Воскресенье, 24.11.2024, 22:06
Вопросы новичка
YarryДата: Пятница, 19.07.2013, 15:13 | Сообщение # 46
Цитата (AssaultRifle)
Короче, видимо, тупо пора чистить и настраивать карбюраторы - подзаливает, видимо
Ну чистка и настройка никогда не помешает... tongue
Заодно вместе с карбами, помой двигло и раму, очень пачкается... dont
0xalДата: Пятница, 19.07.2013, 23:19 | Сообщение # 47
подзаливает, видимо
А может просто не закрывается обогатитель?
AssaultRifleДата: Четверг, 25.07.2013, 01:26 | Сообщение # 48
Сегодня более-менее проблема прояснилась. Сломана пластиковая гаечка
https://www.ultimateparts.net/aprilia....i=17617 - вот тут номер 16, под неё подсасывает воздух
Fil98Дата: Вторник, 30.07.2013, 09:42 | Сообщение # 49
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650ie 2001
Ещё один вопрос новичка:
Где взять наклейки на обтекатель? Может изготовить у рекламщиков? Кто делал?
то ли на скорости отлетела, то ли на мойке смыли с одной стороны
вот такую
Прикрепления: 4610785.jpg (16.0 Kb)
AssaultRifleДата: Вторник, 30.07.2013, 12:48 | Сообщение # 50
http://www.ebay.com/itm....21b48d1
http://www.ebay.com/itm....f339953
0xalДата: Среда, 31.07.2013, 09:03 | Сообщение # 51
Сначала смыть и другую.
Потом найти лого в векторе (могу кое-что скинуть в мыло), зайти к рекламщикам и они масштабируют и вырежут из любого оракала. Хоть светонакопительного smile
Будет куда быстрее и дешевле, чем заказывать на е-бее.
Добавлено (31.07.2013, 09:03)
На худой конец, могу и я нарезать, но у нас плоттер -- китаец (не слишком ровные линии) и выбор пленок маловат.
Да и с понедельника я в отпуске.
0xalДата: Среда, 31.07.2013, 09:07 | Сообщение # 52
Глянул в закромах. Вот, что есть в векторе:
Добавлено (31.07.2013, 09:07)
После того, как зимой перекрашу, наверное последнюю сделаю.
Прикрепления: 4330591.jpg (28.7 Kb) · 6258319.png (10.1 Kb) · 8874154.png (20.8 Kb) · 3219630.png (16.4 Kb)
MaressДата: Воскресенье, 11.08.2013, 02:32 | Сообщение # 53
Ребят, появился вопрос по рулевым подшипникам. Руль как-бы фиксируется ровно по центру, это конструктивная особенность или же просто был удар и на обойме подшипника появились лунки?
ЗЫ: на хонде ах-1 такая же история, а вот на кавасаки зр-7 руль крутится без всяких заеданий, как на иже короч smile
Fil98Дата: Понедельник, 19.08.2013, 11:12 | Сообщение # 54
0xal, спасибо большое за лого
Maress, износ без вариантов, видимо упустили зазор, подшипники лучше заменить, чревато "закусыванием" руля
JeniatokmakДата: Понедельник, 19.08.2013, 23:24 | Сообщение # 55
Говорят подшипники подходят с Таврии со ступицы
MaressДата: Вторник, 20.08.2013, 01:33 | Сообщение # 56
Jeniatokmak, Fil98, ясно, спасибо. Чувствуется, что мотик как-то хреново рулится. Сезон думаю докатаю, а за зиму поковыряю потихоньку smile
bnuckaДата: Понедельник, 10.03.2014, 22:49 | Сообщение # 57
Мотоцикл: Pegaso 650 99 год
После 10-15 минут езды на 1-2 передачах на приборке загорается лампочка масло. С чего начинать?
YarryДата: Понедельник, 10.03.2014, 23:38 | Сообщение # 58
Начать с проверки уровня масла!
Потом можно попробовать посмотреть давление, возможно следует сменить маслянный фильтр заодно с маслом.
Потом рассказать чего и как и спрашивать дальше tongue
Пробег какой, как давно масло и фильтр меняли, какое масло залили, какой фильтр поставили? Может масло пахнет бензином? Или вместо масла майонез уже? Чудес не бывает... К сожалению! crazy
Сообщение отредактировал Yarry - Понедельник, 10.03.2014, 23:44
bnuckaДата: Вторник, 11.03.2014, 00:13 | Сообщение # 59
Первый раз После прогрева движка уровень масла был выше нормы. Слил масло до уровня. Сегодня после того как снова загорелась лампочка уровень масла снова был выше мак уровня
Добавлено (11.03.2014, 00:13)
Пробег 35 тыс. Когда меняли масло и фильтр я хз. Фильтр и масло как раз сегодня купил вместе с новой свечой. Только вот думаю замена масла и фильтра вряд ли приведет к погашению лампы
YarryДата: Вторник, 11.03.2014, 00:26 | Сообщение # 60
Масло жидкое и пахнет бензином?
Смотри, ситуация следующая, уровень масла растет, а из-за чего? Либо антифриз через прокладку попадает в масло, но тогда вместо масла у тебя был бы майонез! Либо бензин подтекает с карбов и через колечки попадает в масло. Думай!
Подтекать с карбов бензин может при плохо закрывающемся игольчатом клапане.
Посмотреть это можно открутив карбы. Впускной коллектор должен быть сухой, без подтеков бензина.
Еще можно посмотреть патрубок вентиляции картерных газов. Если он забит в картере создается повышенное давление и масло выдавливает в масляный бак, хотя у нас сухой картер и в движок влезает строго ограниченное количество масла, соответственно уровень от этого расти не должен.
Сообщение отредактировал Yarry - Вторник, 11.03.2014, 00:35
