Суббота, 01.02.2025, 01:53
Вопросы новичка
YarryДата: Понедельник, 24.06.2013, 13:51 | Сообщение # 31
Цитата (balyum)
обгонная муфта--вскрытие покажет нужно ли заказывать новую
Муфта заказана еще полторы недели назад, приедит недели через две.
Муфту менять полюбому, стартер крутит вхолостую, муфта гремит, двигатель не вращается. Заводится с толкача не получается, слишком большой объем на один цилиндр. Таскать на буксире тоже не вариант.
zum1970Дата: Понедельник, 24.06.2013, 14:17 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Априлия-Пегасо 650ii 2003г.в.
Я свой заводил с толкача на 2 скорости при этом помогал стартером.
YarryДата: Понедельник, 24.06.2013, 14:37 | Сообщение # 33
Стартер крутит вхолостую, им не поможешь вообще никак. А по поводу толкача - представь, пробка, три ряда машин стоят и я такой бодрый в междурядье с толкача завожу мот... crazy
А вообще убегаешься с ним, он сам по себе тяжелый, да еще и при включении передачи колесо идет юзом (достаточно чуть песочка или гравия). Наличие горок исправило бы немного ситуацию (хотя как смотреть, в горку еще мот надо затолкать), но я живу в практически плоском городе.
balyumДата: Понедельник, 24.06.2013, 17:12 | Сообщение # 34
Если вообще нет зацепа обгонки-то обязятельно проверить поверхности муфты коленвала и шестерни стартера на износ-где идет зацеп обгонки.Если износ большой,то новая обгонка быстро выйдет из строя,или будет пробуксовывать.Я б проверил-все равно вскрывать.
YarryДата: Понедельник, 24.06.2013, 18:14 | Сообщение # 35
Вскрывать буду когда муфта придет, муфту коленвала если что, отдам на завод, выточат новую.
linkowerДата: Четверг, 27.06.2013, 00:39 | Сообщение # 36
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650, 1996
У всех перегревается, а у меня с точность донаоборот. На пегасе 1996 года до 80-90 поднимается только когда в пробках стоишь в жару. А так, на шоссе, стрелка температурная совсем вниз падает. Да и по городу градусов 50 если ездить. Вентилятор начинает работать, когда до 90 градусов температкра ещё не доходит. Владельцем мотоцикла являюсь пару недель, и не именно этого, а вообще. Так что для меня это что-то новое и загадочное пока.
С проверки термостата, наверное, самое логичное начать?
balyumДата: Четверг, 27.06.2013, 10:32 | Сообщение # 37
У меня точно такой-же алгоритм работы охлаждающей системы.Термостат можно проверить-живой?,или открыт уже принудительно предыдущими владельцами?.
JurikДата: Суббота, 13.07.2013, 22:19 | Сообщение # 38
Мотоцикл: pegaso 650
У меня температура в районе 70гр. в жару под нагрузкой доходит до 80гр. и включается вентелятор.
AssaultRifleДата: Среда, 17.07.2013, 09:06 | Сообщение # 39
у меня, как выяснилось, прокладка башки была прогоревшая (компрессия в систему охлаждения уходила) - ездил тут в Смоленск на неделю, на обратном пути охлаждайку с такой скоростью стало в расширительный выгонять, что пришлось расширительный на руль повесить, диагноз был уже очевиден.
Огромное спасибо и множественные дифирамбы Yarry, который меня встретил на трассе и разгрузил на остаток поездки, привёз прокладку ГБЦ, помог ковыряться, ездил к чёрту на рога к аргонщику с натяжком и вообще, по-моему, эту неделю только мной и занимался biggrin
Сегодня ночью дособирал, завёл, вроде (тьфу-тьфу-тьфу!) работает
Nikola48Дата: Среда, 17.07.2013, 11:05 | Сообщение # 40
где заказывалась прокладка головы? раз уж слабое место, то прикупил бы - пусть в запасе лежит.
там еще какая-то фишка была , прокладки отличаются в зависимости от года выпуска. Верно ли считать, что более новая прокладка усовершенствована по сравнению в ее первыми версиями?
YarryДата: Среда, 17.07.2013, 12:32 | Сообщение # 41
Привет.
Заказывал на ебее. Брал полный набор для Огнивы (Athena, цена 89.90 евро + доставка), ей голову не снимали, прокладка осталась, была передана Ассаулту.
По поводу слабого места совсем не уверен... Скорее исключение из правил.
Прокладки на самом деле одинаковые (на моты 97-04 года), производителей много...
Nikola48Дата: Среда, 17.07.2013, 13:00 | Сообщение # 42
хм... на кикстартере и на apriliaforum.com многие писали о прогоревших прокладках головы, причем, вплоть до того, что в первые 10 -20 тыс. км прогорали прокладки.
да, Yarry, ns прав! прокладка одна на пегасы всех годов http://www.athenaparts.com/eng/products/view/9305/cylinder-head-gasket
AssaultRifleДата: Четверг, 18.07.2013, 12:30 | Сообщение # 43
на старой прокладке в месте прогара была трещинка в металлической кромочной обойме. Так вот, таких трещин было по кругу ещё четыре. Так что она по-любому была не жилец
Добавлено (18.07.2013, 12:30)
вопрос номер новый: периодически на холостых резко глохнет - как будто зажигание "навстречу" (раннее) происходит. И также при торможении двигателем постреливает в глушак. Свеча новая. У него как-то зажигание вообще регулируется?
YarryДата: Четверг, 18.07.2013, 16:00 | Сообщение # 44
Опережение регулируется... судя по мануалу временем открытия клапанов.
Когда тебе ставили распредвалы, не надо было делать поправку на натяг цепи ГРМ, натяжителем.
Вот такая фигня wacko
AssaultRifleДата: Пятница, 19.07.2013, 14:35 | Сообщение # 45
нет, Ярри, на нормальных холостых и на мощностных режимах работает нормально. Разницы между до и после сборки нет - была та же проблема. После натяга метки встали идеально. Короче, видимо, тупо пора чистить и настраивать карбюраторы - подзаливает, видимо
