Суббота, 01.02.2025, 05:12
  • Страница 1 из 4
Как едут ваши пегасы?
lexalepelДата: Среда, 21.09.2016, 12:38 | Сообщение # 1
у меня 2001 год,инжектор,с 1-4 передачи двигатель крутиться в отсечку,в вот на 5 передаче он больше 6100 не хочет sad
Больше 140 не разогнать его по спидометру(
Как ваши едут?
HobotttДата: Среда, 21.09.2016, 12:49 | Сообщение # 2
Я сам разгонял до 140-145, мой друг на нем выжал 150 но сказал что потом его просто кто-то держит за хвост.
motosdsДата: Среда, 21.09.2016, 15:32 | Сообщение # 3
160 км/ч по спидометру всегда и везде !
И.В. Сталин
MaressДата: Среда, 21.09.2016, 16:04 | Сообщение # 4
160-165 по спидометру разгоняется, до 140 где-то довольно бодро едет.
lexalepelДата: Среда, 21.09.2016, 16:12 | Сообщение # 5
Интересно, чего мой тоже не едет больше 140? surprised
Nikol9shkaДата: Среда, 21.09.2016, 17:30 | Сообщение # 6
Свой разогнал до 170 , но очень сильно задирало морду , и мот не управляемый .
Ехал вдвоем с женой. Не комфортно на нём на таких скоростях .
И да , мотор стоял 2002 года и стоковые звезды.
Сейчас мотор 2003 звезда задняя минус 3 зуба , 4-я передача 120 не напрягаясь , но больше 160 по спидометру не едет .
MarsikusДата: Среда, 21.09.2016, 17:51 | Сообщение # 7
Ниразу не разгонял до максимума, но до 140 с женой и кофрами когда нужно - легко разгонялся.
По крайней мере такие ощущения после 125ки, на которой таких скоростей просто не бывает biggrin
Сообщение отредактировал Marsikus - Среда, 21.09.2016, 17:51
НУДНЫЙДата: Среда, 21.09.2016, 18:23 | Сообщение # 8
150 дальше не пробовал
lexalepelДата: Среда, 21.09.2016, 21:02 | Сообщение # 9
Сколько зубов у стоковых звезд?
MaressДата: Среда, 21.09.2016, 22:49 | Сообщение # 10
lexalepel, вот сайт jt сток 16/47
У меня стоит 16/46 разницы чет никакой.
Если мопед не едет, то я бы сначала проверил ходовку (давление в колесах, подшипники). Проверь свободный выбег, разгонись, воткни нейтраль (ну или можешь на сцеплении прокатиться)
Если там всё ок, значит не хватает мощности силовой установки. Тут уже куча всего может быть, от засраных форсунок, до дырки в поршне.
Пробовал тут замерить динамику, лучшее время получилось: 0-60: 2.00сек 0-100: 6.96сек. Правда потом выяснилось, что в колёсах было по пол атмосферы biggrin Ну и 100 по навигатору эт около 110 по спидометру)
Сообщение отредактировал Maress - Среда, 21.09.2016, 22:55
LimUSДата: Четверг, 22.09.2016, 07:35 | Сообщение # 11
Точно не помню, но 16/46 кажется стоковые на инжекторном
Petr82Дата: Четверг, 22.09.2016, 08:21 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
155-160 по спидометру. При этом одинаково как на стоковой передней звезде, так и на зуб меньшей. Но с меньшей звездой гораздо приятнее ездить на 2-3 передачах по гористой местности на серпантинах или в пробках.
Nikol9shkaДата: Четверг, 22.09.2016, 12:06 | Сообщение # 13
У меня сток был 16/47
Приобрел новые 16/44
Как то легче на максимуме катит .
vovik170Дата: Четверг, 22.09.2016, 12:21 | Сообщение # 14
Стоковые звёзды, карбовый 1998 года. Если сидеть как обычно 160, если пригнутся 165 с горки. Больше не едет--как будто ограничитель, на такой скорости только карб регулировал, езжу исключительно на 95(степень сжатия не показатель, посмотрите на советские аппозиты, угол опережения зажигание тоже играет роль). Обычно 85-90км\ч. Что бы не отрывало предок заливал полный бак.
A_PitДата: Четверг, 22.09.2016, 15:44 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Yamaha TDR125 => Pegaso 650 Cube
Карбовый мот с центральным кофром и высоким ветровиком - едет 154 по GPS. Спидометр у меня почему-то сильно врёт в плюс, на скорости 154 показывает более 170.
Если вдруг у кого-то есть идеи, почему может так сильно врать спидометр, буду благодарен, если поделитесь).
  • Страница 1 из 4
