Суббота, 01.02.2025, 04:50
  • Страница 2 из 4
Как едут ваши пегасы?
НУДНЫЙДата: Четверг, 22.09.2016, 15:57 | Сообщение # 16
Спидометр у всех врет ! Причем чем больше скорость тем больше врет! sad
MaressДата: Четверг, 22.09.2016, 20:03 | Сообщение # 17
A_Pit, Резина сточена или стоит дорожная biggrin На самом деле даже резина одного и того же размера может быть немного разной в зависимости от производителя. А так у всех врут, и ничего с этим не сделать)
vovik170Дата: Пятница, 23.09.2016, 08:22 | Сообщение # 18
Есть вероятность, у вас шестерня не ваша, которая на колесе.
MaressДата: Пятница, 23.09.2016, 09:18 | Сообщение # 19
vovik170, покупал с аф1 редуктор спидометра, в итоге выяснилось, что пластиковая шестерня одинаковая, а вот червяк разный. В итоге по новому редуктору максималка была 120 smile
Nikol9shkaДата: Пятница, 23.09.2016, 11:49 | Сообщение # 20
У меня одометр врет , проехали с товарищем вместе по маршруту , у него 127 км мой показал 107
И по скорости та же история . У него на Р6 электронная панель показывала 95
Мой же спидометр 105
Как то уж совсем непечально ..
A_PitДата: Пятница, 23.09.2016, 13:44 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Yamaha TDR125 => Pegaso 650 Cube
Nikol9shka, касательно скорости, мой спидометр на 68 (по GPS и велокомпьютеру) показывает 80, на 100 показывает 115 примерно.
Резина - вполне живая, но почти полностью асфальтовая Michelin Anakee 3.
По километражу, одометр тоже врёт, но далеко не так сильно, как у Вас - на двухстах километрах набегает лишних километров 5 (относительно велокомпьютера).
vovik170Дата: Пятница, 23.09.2016, 13:55 | Сообщение # 22
Ребята, а стрелка у вас равномерно на всех скоростях двигается или иногда подёргивается, был случай когда трос при нормальных скоростях прокручивался в редукторе понели передач, по факту мот ухал быстрее чем показано. Присмотритесь как работает стрелка.
A_PitДата: Пятница, 23.09.2016, 14:02 | Сообщение # 23
vovik170, если я правильно понял, то в таком случае спидометр врал бы в минус. Насколько я понимаю, у всех врёт в плюс.
Стрелка спидометра у меня, вроде плавно движется. Тахометр - да, на холостых болтается, а спидометр нет.
MaressДата: Пятница, 23.09.2016, 16:23 | Сообщение # 24
У меня одометр тоже вроде занижает. У товарища кава зр-7 разница получалась около 10км с сотни.
Petr82Дата: Суббота, 24.09.2016, 07:53 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Где-то читал, что ошибка по показаниям спидометра в большую сторону регламентируется какими-то там правилами по безопасности. Притом она должна расти пропорционально скорости и для мотоциклов эта величина больше чем для авто. Но утверждвть не буду, читал на каком-то форуме.
timmyДата: Суббота, 24.09.2016, 18:26 | Сообщение # 26
Мотоцикл: CBF1000FA
у меня в минус обманывает. при 90 реальная скорость 110. чем дальше тем ещё больше уменьшает. отключил спидометр. по тахометру привык определять реальную скорость
Сообщение отредактировал timmy - Суббота, 24.09.2016, 18:27
HobotttДата: Суббота, 24.09.2016, 21:46 | Сообщение # 27
да есть такое, но как может он врать в меньшую скорость да и еще прогрессировать это вопрос? Теоретически это невозможно!!!!!
buzzardДата: Воскресенье, 25.09.2016, 00:49 | Сообщение # 28
Там прописана ошибка в процентах. Т.е. прогрессия только в абсолютных значениях. А в реальности бывает, что и в относительных. Механизм самого прибора так устроен, подпружиненная стрелка с вытекающими...
MarsikusДата: Понедельник, 26.09.2016, 13:26 | Сообщение # 29
Любая неисправность возможна!
А также прикрыть зад производителям, чтобы на них не подавали в суд водители с тем что "я ехал по вашему спидометру, а меня оштрафовали за превышение скорости!" smile
Депутат-SAVAДата: Понедельник, 26.09.2016, 20:21 | Сообщение # 30
Недавно приобрел пегасика 2001 год инжектор. Максимум что я пробовал это 140 , но после 120 начинается борьба с ветром, голову какбудто бы сносит... До этой скорости мотик довольно резв. Ехал с задним большим кофром. Друзья советуют ставить высокое стекло, мол это решит проблему... Ну как то так..)
  • Страница 2 из 4
