Суббота, 01.02.2025, 05:49
  • Страница 3 из 5
Не заводится мотоцикл
MaressДата: Четверг, 12.03.2015, 14:45 | Сообщение # 31
Nikola48, отстой с карбов сливал?
Попробуй эфира пшикнуть в воздухан или ещё какую химию типа экспресс пуска. Ещё исходя из опыта пегасу на холодную всегда мало бензина) Сколько в холод и зимой заводил, то заметил, что если воздухан прикрыть перчаткой например или тряпочкой, то получше пускается, но полностью тож не затыкай) А так при околонулевой температуре на полностью вытащенном подсосе сначала еле-еле держит полторы тыщи, и глохнет иногда, пока чуть-чуть не прогреется. Ну и проверь наполненность карбов, отсоеденив шланг с бака и дунув в оные smile
Кстати, осмотри впускные патрубки, может порвались или потрескались за зиму. Тогда смесь то поступать будет, а вот гореть нет)
Добавлено (12.03.2015, 14:45)
Ну и ещё акум заряди или лучше от авто прикурись, потому что в момент такта сжатия нагрузка на акум выше, и напряжение может падать скажем ниже 6в, мотор вроде крутит, а вот на нормальную искру энергии уже не хватает.
Nikola48Дата: Четверг, 12.03.2015, 14:46 | Сообщение # 32
Патрубки в порядке, детально осмотрел.
Вообще, думаю, стоит ли лезть внутрь карбюраторов? Они уже сняты. Нижние крышки открутил - идеально чисто! Прокладки нижние целы. Верхние крышки снял - мембраны отличные.
Какие могут быть косяки внутри карба которые стоило бы выявить?
Добавлено (12.03.2015, 14:46)
Прикуривал от нового 90А аккума от VW Transporter. Крутит как бешеный! Но даже не схватывает.
MaressДата: Пятница, 13.03.2015, 00:41 | Сообщение # 33
Nikola48, ну если не схватывает я думаю зажигание надо смотреть, искры под давлением видимо нет. Даже с засраными карбами он бы хоть как-то чихал-пыхал. Попробуй новую свечку и катушку с жиги какой-нибудь сними попробовать.
В карбы я бы не полез. Зимой тоже снимал, посмотрел, в жиклёры подул и поставил. Ну они и работали нормально.
brauzerДата: Пятница, 13.03.2015, 08:48 | Сообщение # 34
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
Ты его не пробовал крутить от автомобильного аккумулятора? Мой от своего не хотел. Хоть и стартер крутил. А от автомобильного запыхтел. Видимо напряжение проваливалось и искра не та.
Сообщение отредактировал brauzer - Пятница, 13.03.2015, 08:48
Nikola48Дата: Пятница, 13.03.2015, 10:30 | Сообщение # 35
да делал и так. хрен.
Блин, кататься-то как охота!
Редкая возможность в снегу пегаса засадить, в лесах еще остался)
МотоСержДата: Суббота, 14.03.2015, 20:41 | Сообщение # 36
Nikola48, до меня дотолкаешь?
Nikola48Дата: Суббота, 14.03.2015, 22:31 | Сообщение # 37
Серег, ОН сейчас у тестя в Твери. Карбы сейчас только закончил разбирать. Под мембраной грязно было. помыл. Жиклер чистый, мембраны целые, игла и седло как новое.
Через неделю доберусь до мотоцикла посмотрю что да как.
МотоСержДата: Суббота, 14.03.2015, 23:11 | Сообщение # 38
Свечку возьми новую. Светлых мыслей)
Nikola48Дата: Суббота, 14.03.2015, 23:30 | Сообщение # 39
новая свеча в экзисте куплена!
149 рублей))))) антикризисная цена)))
NGK, как в мануале, DR8EA
KardanДата: Воскресенье, 15.03.2015, 00:05 | Сообщение # 40
На компрессию, наверное, грешить не стоит - с толкача на первой хрен провернешь колесо, на второй - с трудом. Пальцем свечное отверстие затыкаю - нажимаю на стартер, палец откидывает. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А то палец и на"карпатах"отбрасывает)
Тезка!Пардон конечно...но я (когда у меня скончалась акума)свою 400ку с 3 ей!!!!!!!!!!!!вдвоем еле заводил,а тут кубы(650!!!) не того cry только по миниму с 3ей и толкать??!может клапана иль декомпресор одичал за зиму!?или незнаю честно но шпонка на якоре жива???а то искру может давать а завестись ...хрен..уж...
Nikola48Дата: Понедельник, 16.03.2015, 18:17 | Сообщение # 41
около 13 000 км назад проверял зазоры, все 5 были в норме.
Заметил износ игл карба. Такой неравномерный износ, метал отслаивается со стороны дросселя как-будто старая краска облезает... не знаю даже как объяснить.
Менять иглу однозначно? А эмульсионку менять? Их парой меняют (и игла, и эмульсионка) или материал эмульсионки способен пережить несколько игл?
Еще незадача...
Главный жиклер стоит 112,5 (так понимаю, не родной?) - на сколько оборотов выкручивать винт качества при таком жиклере?
У меня был выкручен винт качества на одном карбе на 2.75, а на втором на 3 оборота.
Подойдут ли запцацки с F650 ? Удобно заказать можно с http://www.bmwcats.com/moto/E169/51725/0:0:-/13/
На карбе написано BST33 406A K792 , игла 5е76
YarryДата: Понедельник, 16.03.2015, 19:20 | Сообщение # 42
Это коррозия! Игла на замену!
Надо смотреть по месту, если коррозионная игла успела задрать зеркало, то менять. Скорее всего успела и герметичность уже не светит.
На остальные вопросы не отвечу smile
Nikola48Дата: Вторник, 17.03.2015, 12:22 | Сообщение # 43
заказал нутро для карбов, лишним не будет.
Как доберусь до моцыля, недели через, две - отпишусь по результатам.
-AS-Дата: Вторник, 17.03.2015, 12:57 | Сообщение # 44
Я тогда после зимы так же СВиху заводил. Аккум чуть посажен был, свечки подзалило. я их просушил, почистил, аккумулятор зарядил, искра есть, даже толкали, он не фыркнул ни разу, ни одним котлом. Заменил свечи и он с полоборота завелся... Это я к чему, если свечу менял, проверь бронепровод, колпачок, может окислилось все за зиму... Как то не верится, что ставил рабочий мот, а тут за зиму что то с карбюратором произошло..., он бы хоть постреливал, но признаки жизни, мне кажется, подавал бы.
Nikola48Дата: Вторник, 17.03.2015, 13:09 | Сообщение # 45
ну да, явно не из-за карбов, а еще из-за чего-то другого всё еще не открыл сезон.
карбы все равно снял, проинспектировал.... Надо копать в сторону ВВ части теперь.
  • Страница 3 из 5
