Пятница, 31.01.2025, 20:21
  • Страница 5 из 5
Вопросы по ECU PEGASO 650 i.e.
dipДата: Четверг, 10.03.2016, 03:04 | Сообщение # 61
Мотоцикл: Pegaso 650 i.e.
Проблема проявляется только в движении? На любой передаче? А если крутить двигатель до тех же оборотов, но без нагрузки, на нейтрали? Если без нагрузки лампа не загорается и двигатель работает нормально, то могу предположить, что проблема с датчиком положения дроссельной заслонки. Так как без нагрузки газ нужно будет повернуть гораздо меньше, чем при движении.
YarryДата: Четверг, 10.03.2016, 10:12 | Сообщение # 62
Я вижу три варианта развития событий, первый - датчик положения дроссельной заслонки, второй - форсунки грязные, ссать начинают при увеличении потока бенза и третий - совокупность первых двух.
У меня такой случай был, заменил датчик, промыл форсунки.
Датчик подходит от авто французких и итальянских (фиат), в наличии на авто рынках. Форсунки чистить в бош центре, наверняка есть в городе или любой другой станции тех обслуживания.
Про форсунки двигателисту можно сказать, что один цилиндр 650 кубов и две форсунки, по характеристикам они соответствуют авто мотору 1.4-1.6 литра, то есть лить должны столько же и обороты у нас не отличаются от авто двигателей.
Кстати, перед заменой датчика, можно попробовать его откалибровать.
ПС, при снятии не порви патрубки впускные, их не купить, только БУ.
Делается это так, включаешь зажигание, поворачиваешь ручку газа от упора до упора три раза, выключаешь зажигание. Если датчик еще живой, то комп подкорректирует его показания.
green_cucumberДата: Четверг, 10.03.2016, 11:26 | Сообщение # 63
dip, на любой скорости на любой передаче при превышении 5000.
Добавлено (10.03.2016, 11:26)
Yarry, я уже читал этот форум и во многом мне помогал, спасибо) и манипуляцию с калибровкой делал, помогло, но не надолго ( до работы доехал , обратно на КАД е возобновилось ( едешь 4500 никаких проблем , но не устраивает скорость)
timmyДата: Четверг, 10.03.2016, 23:16 | Сообщение # 64
Мотоцикл: CBF1000FA
А можно конкретнее об этом? или не принципиально от какого авто? и что по креплению?
YarryДата: Пятница, 11.03.2016, 10:06 | Сообщение # 65
у датчика магнети марелли есть аналоги, к сожалению не нашел какой именно стоит у нас, сфотографируй его и я скажу его аналоги.
LimUSДата: Пятница, 11.03.2016, 10:28 | Сообщение # 66
timmy, на кикстартере ветка по замене этого датчика. Автор - "комар" если мне память не изменяет.
timmyДата: Пятница, 11.03.2016, 11:17 | Сообщение # 67
Мотоцикл: CBF1000FA
спасибо. нашёл тему на кикстартере про заслонку. На некотором положении ручки газа ощущается нестабильная работа двигателя.
LimUSДата: Пятница, 11.03.2016, 18:52 | Сообщение # 68
У меня тоже газ как-то неравномерно "распределен" по углу поворота ручки
green_cucumberДата: Пятница, 11.03.2016, 23:07 | Сообщение # 69
ERA 550224 подойдет датчик?
YarryДата: Суббота, 12.03.2016, 10:34 | Сообщение # 70
Должен подойти
Francyz55Дата: Понедельник, 06.05.2024, 05:41 | Сообщение # 71
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 EI
Для тех кто в поиске ДПДЗ - кикстартер мертв, датчик аналогичен устанавливаемому на двигатель Рено К4М , например от Лады Ларгус с этим двигателем. Цена смешная, сопротивления его немного отличаются от мануальных, но не критично 1245 Ом и 2230 Ом на выводах А С при открытой заслонке.
Добавлено (07.05.2024, 09:10)
Короче нихрена , все в допуске кроме вращения самого датчика......
  • Страница 5 из 5
