Суббота, 01.02.2025, 02:59
  • Страница 5 из 5
Не заводится мотоцикл
MaressДата: Понедельник, 20.04.2015, 16:11 | Сообщение # 61
Nikola48, похожая ситуация и у меня после долгого простоя(месяц и больше) приходится долго маслать стартером, сначала вообще ничего не происходит, потом чих-пых. Ну у меня это объясняется старым бензином в поплавковых камерах, который уже плохо испаряется, но у тебя после переборки карбов он был новый) Так что хз, реально полтергейст)
brauzerДата: Четверг, 23.04.2015, 19:32 | Сообщение # 62
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
Вспоминаю как раньше после зимы Восход заводили. Выкатывали, откручивали свечу, прыскали в цилиндр бензинчика. Закручивали свечу и с толкача его под бугор. Чих-пых-чих-пых просрался и завёлся. Дальше весь сезон заводился без проблем. Если сразу бензина в цилиндр не влить, то можно было пол-дня дёргать кик стартер и бегать с ним под бугор. Не знаю почему, но это факт.
JurikДата: Суббота, 10.10.2015, 19:31 | Сообщение # 63
Мотоцикл: pegaso 650
Аналогичная проблема.После зимы не мог завести да и сейчас после длительного прстоя не заводится.На этом форуме кто то посоветовал погреть карб феном и заводить.Ставлю калорифер в район карба и цилиндра на минут 5-10 и действительно заводится.В чём фишка не понятно но результат есть.Летом когда тепло заводится и такой проблемы нету.
MarsikusДата: Понедельник, 12.10.2015, 11:09 | Сообщение # 64
Стало холодно, на инжекторном по утрам и вечерам приходится подсос вытягивать.
MaressДата: Понедельник, 12.10.2015, 13:52 | Сообщение # 65
после длительного простоя бенз, который оставался в карбах, превращается в Г и плохо испаряется, после долгого простоя можно открутить дренажные болтики с карбов, слить отстой и заполнить свежим бензом, тогда должен пободрее заводится)
JurikДата: Понедельник, 12.10.2015, 22:10 | Сообщение # 66
Интересно как после подогрева гавняный бенз превращается в хороший?На этом бензине ездят машины зимой и летом инжекторные и карбовые.Может уровень маловат?Потому что при старте бензин в цилиндр не попадает,свеча сухая.
MaressДата: Вторник, 13.10.2015, 22:10 | Сообщение # 67
Jurik, ну тип особо летучие фракции испаряются со временем и остаются менее летучие) После подогрева повышается температура, бенз лучше испаряяется)
Ну всё это ИМХО, ибо сам я не химик, и на абсолютную истину не претендую smile
  • Страница 5 из 5
