Суббота, 01.02.2025, 03:01
  • Страница 7 из 7
  • 7
Чертовщина с карбами
MaressДата: Четверг, 23.04.2020, 21:24 | Сообщение # 91
Nick315, как устранили? Там в стоке пластиковая гайка вроде с резинкой. Но место входа тросика все-равно не герметично.
vovik170Дата: Четверг, 21.05.2020, 16:14 | Сообщение # 92
Как вариант может ещё сосать по оси дресельной заслонки, сам не ожидал(во время работы на ХХ обрызгиваете это место очистителем карбюратора и обороты меняются). У себя к стати подсос по тросу устранял уплотнительной лентой- обматывал трос и вставлял в пластиковую гайку. До дросселю- в схема на карбюратор есть уплотнители- по картинкам не ясно меняются они или нет.
somegДата: Пятница, 22.05.2020, 07:22 | Сообщение # 93
Еще как может! Из-за этого бывает при большом радиальном люфте заслонки хрен карб нормально настроишь! Нужно добиваться того, чтобы при распылении вд40 на эти места обороты не менялись.
vovik170Дата: Понедельник, 08.06.2020, 16:42 | Сообщение # 94
поделитесь как устраняли проблему?
Nikola48Дата: Понедельник, 08.06.2020, 16:48 | Сообщение # 95
Просто оставлю это тут:
https://aliexpress.ru/item/4000033003532.html
2 комплекта Карбюратор Ремонтный комплект Mikuni BST 33
somegДата: Вторник, 09.06.2020, 07:48 | Сообщение # 96
Никак не устранял, человек приезжал на регулировку, тоже сразу не мог понять, вроде все сделал по мануалу, а все равно, обороты медленно сбрасывал при перегазовке на холостых. Потом брызнул вдшкой и стало лучше))). В итоге чуток забогатил ему качество смеси (если не ошибаюсь стандарт было 1,5 оборота винта качества, а я ему сделал 2,5). Стало более менее, хотя я хозяину сказал, что надо карбик зазбирать и перевтуливать ось дроссельной заслонки или менять карб, но его и так устроило, но это не на долго, скоро снова приедет....
MaressДата: Понедельник, 15.06.2020, 20:44 | Сообщение # 97
Nikola48, спасибо тебе хороший человек! Я чет искал и не смог найти, возможно недавно начали делать для бст33)
Закинь в профильную тему если не сложно)
Nick315Дата: Среда, 17.06.2020, 10:43 | Сообщение # 98
Maress: victor veitz все заклеивал. И Подтягивал регулировочную гайку для подтяжки тросика обогатителя.
DjzorДата: Четверг, 23.07.2020, 06:33 | Сообщение # 99
Мотоцикл: Pagaso
Купил себе такой. Подходят только уплотнительные резинки - прокладки, остальное хлам! Иглы короче родных на сантиметр, иглы хх другой формы, и и т.д.
Ща валяется просто без дела
EvgenOstДата: Пятница, 21.08.2020, 17:03 | Сообщение # 100
Мотоцикл: Pegaso 650 garda
Те же яйца. А брал ради эмульсионных игл и эмульсионных трубок. Они не подходят. Если ставить только иглы, глохнет, при попытке поддать газу. Ладонью перекрываешь подачу воздуха, норм. Теперь в поисках игл и трубочек. Так же нужны шторки.
  • Страница 7 из 7
  • 7
