Суббота, 01.02.2025, 04:47
  • Страница 4 из 4
Как едут ваши пегасы?
vovik170Дата: Среда, 05.10.2016, 15:17 | Сообщение # 46
не забывайте о шинах, размер и давление тоже вносит коррективы. Можно ещё провести ревизию троса и редуктора в приборке, может проскакивать.
0xalДата: Среда, 09.11.2016, 17:17 | Сообщение # 47
Поможет, но не сильно. Тут нужно не просто высокое стекло, а прикидывать аэродинамику. Выше глаз его все равно не станешь делать, а нужно направить поток выше шлема.
Блин, как люди ездят 170 на Пегасе?!! Я на Африке больше 140 не разгонялся -- переставлять начинает даже от легких порывов ветра.
vovik170Дата: Пятница, 11.11.2016, 10:18 | Сообщение # 48
на бак ложись. На пегасе тоже от бокового ветра по полосам бросает.
MarsikusДата: Пятница, 11.11.2016, 17:09 | Сообщение # 49
Зачем на бак ложиться на мотоцикле, на котором положено ездить нормально? smile
0xalДата: Среда, 16.11.2016, 17:49 | Сообщение # 50
smile
HobotttДата: Среда, 16.11.2016, 19:21 | Сообщение # 51
Мой пегас чувствителен к продольным полосам на асфальте, начинает нервничать при скорости после 100, я грешу на старую резину задняя 06 года перед 10 года, протектор заводской. Как вы считаете так ли это?
MarsikusДата: Среда, 16.11.2016, 22:29 | Сообщение # 52
Маятник не люфтит?
HobotttДата: Среда, 16.11.2016, 22:57 | Сообщение # 53
Нет люфта вроде нет.
MaressДата: Четверг, 17.11.2016, 19:50 | Сообщение # 54
Hobottt, Если ты про срезанный асфальт - то есть такое, но это больше психологическая тема. По нему валить можно нормально, только переставляет мопед неприятно, хотя и авто ведет себя точно так же)
HobotttДата: Четверг, 17.11.2016, 20:06 | Сообщение # 55
Maress, да именно на срезанном асфальте переставляет, первый раз на Пегаса ехал на 130 и папал на срез. Чуть кирпичей не отложил.
  • Страница 4 из 4
