Воскресенье, 02.02.2025, 10:01
Вопросы новичка
YarryДата: Четверг, 16.10.2014, 22:31 | Сообщение # 316
Заказывать хочешь все что есть на АФ1?
Ссылку поправь smile
Vint-SPbДата: Четверг, 16.10.2014, 22:35 | Сообщение # 317
ну с нашим мотом можно заказывать ВСЕ))) короче нужны резинки от выпускного коллектора к карбу что идут . 2 штука)
Сообщение отредактировал Vint-SPb - Четверг, 16.10.2014, 22:37
MaressДата: Пятница, 17.10.2014, 01:58 | Сообщение # 318
Vint-SPb, на ебэе немецком например вот
толком не искал, но получится дешевше и товар и доставка.
Сообщение отредактировал Maress - Пятница, 17.10.2014, 01:59
Vint-SPbДата: Пятница, 17.10.2014, 15:20 | Сообщение # 319
Maress, бум искать , но дело в том что хотелось бы новые ,а то шило на мыло не очень менять хочется . У меня треснутые ,но ни чего криминального нет, клеем заклеил.. едет так же) Так что если менять то новые,!
MaressДата: Суббота, 18.10.2014, 01:38 | Сообщение # 320
Vint-SPb, Если не видно разницы, то зачем платить больше? smile
У меня летом болт натяжителя сломался, соответственно потерялась вот это штука. В итоге вырезал из листа железа похожую конструкцию, просверлил, вставил длинный болт - всё работает.
Заказывать за 500р кусочек алюминия и ещё 1200 платить за доставку считаю нецелесообразным smile
MarsikusДата: Понедельник, 20.10.2014, 14:23 | Сообщение # 321
Планы на осенний отпуск накрылись жопой. Мастер только сейчас сделал и отдал мне Пегасо.
И тут на следующий день лопается трос сцепления (срывает бобышку под ручкой). Вопрос, подходит ли на ie 2003 года трос от Пегасо 2000 года? Есть ли другие совместимые? Допустимо ли заколхозить?
KardanДата: Понедельник, 20.10.2014, 17:19 | Сообщение # 322
Marsikus-не расстраивайся по пустякам)Есть такая штука(продаеться на всех себя уважаемых базарах а нет то к токарю)))
http://www.okolomoto64.ru/forum/27-272-1http://
http://motovitrina.ru/good6752.html
и видео http://www.youtube.com/watch?v=wjj92xI_UCQ
Главное просмотреть весь трос(вынять с"оболочки"или нет расплетенья и порваных жилок троса)и можно скручивать с этой "бобышкой"!
И еще что-б тросики жили дольше надо их смазывать и + еще насколько"мягче"станет ручка выжима!Иии полный газ biggrin
Сообщение отредактировал Kardan - Понедельник, 20.10.2014, 17:30
MarsikusДата: Вторник, 21.10.2014, 12:04 | Сообщение # 323
Способов сколхозить тросик не мало, но сроки и погоду для отпуска уже не вернешь.
Сдавал мот в ремонт в середине августа, если не раньше. А сделали только в эту субботу.
Всё тлен.
Добавлено (21.10.2014, 12:04)
Еще вопрос, если не спрашивал раньше )
У меня на улитке привода спидометра отломан кусок пластикового ободка по краю. В поисках детали в инетея обратил внимание на то, что в кондиции б/у, судя по фотографиям, у этой детали бывает поврежден тоже ободок.
Я так понимаю, что деталь хрупкая. Это сильно влияет на живучесть привода спидометра, лучше поменять улитку или можно не трогать пока механизм живой?
MaressДата: Вторник, 21.10.2014, 18:51 | Сообщение # 324
Marsikus, У меня спидометр совсем внезапно умер. Вечером катался - всё работало, стрелка не дёргалась. На следующий день предстоял небольшой трип в 700км, чтобы поставить мопед на зимовку. Только поехал сразу обратил внимание что спидометр не работает sad
Вроде как трос не крутится из-за улитки, на ноябрьские буду вскрывать.
А так я думаю катай пока работает, деталь не ответственная, как пацаны говорят: на скорость не влияет wink
baschanДата: Вторник, 21.10.2014, 21:11 | Сообщение # 325
как закрыть ненужную тему?
YarryДата: Среда, 22.10.2014, 14:58 | Сообщение # 326
Скинь мне в личку ссылку на эту тему.
MarsikusДата: Суббота, 25.10.2014, 15:34 | Сообщение # 327
Заказал с разборки тросики газа, сцепления, передние дуги.
Ожидаются в пятницу-субботу.
А еще заколхожу запасной тросик из рубашки от старого троса, собственно стального тросика и бобышек с резьбовым креплением.
Добавлено (25.10.2014, 15:34)
Получил заказ
Скажите, какие крепежи нужны будут для установки дуг?
И что за таинственная шайбочка? Написал отправителю, чтобы глянул фото и сказал не посяла ли почта что-нибудь мелкое.
(лампочка для масштаба шайбочки).
YarryДата: Суббота, 25.10.2014, 16:41 | Сообщение # 328
Нужны будут болты удлиненные по сравнению со штатными, шайбы, гайки с полиэтиленовой вставкой против откручивания.
Шайба не понятно откуда.
MarsikusДата: Четверг, 30.10.2014, 12:23 | Сообщение # 329
Еще вопрос. На первой с выжатым сцеплением мот может внезапно заглохнуть без каких-либо тревожных признаков до этого. Заводится после этого мгновенно с кнопки стартера. Что это могло быьть?
Проявилось после того как я понизил обороты ХХ до предписанных в мануале 1400 об/мин, а до этого стояло 1600 об.
На слух обороты нормальные, но может тахометр завышает показания и надо 1600 по тахометру вернуть, хз.
MaressДата: Четверг, 30.10.2014, 14:52 | Сообщение # 330
Marsikus, так же было при бедной смеси. Когда выкрутил винты на карбах почти до 4 оборотов, всё стало нормуль)
