Суббота, 01.02.2025, 04:56
  • Страница 6 из 6
Чихает мотоцикл при переключении передач
klerkДата: Пятница, 15.09.2017, 13:14 | Сообщение # 76
Мотоцикл: Pegaso 650 '94
Неверные углы опережения от коммутатора? При плавном закрывании дросселей все тихо, такое ощущение, что пропуск зажигания при резком закрытии ручки с высоких оборотов.
LimUSДата: Воскресенье, 17.09.2017, 20:15 | Сообщение # 77
klerk, переливает. Неправильное зажигание стреляет не под сброс газа...
klerkДата: Понедельник, 18.09.2017, 13:54 | Сообщение # 78
Ясно. Есть мнение, что обеднять смесь сильно не стоит на этих двигателях, температура головы поднимется. Возможно, немец до меня на регламенте обогатил смесь в угоду легкому пуску и другим своим соображениям.
brauzerДата: Вторник, 10.10.2017, 22:05 | Сообщение # 79
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
у меня, кстати, стреляло, когда соединение патрубка от цилиндра и глушака сифонило. Потом прокладку сделал герметично и как рукой сняло. Сам офигел, как это может влиять? Видимо смесь из цилиндра вылетала легче и взрывалась уже в глушаке...
MaressДата: Среда, 11.10.2017, 19:05 | Сообщение # 80
brauzer, через щель воздух засасывает в глушитель и остатки не сгоревшего топлива хорошо воспламеняются)
  • Страница 6 из 6
