Суббота, 01.02.2025, 05:03
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
wladpegasДата: Понедельник, 15.02.2016, 14:52 | Сообщение # 1
Мотоцикл: pegaso650ie
Добрый день. Не подскажете как поменять прокладку? Все нюансы, что нужно купить и как делать.
Премного благодарен
brauzerДата: Понедельник, 15.02.2016, 15:03 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
Прокладку головы покупать здесь http://ru.aliexpress.com/item....b6yrrBy
Менять - снимаешь дрыгатель и меняешь.
mototreponatorДата: Понедельник, 15.02.2016, 16:09 | Сообщение # 3
Мотоцикл: пегас куб 1998
Цитата brauzer ()
Добрый день. Не подскажете как поменять прокладку? Все нюансы, что нужно купить и как делать. Премного благодарен
нужно снимать мотор, или по карайней мере откручивать подрамник и наклонять мотор в перед, когда голову снимешь ее нужно промерять на наличие неровностей(повело или нет) промерять в конторе где моторы точат. Также за одно рекомендую поменять масенные колпачки клапанов, и сами клапана проверить и терануть для профилактики что бы туда больше не лезть. все это дело если сам будешь делать то в обнимку с мануалом! видео по снятию я снимал вот http://www.youtube.com/watch?v=5J8xuj6gikQ
по установке еще не выкладывал видос, вот видео по притирке клапанов http://www.youtube.com/watch?v=mZ9_kTLLue4
MarsikusДата: Понедельник, 15.02.2016, 16:11 | Сообщение # 4
Обслуживание Пегаса - задача для хорошего мастера. Если сам не автомеханик, то в мотор лучше не лазить.
Сообщение отредактировал Marsikus - Понедельник, 15.02.2016, 16:11
wladpegasДата: Понедельник, 15.02.2016, 16:25 | Сообщение # 5
С мото дело не имел, авто ремонтирую
Добавлено (15.02.2016, 16:25)
Высока вероятность , что повело голову?
YarryДата: Понедельник, 15.02.2016, 16:45 | Сообщение # 6
ничтожная smile
mototreponatorДата: Понедельник, 15.02.2016, 17:40 | Сообщение # 7
Цитата Yarry ()
ничтожная
не правда ! меняя у себя прокладку, промерял голову была поведена, так же у товарища тоже не давно мотор разобрал голову промерял, тоже пришлось шлифовать, как что вероятность есть .
wladpegasДата: Понедельник, 15.02.2016, 17:46 | Сообщение # 8
Если едет хорошо, но покуривает сизым, думаю голова в норме?
mototreponatorДата: Понедельник, 15.02.2016, 18:33 | Сообщение # 9
откуда такие вопросы? ты же авто ремонтируешь. зачем думать? разбирай смотри деффектуй, и ремонтируй, если хочешь что бы было хорошо всегда делай проффилактические мероприятия при разборе того или иного узла, за одно с устранением основной поломки, что бы сто раз не лазить .
дымить так же может из за колец или колпачков масло съемных
Сообщение отредактировал mototreponator - Понедельник, 15.02.2016, 18:34
MarsikusДата: Понедельник, 15.02.2016, 18:46 | Сообщение # 10
Моя и с прогаром валила хорошо ;)
А вообще время сейчас холодное, погане прогреешься может просто пар идти.
MaressДата: Понедельник, 15.02.2016, 20:07 | Сообщение # 11
В мануале все расписано) Мотор элементарный, прокладку ГБЦ за день можно запросто поменять, но желательно плоскость ГБЦ шлифануть хотя бы на 5 соток, что бы совесть была чиста)
YarryДата: Понедельник, 15.02.2016, 20:19 | Сообщение # 12
Сизый дым, копоть и заливающаяся свеча - это симптом перелива топлива, чистка форсунок должна избавить от этого.
Поведенная голова и конченная прокладка себя вообще никак не выдает, кроме майонеза в двигателе или выдавливание антифриза из системы охлаждения.
Площадь головки очень маленькая, к тому же она квадратная и на один горшок, вероятность что ее повело стремится к нулю, если конечно предыдущий владелец не ставил себе цель убить двигатель и ездил без антифриза вообще.
В основном ведет головки имеющие прямоугольную форму (чем длиннее головка, тем ее сильнее ведет), особенно когда один горшок не работает (например из-за того что прокладка пробита) и происходит неравномерный нагрев головы. Или опять же езда без охлаждайки.
Маслосъемные колпачки выйдут из строя если заливать в двигатель, например, подсолнечное масло или не менять масло вообще никогда, на крайний случай ездить без масла (но тогда задерет все и маслосъемные колпачки покажуться такой мелочью) при пробеге до 70 тысяч даже не стоит об этом думать. Современные масла вполне себе нормально дружат с резиной маслосъемных колпачков.
timmyДата: Вторник, 16.02.2016, 00:26 | Сообщение # 13
Мотоцикл: CBF1000FA
у меня вообще мысли такие, что у пегаса при замене прокладки ГБЦ нужно шлифануть головку не только для профилактики, а чтобы хоть немного повысить степень сжатия. ибо 9,0 как-то совсем слабенько для 95 го бензина
MaressДата: Вторник, 16.02.2016, 00:36 | Сообщение # 14
timmy, шлифуют обычно на 5-10 соток, а это ни о чём. Снять скажем миллиметр-полтора не даст седло 5 клапана если не ошибаюсь.
brauzerДата: Вторник, 16.02.2016, 11:23 | Сообщение # 15
и невозможности завести мот. Никола48 в том году всю весну его заводил. Карбы и всё остальное перебрал... Потом выяснилось, что прокладка головы прогорела...
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
