Понедельник, 25.11.2024, 02:10
Вопросы новичка
MaressДата: Воскресенье, 30.03.2014, 02:45 | Сообщение # 106
balyum, ну я заметил, что при тех же настройках карбов всё же в обычном положении и в 3 положении мотоцикл заводится получше, хотя мб это и субъективно smile Но я пока вернул себе в центр как с завода должно быть smile
davydovich59, снимаешь клапанную крышку и там на шестерне впускного распредвала видишь 3 деления 1(центральное) 2(Для швейцарии) и 3(видимо типа тяговое) Ну и выставляешь как нужно, в мануале всё написано что где куда крутить и тд smile
Но для начала посмотри может там форсунки засрались или ещё чего smile Беднит может?
davydovich59Дата: Понедельник, 31.03.2014, 11:15 | Сообщение # 107
Maress, спасибо , попробую
YarryДата: Понедельник, 31.03.2014, 13:52 | Сообщение # 108
davydovich59, на компе есть крутилка под отвертку, в одну сторону зажигание раньше, в другую позже. В мануале эта крутилка отвечает за регулировку СО. СО нас в России не интересует, так что можешь крутить. Еще момент, у крутилки нет ограничителя, то есть крутиться бесконечно в одну и в другую сторону. Советую записывать на бумажке сколько в какую сторону накрутил, что бы можно было вернуть настройки.
davydovich59Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:14 | Сообщение # 109
Yarry, спасибо. Сегодн вечером попробую. Хорошо чтобы помогло, а то не хочется снимать крышку клапанную.
baschanДата: Пятница, 18.04.2014, 01:07 | Сообщение # 110
Подскажите пожалуйста,где подешевле заказать прокладу и чтобы не слишком долго по почте шла
YarryДата: Пятница, 18.04.2014, 02:03 | Сообщение # 111
Какая прокладка? Спрашиваю, по тому что есть какие то остатки прокладок, возможно что та - которая тебе нужна.
А вообще подешевле и побыстрее, какие то взаимоисключающие вещи. Сами прокладки недорогие, но доставка по-быстрее = дорого, иногда дороже самой прокладки.
Искать прокладки на ebay.de ebay.co.uk ebay.com или на вемото.рф ultimateparts.net af1racing.com
MaressДата: Пятница, 18.04.2014, 02:13 | Сообщение # 112
Yarry, прокладка головки ему нужна насколько я понял вот тема
nanopegusДата: Воскресенье, 20.04.2014, 23:43 | Сообщение # 113
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 2000г
Всем привет. С праздником Пасхи. Принимайте новичка.
Первый мот, пегаса приобрел осознанно, последние пару лет им грезил.
Взял в полуразобранном состоянии, при продаже его только заводили, показать что работает.
Пришла весна, подсобрал, докупил чего не хватало и попытался завести, тут меня и ждали первые сюрпризы.
Трещины во впускных патрубках (по совету бывалых заделал герметиком), порванные мембраны в карбах (новые в наличии не нашел, купил б\у карбы от сузуки gs500). После заклейки патрубков и замены мембран завелся почти сразу. И вот собственно вопросы:
1. Как быстро двигатель должен греться? (В моем случае он набирает 80-90 за минуты 3-4, на улице при этом +17, мне по неопытности показалось это странным). Вентилятор включается, патрубки и радиатор горячие. Если это ненормально, что проверить в первую очередь?
2. Двигатель работает только на "подсосе" как холодный так и прогретый, после выключения подсоса сразу глохнет, при этом "чихая" дымом из впуска. Без подсоса не заводится.
Почитав форум в основном пишут про бедную смесь и подсос воздуха, проверю еще раз заклеенные патрубки впуска, но если они в норме, куда стоит смотреть? (карбы внутри с виду были чистые, продул немного каналы, почистил карб-клиннером)
3. На клемах акума на заведенном двигателе 12.4в - это значит что зарядки нет? Что проверять?
4. Сочится масло из-под резинок на фото ниже (если это вообще резинки), что это может значить?
Буду благодарен за дельные советы.
Прикрепления: 5623318.jpg (866.4 Kb)
YarryДата: Понедельник, 21.04.2014, 16:09 | Сообщение # 114
Не нормально СОВСЕМ. Обычно температуру в 40-60 градусов набирает за это время, а до 90 он вообще греется только в пробках.
Смотреть не уходит ли охлаждайка, не попадает ли она в масло или наоборот. Проверять как работает термостат. Возможно пробита прокладка головы, возможно не работает термостат, возможно забит радиатор.
Богатая смесь, смотреть настройку карба.
По мануалу проверить генератор, и реле регулятор, для этого нужен мультиметр (тестер) и мануал. Проверить разъем который под седлом к реле-регулятору идет, он может подгорать и окисливатся, если это случилось разъем заменить. Если с ними все нормально искать дальше
Значит что фигово собирали, надо снять клапанную крышку, проверить прокладку, снять эти резинки, протереть поверхность прилегания, возможно имеет смысл промазать очень тонким слоем герметика.
MaressДата: Понедельник, 21.04.2014, 18:27 | Сообщение # 115
Yarry,
не согласен, у меня греется до 80 градусов на месте довольно быстро(минут 5, на улице был 0), потом срабатывает карлсон и температура выше не растёт. На ходу же да, обычно 60, если пыхтишь по лесу в жару, то опять же 80. Без обдува при исправном термостате мот должен быстро прогреваться, как раз таки если не греется, то это говорит о заклинившем в открытом положении термостате.
смесь как раз таки бедная, разве нет? Для начала искать подсос, если точно нету, то обогатить смесь выкручиванием регулировочных винтов.
проверь фазы с генератора, в зависимости от оборотов там может быть и до 50 вольт, если всё ок, то мёртв РР. А лучше мануал глянь, там про электрику много что написано и с цифрами.
до меня там всё на герметосе было, я тоже его туда налил smile
balyumДата: Понедельник, 21.04.2014, 19:08 | Сообщение # 116
Все написанное выше абсолютно правильно.На карбах винты качества выкручивай 3-3.25 об.-дальше ищи возможный подсос воздуха.
Про Р/Р можешь почитать тут
Цитата
http://moto.kiev.ua/trid/moto/1282912736886/9
MaressДата: Понедельник, 21.04.2014, 20:34 | Сообщение # 117
согласен полностью, я сначала сделал как по мануалу 2.5 оборотов, чувствовалось, что мотик беднит(чихал в карб, хреново сбрасывал газ), пришлось ещё выкручивать.
Сообщение отредактировал Maress - Понедельник, 21.04.2014, 20:36
nanopegusДата: Понедельник, 21.04.2014, 21:12 | Сообщение # 118
Большое спасибо за советы.
Улетаю в командировку (как раз будет время почитать матчасть), по прилету буду разбираться. По итогам отпишусь.
bnuckaДата: Суббота, 03.05.2014, 15:31 | Сообщение # 119
Мотоцикл: Pegaso 650 99 год
За хорошее зрение - 100 рублей премия.
balyumДата: Суббота, 03.05.2014, 22:08 | Сообщение # 120
Поршень стоит развернуть на 180град.---кто накосячил?
А что вскрывал ЦПГ?--прогар?
