Суббота, 01.02.2025, 02:43
  • Страница 1 из 5
Не заводится мотоцикл
lexalepelДата: Суббота, 17.01.2015, 18:39 | Сообщение # 1
Не могу завести пегаса,перед этим менял обгонную муфту,мотоцикл заводился,но был стук в клапанной,я разобрал,была расслаблена пружинка декомпрессора,перед тем как разбирать,я пробывал прокрутить ключом распредвал,но первый проскочил на несколько зубов,я застопорил двигатель в МВТ и выставил распредвалы по метка,пружинку декомпрессора растянул немного,собрал все,и сейчас мотоцикл не заводится,топливо засасывает,т.к. свеча мокрая,но он даже не схватывает. Что может быть?
YarryДата: Понедельник, 19.01.2015, 02:45 | Сообщение # 2
А на свече искра то есть? И какого она цвета?
lexalepelДата: Понедельник, 19.01.2015, 14:02 | Сообщение # 3
А свечу на этих мотоциклах можно на корпус ложить,чтобы икру проверить?
Добавлено (19.01.2015, 14:02)
YarryДата: Понедельник, 19.01.2015, 14:31 | Сообщение # 4
Можно
MaressДата: Понедельник, 19.01.2015, 15:26 | Сообщение # 5
Компрессию померь, может клапана загнуло, когда распреды спрыгнули.
lexalepelДата: Понедельник, 19.01.2015, 23:51 | Сообщение # 6
я один распредвал проворачивал влючом и тогда он провернулся не 2-4 зуба...
YarryДата: Вторник, 20.01.2015, 16:39 | Сообщение # 7
Давай по порядку:
1. Искра есть?
2. Бензин есть?
3. Как ты выставил метки распредвалов, желательно по-подробней, в том числе и как выставил двигатель в ВМТ, и по какой причине у тебя провернулся распредвал если только не нарушена технология разборки.
4. Есть возможность добавить фото, если есть, то это все упростит.
MaressДата: Среда, 21.01.2015, 00:14 | Сообщение # 8
Насколько я понял при разборке мотор болтом не застопорили в ВМТ. В таком случае наверно надо было откручивать постели, снимать распредвалы, а потом уже на снятом распредвалу откручивать звездочку, зажав его как-нибудь. Иначе был риск загнуть клапана даже проворачивая мотор шестигранником.
А так да, в первую очередь искра то есть?
lexalepelДата: Среда, 21.01.2015, 01:39 | Сообщение # 9
1)застопорил двигатель болтом м8 в ВМТ
2)открутил натяжитель цепи(гидравлический)
3)1-ый распредвал(который ближе к радиатору)поставил метку парралельно цилиндру,как показано в мануале
4)второй распредвал выставил цифрой 1 параллельно цилиндру,тоже как показано в мануале.
5)чтобы все это выставить,откручивал 1 распредвал(двигател был застапорен в ВМТ),потом зажал и поставил клапанную
Фото не могу скинуть,сейчас далека от мотоцикла,позже кину...
Вот такой порядок разборки и сборки....что мог не так сделать?
MaressДата: Среда, 21.01.2015, 11:35 | Сообщение # 10
lexalepel, дак а из-за чего тогда метки съехали?
lexalepelДата: Среда, 21.01.2015, 13:08 | Сообщение # 11
Я говорил перед этим,что после замены обгонной муфты,начало что то стучать в клапанной,я снял клапанную,была расслаблена пружина декомпрессора,я просто решил рожковым ключом прокрутить распредвал,поставал ключ,начал крутить и первый распредвал проскочил на 2-4зуба...как проскочил,то я больше ничего не крутил...двигатель застопорил в ВМТ,но чтобы ввести поршень в вмт,я снял натяжитель и сбросил цепь,чтобы распредвалы не крутились,пока я ищу ВМТ..
YarryДата: Среда, 21.01.2015, 15:07 | Сообщение # 12
Вроде все правильно сделал...
Стартер двигатель крутит нормально?
Датчик положения коленвала рабочий и установлен-подключен правильно?
Искра есть? Цвет какой и сила? Менять свечу на другую пробовал? С зазором свечи все нормально?
Компрессия есть?
Карбы не снимались? Могут начать просто лить если запорная игла зависла.
lexalepelДата: Среда, 21.01.2015, 19:31 | Сообщение # 13
у меня инжекторный!
1)Где находится датчик положения кол-вала?
2)Искру не могу пока проверить,т.к. пока не дома,проеду проверю..
3)на счет компрессии,замерить пока нечем
Скоро буду дома,и посмотрю свечу и иску....
Я собрал,стартер двигатель вращает,но вращает легко,как будто выкручена свеча,но вращает 100%,так и должно быть?или как?
MaressДата: Среда, 21.01.2015, 21:28 | Сообщение # 14
тут важно как распредвалы стояли, если мало ли впускные или выпускные клапаны были открыты, то достаточно даже небольшого удара, что бы погнуть клапана. Когда двиг в ВМТ выставлял никаких ударов или упора не почувствовал?
Да быть может просто провод с катушки отключил случайно, пока возился, или ещё чего...
но
вот это подозрительно. Рабочий декомпрессор такого эффекта не даёт. С декомпрессором там всё-равно компрессия 8-10кг будет, смотря как работает и какие клапанные зазоры wink
YarryДата: Среда, 21.01.2015, 21:51 | Сообщение # 15
Цитата lexalepel ()
у меня инжекторный!
1) датчик находится на крышке генератора сверху.
2) ждем
3) компрессию можно замерить условно, выкрутить свечу, заткнуть дырку пальцем,НО НЕ ВЗДУМАЙ КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ, попроси кого-нибудь колесо на передачи покрутить.
Очень похоже что декомпрессор не закрывается, пружина слишком растянута, Маресс прав.
Проверить как работает форсунка можно вынув ее из рампы и включив зажигание попрыскать в емкость с тряпкой (что бы пары не воспламенились от случайной искры, лучше это делать на улице).
  • Страница 1 из 5
