Суббота, 01.02.2025, 01:56
  • Страница 45 из 45
  • 43
  • 44
  • 45
Вопросы новичка
Maxgal12Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 23:34 | Сообщение # 661
Мотоцикл: Aprilia pegaso
тачи дальше до нормы
я на работе точю на наждаке
Добавлено (13.12.2015, 23:09)
Добавлено (13.12.2015, 23:16)
я незнаю как на пегасе стоят шайбы
два варианта если с верху на стакане то переварачиваеш шабу и точиш то есть держиш за стакан
если снизу приклеивается супер клем к чему удобеней и тагже точиш
банка с водой обезательно
на наждаке новый круг
и не торопись
занимаюсь этим раз пять за месяц
пальцы целые
Добавлено (13.12.2015, 23:32)
не знаю как на пегасе
если шайба с верху на стакане переварачиваеш шайбу и точиш
если с низу то приклеиваеш супер клеем к чему удобно и точиш
банка с водой обезательна
новый круг на наждак
не торопись
и все получится очень бысто
очень часто этим занимаюсь
Добавлено (13.12.2015, 23:34)
не торопись
MaressДата: Понедельник, 14.12.2015, 19:44 | Сообщение # 662
timmy, По своему опыту скажу, что со временем на выпуске зазор увеличивается, на впуске уменьшается. Если написан допуск, то желательно попасть в середину этого допуска)
0,025-0,05 это возможно для систем с рокерами или менее теплонагруженных моторов.
Стачивал как описали выше, шайбу в стакан и вперед.
Ещё вариант шайбы от девятки и снять с них в диаметре 1мм. Опытный токарь норм сделает.
timmyДата: Понедельник, 14.12.2015, 23:19 | Сообщение # 663
Мотоцикл: CBF1000FA
Завтра буду ещё раз стачивать. Жаль, что крышка клапанная уже стоит.
Стачивать со стаканом как-то не подумал - проще, однозначно. Не дооценивал шайбы. думал проще будет. А так да, проще покупать от Ваза шайбы и отдавать токарю. Но уже поздно. Буду доделывать эти.
Всем спасибо smile
Сообщение отредактировал timmy - Понедельник, 14.12.2015, 23:19
MarsikusДата: Четверг, 14.01.2016, 12:36 | Сообщение # 664
А чейная у нас инжекторная система и зажигание, Magneti Marelli?
YarryДата: Четверг, 14.01.2016, 21:42 | Сообщение # 665
Sagem компьютер (блок управления), Marelli на карбовой версии.
LimUSДата: Суббота, 16.01.2016, 19:30 | Сообщение # 666
намедни персматривал юзВерь маниуал (точнее репэйр) нашел занятную штуковину (см. раздел 6 стр 42, 43 (по ПДФу стр.190 и 191)). Поз 51 на выводе С2 обозначена как "Octane number selection", т.е. переключатель октанового числа. Может кто-нибудь сказать по этому поводу?
С уважением, Влад.
MarsikusДата: Воскресенье, 17.01.2016, 03:11 | Сообщение # 667
Там написано что он not provided as standard equipment.
LimUSДата: Вторник, 19.01.2016, 11:01 | Сообщение # 668
Буду возле мотоцикла - посмотрю, подключен он или нет. Это просто вывод эку, который можно самому подключить.
LelikpilotДата: Среда, 20.01.2016, 06:54 | Сообщение # 669
Вопрос владельцам dorsoduro 750.
Может быть глупый , но не дает мне покоя одна непонятная деталь установленная на мопеде.
Пруток закрепленный на болте переднего правого указателя поворота и заведен между площадкой приборной панели и самой приборной панелью , думал "колхоз" , нет у нее есть part number .
Вопрос , нафига эта проволока , и какую функцию выполняет ?
Это ветка по Pegaso, задавайте вопрос в правильных ветках. Модератор.
Maxgal12Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 21:05 | Сообщение # 670
сегодня всетаки снял клапанку и не зря один впускной клапан 0.0 второй 0.6 пятый 0.15
Добавлено (31.01.2016, 21:05)
кто нибудь менял спицы на переднем и заднем колесе если меняли где покупали или может у кого есть очень надо!!!!!!
werbaДата: Понедельник, 01.02.2016, 00:18 | Сообщение # 671
Есть конторы которые делают спицы на заказ. Вот одна из них http://forum.motoroad.ru/topic4512-moto-spitsy.html Фирма кажется в Украине, производство в Румынии или Венгрии, точно не помню. Качество проверенное, покупают на Уралы и Днепры
Maxgal12Дата: Среда, 03.02.2016, 00:11 | Сообщение # 672
С ними сейчас и веду переговоры цена устраивает буду заказывать у них
Ребята, у нас полно тем, "вопросы новичка", "моя первая априлия" и пр... Каждая такая тема превращается в многостраничный экскурс по всему мотоциклу, где потом ни кто и ничего не найдет.
Друзья, пожалуйста, помогайте поддерживать порядок на форуме - все вопросы задаем в соответствующих темах, если вопрос ранее не поднимался, то создаем новую тему. Давайте сразу все раскладывать по полкам и соблюдать порядок, пожалуйста!!! А эту тему я закрываю.
  • Страница 45 из 45
  • 43
  • 44
  • 45
