Суббота, 01.02.2025, 04:55
прокол колеса
motosdsДата: Суббота, 14.05.2016, 21:48 | Сообщение # 1
Поздно вечером еле удержал мот при входе в поворот. Осмотр показал спущенное переднее колесо. В моем районе много шиномонтажек и я на 1-ой тихонько проехал метров 800 до одной из них. Сняв и разбортировав колесо стало понятно, что спускает через сосок. Вокруг него образовались трещинки и через них травит воздух. Собрал все и подкачивая колесо добрался до дома.
Купил китайскую камеру на 19" за 450 рублей, собрал колесо.
Вопросы: 1) Есть ли в природе ремонтные соски-жалко выкидывать хорошую камеру, сделать бы ее в дорожный запас. 2) Долго думая почему так произошло предположил, что после зимы я не проверил давление в колесах, а визуально они казались накачанными. 3) Может где есть в продаже маленькие мотомонтажки или не заморачиваться ерундой т.к. жесткая резина и т.д. 4)Наши колеса балансируют ? Клеят грузы по краям диска ? На шиномонтаже что то втирали про спицы.
Спасибо.
И.В. Сталин
MaressДата: Суббота, 14.05.2016, 22:44 | Сообщение # 2
motosds, недавно на шиннике переобувал колеса, мастер сказал, что проще перебортировать 2 автоколеса чем 1 мото. Перед с натяжкой но сел с помощью станка, а заднюю резину пришлось монтажками вручную дотягивать, сам помогал мастеру. Монтажки конечно можно возить, но вот сможешь ли ты перебортировать колесо сам в поле? Иногда может быть проще съездить до ближайшего шинника.
Колёса можно отбалансировать на мотошиномонтаже, но прежде надо проверить биение диска в осевой и радиальной плоскостях. Там вроде милиметр допускается. У меня например зад кривущий ;)
ЗЫ: на перед отлично подходит камера от старых ижей 3.25 на 19 если не ошибаюсь.
werbaДата: Воскресенье, 15.05.2016, 09:24 | Сообщение # 3
На ижах колёса на 18. А вот у Урала и Днепра 3.75 на 19.
Сообщение отредактировал werba - Воскресенье, 15.05.2016, 09:25
MaressДата: Воскресенье, 15.05.2016, 23:59 | Сообщение # 4
werba, На старых ижах (иж 56, П и Ю 1, 2) колеса 3.25х19. Камера от урала и днепра большевата будет в переднем колесе.
dipДата: Понедельник, 16.05.2016, 23:35 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Pegaso 650 i.e.
Про балансировку. Я в гараже мото колеса балансирую "на глазок". Зажимаю ось в тиски через две деревяшки горизонтально. Тиски, правда, нужны достаточно мощные. И потом на ней медленно вращаю колесо. Дисбаланс в 5-10 грамм легко обнаруживается. Колеса по сравнению с автомобильными достаточно узкие. По-этому, на мой взгляд, достаточно хотя бы общий дисбаланс устранить. Подшипники только должны быть в норме.
Так, по простому, можно и прямо на мотоцикле отбалансировать. Вывесить колесо и снять тормозной суппорт, иначе колодки будут тереть. На заднем еще надо цепь скинуть.
motosdsДата: Вторник, 17.05.2016, 19:14 | Сообщение # 6
Ок. А что по-первому вопросу ?
И.В. Сталин
LimUSДата: Четверг, 19.05.2016, 22:24 | Сообщение # 7
В детстве пытался вклеивать сосок в велокамеру - гиблая затея, вырывало его. А в мотокамере нагрузка больше... хотя за 25 лет технология могла шагнуть вперед... Мне ничего подобного глаза не попадалось.
-AS-Дата: Четверг, 19.05.2016, 22:55 | Сообщение # 8
Мне на Шри Ланке вклеивали сосок. Надел шайбу на сосок, запихнул в камеру, положил толстую заплатку на клей, еще шайбу и гайкой зажал... 300км я после проехал, дальнейшая судьба не известна
По балансировке: где то на обод грузики клеят, где то на спицы вешают.
MarsikusДата: Вторник, 06.06.2017, 12:54 | Сообщение # 9
Добавлю вопрос сюда. На кривой шиномонтажке изодрали обод с одной стороны зажимами станка. Вот вопрос собственно: обод у нас крашеный чем-то, оксидированный? Надо бы его шлифонуть и подкрасить или оставить как есть?
MaressДата: Вторник, 06.06.2017, 16:52 | Сообщение # 10
Это уже вопрос сугубо эстетический, на вкус и цвет как говорится) А так он вроде оксидированный.
MarsikusДата: Вторник, 06.06.2017, 17:31 | Сообщение # 11
Я так понимаю, что остается чуток шлифонуть и дать ему оксидироваться естественным путём.
LimUSДата: Вторник, 06.06.2017, 21:01 | Сообщение # 12
Обод вроде чистый алюминий, в смысле без покраски...
MarsikusДата: Пятница, 09.06.2017, 22:24 | Сообщение # 13
Кто-нибудь знает ширину флиппера заднего колеса? А то на криворукой шиномонтажке его порвали в двух местах, а на хорошей - вырезали из автомобильной камеры на 15" замену ему. А я не догадался сохранить кусочек от старого флиппера для образца.
motosdsДата: Суббота, 10.06.2017, 06:56 | Сообщение # 14
Ну ты Кирилл дотошный (уважаю). По-моему любой размер норм закрывающий спицы.
И.В. Сталин
MaressДата: Суббота, 10.06.2017, 21:00 | Сообщение # 15
Marsikus, 23 зад 18 перед -+ это те которые у меня были
Добавлено (10.06.2017, 21:00)
но можешь взять чуть шире - хуже не будет)
