Воскресенье, 24.11.2024, 17:12
Чертовщина с карбами
Nikola48Дата: Пятница, 01.06.2018, 15:04 | Сообщение # 31
Цитата Lexx333 ()
развилось до расхода 15 литров на 40км)))
анриал какой-то! клапана/зазоры?
слей масло в чистую посудину, быть может его уже там 5+ литров.
компрессию мерить надо!
Lexx333Дата: Пятница, 01.06.2018, 15:13 | Сообщение # 32
Nikola48, Ну это пока самая жесть вот была с дымом, как только дыма стало меньше и мот более менее поехал расход снизился до 8 литров на 100, а сейчас вообще 5-6 на сотню, специально засек. Масло кстати мерил уровень вчера, подъедает как обычно по немногу, ничего криминального, хорошо покушало когда ехал на всех парах, а сейчас все в норму вернулось wacko
vovik170Дата: Пятница, 01.06.2018, 16:28 | Сообщение # 33
Если масло подъедает-- значит уже не в парядке. Может у вас маслосьёмные колпачки пропускают- потому и чёрный дым потому и чёрные свечи.
CaKTYCДата: Вторник, 05.06.2018, 09:43 | Сообщение # 34
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 1996
Цитата Lexx333 ()
А вот это интересно! У меня как то было подозрение, что масло бензином слегка пахнет, но не придал этому значения) Расскажи по-подробнее что там было?
Неплотно держал игольчатый клапан бензина. При малом расходе бензина (в пробках, на долгом светофоре) мотор мог заглохнуть. Самое неприятное, когда загорается зеленый, и при открытии газа мотик глохнет. На стоянке бензин сочился через клапан в цилиндр, если не перекрыть краник. В корпусе фильтра тоже мокро было.
Резинка на клапане с виду была хорошая, но на ощупь жесткая.
Такой расход может быть только если бензин ручьем течет - или клапан бензин не закрывает, или где-то колечко подтекает. Поплавки целые, герметичные?
Сообщение отредактировал CaKTYC - Вторник, 05.06.2018, 09:44
Lexx333Дата: Среда, 06.06.2018, 12:20 | Сообщение # 35
Поплавки да, норм
Это который в поплавковой камере-то? Иголочка
Когда я первый раз полез чистить карбы после всего описаного, в воздушном фильтре было много бензина. Ну то что прям полный фильтр, но лужица была)
CaKTYCДата: Среда, 06.06.2018, 12:45 | Сообщение # 36
Да, она. Пора менять.
Lexx333Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:23 | Сообщение # 37
CaKTYC, Ладно, такой варик я еще не пробовал))) Отпишу по результатам))
CaKTYCДата: Пятница, 08.06.2018, 17:45 | Сообщение # 38
Lexx333, Можешь сначала проверить фактический уровень в поплавковых камерах с помощью прозрачной трубочки.
Lexx333Дата: Суббота, 09.06.2018, 11:06 | Сообщение # 39
CaKTYC, это да, тоже надо делать
Сегодня новые вводные))) утром мот отказался заводиться ваааще, посадил акум, так и не завел. Напшикал эфира и на последнем вздохе акума мот завелся, немного поработал и заглох. Потом завелся нормально без эфира и о чудо, все работает, ничего не глохнет не дымит и все как было раньше cry Прокатился немного вроде норм. Я хз уже)
vovik170Дата: Понедельник, 11.06.2018, 17:49 | Сообщение # 40
А ты делал всё что описаны выше?
CaKTYCДата: Среда, 13.06.2018, 16:15 | Сообщение # 41
Lexx333, чудеса. Ждём развития сюжета =)
Lexx333Дата: Понедельник, 18.06.2018, 13:34 | Сообщение # 42
Мужики, подскажите пожалуйста адекватный сервис в спб? biggrin Фантазии кончились(((
Rust1981Дата: Четверг, 27.09.2018, 12:34 | Сообщение # 43
Решил проблему?
У меня были схожие симптомы, проблема была в сквозных трещинах на патрубках карбюратор-двигатель.
vovik170Дата: Пятница, 28.09.2018, 08:05 | Сообщение # 44
Удалось купить новые или от чего-то подошли?
Rust1981Дата: Вторник, 02.10.2018, 14:25 | Сообщение # 45
новые покупал на ebay
