Суббота, 01.02.2025, 05:03
  • Страница 5 из 5
Повышение мощности
MarsikusДата: Вторник, 02.05.2017, 17:16 | Сообщение # 61
Да уж, похоже итальянские конструкторы и тут прикололись, как бы на штраф не попасть при таких делах smile
MaressДата: Среда, 10.05.2017, 19:41 | Сообщение # 62
Marsikus, врет только одометр. В пн наконец-то открыл сезон, правда во вт все засыпало снегом wink
Дак вот, ездил сравнивал показания по скорости с жпс. У меня на 5 передаче вышло так: 4к оборотов - 95 на спидометре, 90 по жпс; 5к оборотов 115 на спидометре, 110 на жпс, в итоге максималка составила 160 по спидометру и 151кмч по жпс, при 7к оборотов. Это у меня задняя звезда ещё и на зуб меньше стоит)
Интересно кто-нибудь ставил звезды "по длиннее"? Как себя мотор ведет в таком случае?
VitalsДата: Понедельник, 24.07.2017, 02:19 | Сообщение # 63
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 1995
Впервие вижу штоб одна пружина била на клапан, у меня все впуснкниэ клапана с однои пружиной, по каталогу не понятно.
Ето влияет на обороти мотика
artpostboxДата: Четверг, 31.08.2017, 13:41 | Сообщение # 64
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 Tuscany Tibet
Мощности пегасику действительно немного не хватает. Пересел на него совсем недавно с Ямахи Вр450ф. Тоже одностволка, 5 клапанов, но выдавала она у меня где-то 75 сил, правда не со стоковой поршневой. Стояла атхеновская на 480 кубиков. От 650 пегасовских я ожидал немного побольше, что оказалось на самом деле. И еще вопрос, после 130 км/ч у меня мот, посчти перестает ехать, еле еле смог разогнать до 140 по спидометру. У всех инжекторов так или только у меня? Владею им всего две недели, так что пока еще ничего, кроме замены масла не делал и не смотрел.
vovik170Дата: Четверг, 31.08.2017, 14:27 | Сообщение # 65
Проехал мотоцикл 700км с пассажиром и полностью загруженными коврами около 40 кг+ рюкзак. Скорость от 90-120(где можно было), всего хватает, момента хватает , мощность нужна для максимальной скорости. Подозреваю не достаточно хорошо отрегулированный мотор. На теперешний момент могу ехать на холостом ходу 2-й передачи без раздражительных рывков.
MarsikusДата: Четверг, 31.08.2017, 17:06 | Сообщение # 66
До 140 с женой и кофрами довольно легко разгонялся в обгоне. Быстрее не пробовал, стрёмно как-то.
А WR-ка полегче, и подозреваю что моторесурс у нее поменьше. Пегасик самый зажигательный в классе туристических слоников на 650 кубов.
Сообщение отредактировал Marsikus - Четверг, 31.08.2017, 17:07
artpostboxДата: Четверг, 31.08.2017, 22:10 | Сообщение # 67
WR-ка легче на 50 кг,мотор конечно не такой ресурсный, там все по моточасам. но я реально ожидал от пегаса большего, у меня у друга трансальп 400, едет почти так же.
а как инжектор настроить можно?
LimUSДата: Пятница, 01.09.2017, 07:33 | Сообщение # 68
В идеале - поменять прошивку под конкретный мотор и задачи. В небольшом диапазоне - винтом на контроллере (мозгах).
artpostboxДата: Пятница, 01.09.2017, 21:11 | Сообщение # 69
А за что он отвечает?
MarsikusДата: Суббота, 02.09.2017, 11:59 | Сообщение # 70
Аналог винта качества для холостого хода.
  • Страница 5 из 5
