Воскресенье, 19.01.2025, 11:13
  • Страница 3 из 5
Вопросы по ECU PEGASO 650 i.e.
MarsikusДата: Вторник, 01.09.2015, 12:52 | Сообщение # 31
Разгонялся с женой и кофрами до 130 довольно легко, а дальше не могу проверить - вибрация ппц, аж картинка в глазах трясется. Ни в какое сравнение с мелким зудом на CB125.
vovik170Дата: Вторник, 01.09.2015, 13:09 | Сообщение # 32
160 с кофрами(всеми,заводскими), страшно после 140, 150-160-каждая неровность--трамплин.
OlegДата: Вторник, 01.09.2015, 15:38 | Сообщение # 33
Мотоцикл: pegaso 650
Честно сказать мне этих 140 хватает, больше 115км\ч только обгоны, неустойчивый он на скоростях выше, да и вибрировать начинает со 120, но читал тут что распредвалы с меток сдвигают при задушке и на верхах он перестает ехать, зато на низах момент увеличивается, я бы с удовольствием "подзадушил" его снизу, тяжело ехать медленно, такое чувство что ручка газа это кнопка или вкл или выкл других положений нет.
brauzerДата: Вторник, 01.09.2015, 17:19 | Сообщение # 34
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
Да, езда на малых скоростях возможна только на постоянной игре рычагом сцепления. Но задушив "низы" проблема не решится. Это такой мотор походу. Ниже 3500 оборотов он себя плохо ведёт. Едешь и не поймёшь, вроде как за задницу кто-то придерживает. Нет лёгкости качения. Только на разгоне легкость появляется.
MarsikusДата: Вторник, 01.09.2015, 18:53 | Сообщение # 35
Зато шикарное торможение двигателем smile
LimUSДата: Вторник, 01.09.2015, 20:18 | Сообщение # 36
Oleg, а длина самой трубы? и каков всетаки диаметр в нижней части? Если нетрудно....
И как набирает обороты? у меня даже на нейтрали больше 6,3...6,5 к не ктрутится (т.е. стрелка тахометра в красную зону не заходит) - такое ощущение, что осечка срабатывает... :-(
Oleg, кстати, у тебя пегас инжекторный или карб?
Сообщение отредактировал LimUS - Вторник, 01.09.2015, 20:22
OlegДата: Среда, 02.09.2015, 10:33 | Сообщение # 37
LimUS, мот у меня инжекторный. По поводу более чем 6,5к точно не скажу, но на холостых набирает резво обороты, процентов 95 гарантии что до 7 крутится. Давление в рампе топливной проверял? У меня был мертвый насос (его максимум был 1,5 атм) Плохо заводился, беднил, поменял насос и стало лучше, плюс гдето на форуме вычитал что нужно калибровать ДПДЗ, быть может субъективно но после этой манипуляции стал бодрее (процедура простая: включаешь зажигание 2 или три раза не помню открываешь полностью заслонку и выключаешь зажигание).
В нижней части не могу измерить т.к. труба у меня отпилена практически под корень, могу измерить только диаметр огрызка, если тебе поможет это. Но на крышке у меня написано 25 кВт.
YarryДата: Среда, 02.09.2015, 13:23 | Сообщение # 38
Цитата LimUS ()
Подниму темку. ДЛЯ СТАТИСТИКИ:
Интересует диаметр отверстия и длина трубы в крышке, которая держит фильтрующий элемент... (которую мерял timmy) Померяйте, кому несложно...
Размеры как у Тимми, только сама труба спилена за подлицо. tongue
LimUSДата: Среда, 02.09.2015, 20:19 | Сообщение # 39
Yarry, пегас полносильный? Сам спиливал или это заводская крышка?
Добавлено (02.09.2015, 20:19)
Oleg, а фото крышки выложить можешь?
YarryДата: Четверг, 03.09.2015, 13:55 | Сообщение # 40
Пегас полносильный, с такой крышкой покупал в ЕС, кто спиливал не знаю.
LimUSДата: Четверг, 03.09.2015, 19:03 | Сообщение # 41
Yarry, прошу прощения за назойливость, но фото крышки можно (насколько там отрезан этот тоннель)? С отрезанным не беднит? Там действительно видно, что обрезалось пользователем а не заводская "обрезка"?
Еще раз прошу прощения за назойливость.
brauzerДата: Пятница, 04.09.2015, 10:27 | Сообщение # 42
Влияет на соотношение воздух/бензин в составе топливной смеси. Чем больше дырка воздухозаборника- тем беднее смесь.
MarsikusДата: Пятница, 04.09.2015, 10:33 | Сообщение # 43
Также геометрия впускного тракта влияет на величину работы, затрачиваемой двигателем на всасывание воздуха.
OlegДата: Пятница, 04.09.2015, 11:37 | Сообщение # 44
LimUS, вот так это все выглядит.
Добавлено (04.09.2015, 11:33)
$IMAGE1$
Добавлено (04.09.2015, 11:34)
Таких сложностей я не ожидал....
Добавлено (04.09.2015, 11:37)
$IMAGE1$
как вы это делаете?:)
brauzerДата: Пятница, 04.09.2015, 12:04 | Сообщение # 45
Бобёр, выдыхай!!!))))
  • Страница 3 из 5
