добавлю свои 5 копеек:) По соску - недавно разбирал колесо, менял камеру, так там в районе соска обод окислился и появились наросты изнутри и камера соском о них терлась и почти протерлась в итоге. В новых камерах (не знаю как у каких производителей, у митаса есть) стоит формованное кольцо на соске, оно одновременно не дает тереться камере об обод и затыкает щели дырки для соска. А про флиппер, я давненько уже наматываю вместо него ленту армированную, серую эту, она и не ерзает и гигиеничнее, потому что не проникает через спицы пыль и всякие какашки
Обычно на клапане камеры две гайки накручено, одна наружная, а другая внутри, чтобы отгородить камеру от кромок отверстия.
кране редко подобное вижу в современном мире. В советах гораздо чаще было и на великах и на машинах. Сейчас- скорее ввиде исключения, в основном просто резина толще.
Хорошая вещь- стоит соответственно. Я думаю если разница в 5$ на дорожный мот тогда да(берёшь получше), у меня те что не ездят по асфальту--стоят производства РФ или китайские- но имееннно резиновые, что-бы клеить можно было(стоимость камеры 4-5$, заклеить на шиномонтаже 2$).
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 17:10 | Сообщение # 22
Город: Санкт-Петербург Мотоцикл: Honda Africa Twin 750 (RD04)
Не всякую камеру имеет смысл клеить. Усиленные, к примеру, продолжают рваться изнутри. Их или выбрасывать, или (возможно) вулканизировать. Видел усиленную Митасовскую камеру с целой цепочкой заплаток. Сам уже после второй заплатки выкинул. (пробил, заклеил, через пол-сотни километров снова спустило, разрыв выбрался за заплатку. Заклеил, дотянул до гаража и на следующие выходные принес новую камеру. Колесо, кстати, оказалось спущенным. Даже без нагрузки хватило давления.
Я всегда думал что демократия — это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа. И.В. Сталин
Скорее всего речь об усиленных. Резина толще раза в полтора-два и все. Из плюсов -- почти не протираются. ("почти" Весной поменял резину в шиномонтажке, т.к. там могли отбаллансировать. Эти "нехорошие люди" уронили шайбу с соска внутрь покрышки и камеру за 800 км. прожевало) Из минусов -- не клеится. Продолжает рваться из глубины, под заплаткой. Может и можно завулканизировать, да где этот вулканизатор найти?..
Сообщение отредактировал 0xal - Пятница, 27.10.2017, 12:12
Город: Санкт-Петербург, Приморский район Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 , 1996 год
Не советовал бы заниматься подобным ремонтом. Так как в прошлом году видимо на таком же ремонте перед сдулся на кольцевой на 110 км/ч. Слава Богу отделался можно сказать легко, сложный вывих правой ноги (отталкивался чтобы не упасть на шестидесяти когда хорошенько колбасило и мот уже стал заваливаться на бок). После этого считаю любые подобные эксперименты опасными. Лучше потратить 1200 на новую камеру и 400 на прокладку на обод из пластика , чтобы камеру не жевало и не перетерлась об спицы, и жить спокойно. Лечение дороже выйдет. мотоцикл как девушка. Когда не спроси, у него всегда 12000 километров
Андрей, ну ка поподробнее о прокладке пластиковой на обод колеса закрывающий спицы. Просто никогда про такое не слыхал. Обычно резинку туда ставил или скотч армированный мотал. И конечно, да. Если бы я гонял на кольце, то никогда бы не поставил сложно клеенную камеру на передок. Я всегда думал что демократия — это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа. И.В. Сталин
http://motozefir.ru/ishop/product/166 вот по ссылке можно посмотреть. она на липкой основе. я такую поставил на одно пока что колесо. Полагаю ее можно использовать для установки бескамерных шин на обод со спицами но как то стремно мотоцикл как девушка. Когда не спроси, у него всегда 12000 километров
