много.
А так что именно надо менять или покупать тебе никто не скажет) Сначала надо посмотреть, что уже приехало, что ещё приезжает, а уже потом менять.
Для обслуживания сего пепелаца достаточно набора шестигранников ну и стандартные ключи и головки. Рекомендую свечник на 18 купить длинный трубочкой.
Динамометрический ключ я использовал только 1 раз, когда тянул голову.
Рычаги прогрессии глянь, если люфт есть, то стоит поменять подшипнички с сальниками.
Сообщение отредактировал Maress - Пятница, 07.11.2014, 13:31
Nikit0zДата: Пятница, 07.11.2014, 16:16 | Сообщение # 343
Maress, то есть дм ключ все-таки понадобиться чтобы менять прокладку под голову? если вдруг...
Добавлено (07.11.2014, 16:16)
Вопрос про обгонку: без неё жить можно? но сложно...
как говорят на скорость не влияет )
YarryДата: Пятница, 07.11.2014, 17:31 | Сообщение # 344
Вот интересно, ты каждый раз будешь ездить с эскортом авто? Нет, сынок, это фантастика... (с) реклама
На Пегасе, без обгонки можно жить только в двух случаях:
1. Когда Пегас не твой.
2. Когда Пегас стоит в стойле и ты на нем не ездишь.
Не путай, пожалуйста, малокубатурный или рядный мопед и кубатурную одностволку. Уверяю, тебя хватит всего на несколько заводов этого пепелаца без стартера.
KardanДата: Пятница, 07.11.2014, 19:40 | Сообщение # 345
Присоединяюсь к Yarry up Была у меня 400ка такая---http://alfamoto.ua/index.php?option=com_zoom&Itemid=65&catid=32&PageNo=2
так когда "кончился"аккум. ,то вдвоем с 3ей пер.толкать было ну мягко говоря неудобно biggrin в юз заднее колесо шло на ура!если чуть не вовремя прыгнул на седушку ,так это 30л.с.! а с Пегасом помрачнее уж точно(а декомпресора нет на карбюраторных моделях случайно?)то с ним попросче но это не езда а....
Сообщение отредактировал Kardan - Пятница, 07.11.2014, 19:43
